Rozmiar śruby kierownicy w XVS 650
zen
Wysłany: 2009-05-28, 21:41   Rozmiar śruby kierownicy w XVS 650
Hejka,
Przymierzam się do zakupu zegarka na śrubę, ale niestety z powodu obfitych opadów deszczu nie mam jak zmierzyć rozmiaru śruby kierownicy. Czy ktoś pamięta jaki to rozmiar, albo ma draga pod ręką?
Wysłany: 2009-05-28, 21:42
Chyba 31mm.
Zastnawów się czy nie lepiej zegarek na kierniwicę. Jakiś czas temu zastanawiałem się nad zakupem i doszedł jeszcze termometr. Bardziej symetrycznie wyglądaja na kierownicy ;)
warek07
Wysłany: 2009-05-28, 22:50
widzialem u wiewiorka i polecam dwa osobne symetrycznie umieszczone na kierownicy
zreszta white tez ma fajny - zegar i termometr zusammen
carpe diem
zen
Wysłany: 2009-05-28, 23:45
Termometr nie bardzo, ewentualnie obrotomierz. Ale widziałem zegarek na śrubie zdaje się u shippa, i bardziej mi się podobał niż dwa. Będę musiał się zastanowić...
Wysłany: 2009-05-29, 01:22
Śruba 31mm, niżej masz przykładowe aukcje Alledrogo ;D
http://moto.allegro.pl/it...maha_honda.html
http://moto.allegro.pl/it...maha_31_39.html
http://moto.allegro.pl/it...rek_yamaha.html
Wysłany: 2009-05-29, 09:36
zen napisał/a:
A przydatny, zwłaszcza jak masz tendencję do wczesnoporannych wyjazdów.
zen
Wysłany: 2009-05-29, 17:00
pan_wiewiorka napisał/a:
zen napisał/a:
Ale do czego? Ja, jak już wsiądę na moto, to jadę, niezależnie od temperatury
Wysłany: 2009-05-29, 17:04
zen napisał/a:
Rozumiem, że kładziesz się w zakręcie nawet jak masz 2-3*? ;)
Warto wiedzieć czy jeszcze jest ślisko czy już nie. To jak z jazdą samochodem. Wyjeżdżając rano zawsze pierwszym na co patrzę jest termometr.
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-05-29, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
zen
Wysłany: 2009-05-29, 17:12
shipp napisał/a:
Dzięki, zakupione :) A na kierę pójdzie ładowanie i obrotomierz.
Wysłany: 2009-05-29, 18:17
zen napisał/a:
shipp napisał/a:
Jak wykombinujesz coś na kierę, koniecznie się pochwal! Też myślę nad czymś podobnym
empiq
Wysłany: 2009-05-29, 18:53
a no właśnie ja mam taki na śrubę . jeden mankament - przestał mi chodzić - pewnie bakteria mu padła :)
ale bajer przydatny bo jeżdżąc się można zatracić :)
zen
Wysłany: 2009-05-29, 19:14
empiq napisał/a:
Tylko po to go kupuję, bo potem mam Kabul na chacie ;)
empiq
Wysłany: 2009-05-29, 19:15
:) łel - witaj w klubie :D
zen
Wysłany: 2009-06-23, 00:07
shipp napisał/a:
Kierwa, kierwa, kierwa. Oczywiście zamiast zmierzyć wysokość śruby zalicytowałem na ślepo. I kierwa mać, za płytki. Nie chce ktoś tego z pierwszej aukcji za tanioche?
Wysłany: 2009-06-23, 01:00
zen napisał/a:
shipp napisał/a:
O ile za płytki? Mój też jest za płytki o ok. 1mm. Na początku raziło w oczy a teraz nawet nie zauważam tego. Ważne aby się dobrze trzymał. Najwyżej wykombinuj jakąś fikuśną podkładkę pod spód.
Rebelsoul
Wysłany: 2009-06-23, 01:05
zen, zawsze możesz zeszlifować śrubę ;D Nie przejmuj się, tylko Ty będziesz to widział. Ja kupiłem za szeroki zegarek, wsadziłem tam korek od wina i na razie się trzyma, bo nie jeżdżę ;p
zen
Wysłany: 2009-06-23, 13:00
Gdzieś 4 milimetry. Kombinuję nad jakimś pierścieniem pod spód. Nie mogę go niestety odesłać, bo przy próbie montażu zrobiły się wewnątrz 2 małe ryski od kantów śruby. Fak, fak, fak
