GMOLE "PAZURKI" |
wojtas_strzelin
Wiek: 44 Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 50 Skąd: strzelin
Żółw
Wysłany: 2013-01-22, 15:35
www.motoakcesoria.ndl.pl/gmole1.htm
Zadzwoń do tego gościa - solidna firma i gwarantuję że taniej. |
Dag
Wysłany: 2013-01-22, 15:38
| Jeśli masz wymiary to zawsze możesz znajomemu konstruktorowi dać do policzenia to. Powie Ci jaką stal dać na to i jak to połączyć aby czasami w razie ślizgu czy czegoś ten metal nie ugiął się dziwnie. |
Ian Hagen
Wysłany: 2013-01-22, 18:05
| Mam pytanie o legalność pazurków bo słyszałem ploty że ze względu na otwarty kształt są mało bezpieczne np. przy zderzeniu z pieszym (przemielą go). Czy to prawda? |
Wysłany: 2013-01-22, 18:32
| Ian Hagen napisał/a: | | ...że ze względu na otwarty kształt są mało bezpieczne np. przy zderzeniu z pieszym (przemielą go). Czy to prawda? |
to akurat jest prawdą, poszukaj w warunkach użytkowania pojazdów Ministra Transportu, pewnie coś tam znajdziesz, lub zapytaj kogoś, kto ma takie gmole, jak przechodził przeglądy i co na to diagności. Wiem z doświadczenia, że popękane zderzaki w samochodach ludzie zaklejają taśmami, gdyż wystające kawałki są ostrymi krawędziami i samochody nie przechodzą przeglądów, Z oklejoną taśma natomiast przechodzą bez problemu. |
LECHU
Wiek: 70 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 421 Skąd: Tychy-Jankes
Wysłany: 2013-01-22, 18:54
Takie gmole w 1100 ma Tusik i musiał dać do małej korekty,górny wspornik przy hamowaniu przodem dobijał do błotnika robiąc be.
Po wycięciu wspornika jest wizualnie taki sam ALE przy szlifie poskłada się jak domek z kart. |
Wysłany: 2013-01-22, 18:59
Mówiąc szczerze to podczas szlifu, gdyby jakaś część ciała znalazła się pod jednym z tych pazurków , to dziura na wylot |
PSZEMAS
Wysłany: 2013-01-22, 19:30
Pirania_LM, coś tam kojarzysz ale nie do końca. Dobrze, że podałeś gdzie tego szukać.
cyt.
"Zabrania się:
1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu"
czyli w/g tłumaczenia wystające części muszą być spiczaste lub ostre, żeby były zabronione, a te gmole pazurki nie są ani takie, ani takie.
Sugerując się tym przepisem to takie manetki są zabronione bardziej niż te gmole.
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Wysłany: 2013-01-22, 19:44
| Pszemas , tych szpikulców na manetki to ja bym nie założył . |
PSZEMAS
Wysłany: 2013-01-22, 19:53
No ja też nie, ale są zwolennicy. O gustach dyskutował nie będę, bo nie wypada |
--> Yamaha FZ6-N
ROBERT72
Wiek: 54 Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 2441 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2013-01-22, 20:03
Tomhal miał szlifa zeszłego roku na autostradzie.I ma przy swoim sprzęcie taki gmol.Widziałem uszkodzony gmol po wypadku ,teraz ma drugi nowy.A to dla tego że moto ślizgło się na nim.Jak zniósł kraksę ? Pierwszy pazur wziął całą siłę upadku na siebie ,odgiął się nieznacznie i wgiął rurę do której był przyspawany,drugi jeszcze mniej odkształcony a trzeci w ogóle.Zbudowany był w bydgoskiej firmie "Rafmar" właściciel też jest motocyklistą.Robi różne zamówienia,bagażniki ,relingi ,wydechy,praktycznie nie boi się wyzwań.Wstawiasz Mu moto i robi na miarę to co chcesz.Ten zielony "Wildek" na końcu galerii to moto Tomka.Robił tam bagażnik,oparcie,relingi przód i tył oraz gmol.Kto zna jego moto to wie ,że był zielony kolor sprzęta przed malowaniem dlatego nazywa go "Shrek" do dziś
http://www.rafmar.com.pl/...tocykle-i-quady Co do gmola oryginalnego to właśnie "majkelpl" miał taki i pogiął się w wypadku.Tomek dał sobie wzmocnić konstrukcję wstawiając jeszcze jedną poprzeczną rurę łączącą lewe i prawe pazury.Cena tego gmola to 1200zł.(oczywiście z kwasówki ) |
Basia
Wiek: 112 Dołączyła: 12 Gru 2010 Posty: 2257 Skąd: GŁ Łódź
Wysłany: 2013-01-22, 20:17
WW gmole wyglądają pięknie, drapieżnie, prezentują się na Drag Star nieomal kosmicznie , tylko cały czas nie daje spokoju pytanie, a w zasadzie wątpliwość: czy w razie szlifu, są one aby bezpieczne lub bardziej bezpieczne od gmoli typu (kształtu) zamkniętego? |
_________________ Szczęście to nie stacja, tylko sposób podróżowania...
Wysłany: 2013-01-22, 20:47
| Basiu kumpel miał swojego czasu wywrotkę na klasycznym gmolu (Kawasaki Nomad), gmol spełnił swoje zadanie ... miałem mieszane uczucia do gmola typu "pazurki", ale również TomHall mnie do nich przekonał po Swojej nieszczęśliwym przypadku ... |
ROBERT72
Wysłany: 2013-01-22, 20:53
Basia, Mam przy swoim Wildku gmol tradycyjny i porównując do gmola Tomka uważam ze jest słabszy.Gmol ,który mam założony jest podobnie zbudowany do tego http://www.jsonline.pl/st...1600_99-05.html Ja go nie kupowałem był już przy moto .Jego budowa nie przekonuje mnie w ogóle o bezpieczeństwie.Nie jest odgięty u dołu do przodu więc łatwo na moje wygnie w razie szlifu.
Ja osobiście zastanawiam się nad zakupem gmola typu"pazurki" .Widząc jak zniósł wywrotkę przy moto Tomka jego budowa przekonuje mnie .Biorę też pod uwagę gmol tradycyjny profilowany odgięty ku przodowi u dołu. Bynajmniej bezpieczeństwo będzie koronnym argumentem wymiany gmola . |
| Ostatnio zmieniony przez ROBERT72 2013-01-22, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-01-22, 20:56
Robert osobiście w pełni Cie popieram, ale forma "wizualna" mnie nie przekonywuje ... stawiam na NW |
ROBERT72
Wysłany: 2013-01-22, 20:58
artek, No zobaczę co wybiorę.Do stylu motocykla który mam , (prosta kiera ) pasowały by te pazury |
Wysłany: 2013-01-22, 20:59
Wszystko zależy od sytuacji... Znajomy forumowicz (jak będzie chciał to się odezwie) po szlifie zdjął... spacerówki. Bo na spacerówce motocykl kiwnął kozła na drugą stronę. Mi się takie pazury podobają, ale nigdy do swojego motocykla nie założę... Otarłem sie kiedyś o puszkę klasycznym gmolem, który się po puszce prześliznął. Takie pazury pewnie wbiłyby się w jej drzwi... co by wtedy było wole nie myśleć... Dziadek mawiał: rób co uważasz, ale uważaj co robisz... |
Wysłany: 2013-01-22, 21:03
| ... przemawia tu forma estetyczna ... klasyczny gmol do klasycznego motocykla ... |
kujawiak
Wysłany: 2013-01-22, 21:17
A ja zawsze myslalem, ze taki gmol sluzy do suszenia skarpetek... |
_________________ "To our Wives and Sweethearts (may they never meet)"
ROBERT72
Wysłany: 2013-01-22, 21:18
| kujawiak napisał/a: | A ja zawsze myslalem, ze taki gmol sluzy do suszenia skarpetek... |
