Zmiana obrotów przy pochylaniu motocykla
baster
  Wysłany: 2009-10-09, 21:17   Zmiana obrotów przy pochylaniu motocykla
Zaobserwowałem dziwna rzecz,chyba ze to norma.Do sedna.Czy moto po odpaleniu,przechylone na bok(na stopce)po ustawieniu do pionu powinno zmieniac obroty silnika??na wyższe oczywiscie. ?
lubie swój motór i ska!
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-10, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
EDDIE
Wysłany: 2009-10-09, 21:26
Nie ma takiej opcji. Niby w jaki sposób ? roll
Na forum zaglądam.
baster
Wysłany: 2009-10-09, 21:30
Własnie nie wiem,jak moto zimne to róznica jest sopra,jak ciepłe to to po odstawieniu na stopke obroty troszke maleja.no o co kaman??
EDDIE
Wysłany: 2009-10-09, 21:59
Może nie masz luzu na lince od gazu, znaczy za bardzo jest naprężona i gdy zmieniasz pozycję motoru linka się bardziej napręża troszkę i obroty się z zmieniają ?
Tak sobie dywaguję...
Na forum zaglądam.
baster
Wysłany: 2009-10-09, 22:02
wydaje mi sie ze mam,regulowałem ostatnio. :nie_wiem:
Wysłany: 2009-10-10, 07:10
Sprawdź linki gazu może gdzieś jest przyciśnięta i dlatego tak robi .A nie były wymieniane na nowe ?
Wysłany: 2009-10-10, 21:38
Też stawiam na linkę gazu. Brak minimalnego luzu i skręcona kierownica (na stopce leci w lewo) podciąga gaz, lub linka gdzieś się zahaczyła (lub wyhaczyła) i skręt kierownicy... jak wyżej 8)
monkton
Wysłany: 2009-10-11, 13:56
Linka gazu? Przeciez ona jest w oplocie .
Wysłany: 2009-10-11, 15:56
monkton napisał/a:
To złap za oplot i pobaw się linką, pociągnij, zegnij itd... 8)
Wysłany: 2009-10-11, 15:59
monkton napisał/a:
Co z tego jesli zostanie ściśnęta lub jest za krótka? shock
monkton
Wysłany: 2009-10-12, 16:20
No pomajtalem linka, powyginalem i nic , rowniez pomeczylem linke od ssania. Obroty sie nie zmieniaja. Sie mnie wydaje, ze jakby byla za krotka to przy kazdym ruszeniu kierownica obroty by wariowaly i czuc byloby znaczacy opor. Azaliz dziwna jest przypadlosc opisywana przez kolege.
rafuss
Wysłany: 2013-04-02, 08:00
Odgrzewam kotleta mam dokładnie taki sam problem może udało się koledze rozwiązać problem, mi także przy stawianiu motocykla na boczną stopkę spadają obroty silnika na zimnym silniku bardziej zauważalne na ciepłym troszkę jakby mniej.
Radio
Wysłany: 2013-04-02, 08:11
Może przyczyną jest brak lub nadmiar luzu na gaźnikowych cięgnach ? warto również sprawdzić poziom paliwa w gaźnikach i ustawić go na odpowiednim poziomie.
Pozdrawiam.
Mariusz
duoma
Wysłany: 2013-04-02, 09:57
U mnie była bardzo delikatna zmiana obrotów, ale po synchronizacji gaźników problem zniknął, robił mi to warsztat więc nie wiem co zrobił, ale poprawił.
Roni
Wysłany: 2013-04-02, 13:07
Tak samo u mnie się działo , a powodem były zanieczyszczenia w komorach pływakowych , było tego naprawde sporo , wyczysciłem je oraz wymieniłem filtr paliwa (był również zasyfiony) . Teraz chodzi jak ta lala :brawo:
rafuss
Wysłany: 2013-04-02, 21:53
dzięki koledzy sprawdzę wszytko po kolei co pisaliście dam znać czy pomogło
