Rozmiar śruby kierownicy w XVS 650 |
zen
Wysłany: 2009-05-28, 20:41 Rozmiar śruby kierownicy w XVS 650
Hejka,
Przymierzam się do zakupu zegarka na śrubę, ale niestety z powodu obfitych opadów deszczu nie mam jak zmierzyć rozmiaru śruby kierownicy. Czy ktoś pamięta jaki to rozmiar, albo ma draga pod ręką? |
Wysłany: 2009-05-28, 20:42
Chyba 31mm.
Zastnawów się czy nie lepiej zegarek na kierniwicę. Jakiś czas temu zastanawiałem się nad zakupem i doszedł jeszcze termometr. Bardziej symetrycznie wyglądaja na kierownicy |
warek07
Wysłany: 2009-05-28, 21:50
widzialem u wiewiorka i polecam dwa osobne symetrycznie umieszczone na kierownicy
zreszta white tez ma fajny - zegar i termometr zusammen |
_________________ carpe diem
zen
Wysłany: 2009-05-28, 22:45
| Termometr nie bardzo, ewentualnie obrotomierz. Ale widziałem zegarek na śrubie zdaje się u shippa, i bardziej mi się podobał niż dwa. Będę musiał się zastanowić... |
Wysłany: 2009-05-29, 08:36
| zen napisał/a: | | Termometr nie bardzo, |
A przydatny, zwłaszcza jak masz tendencję do wczesnoporannych wyjazdów. |
zen
Wysłany: 2009-05-29, 16:00
| pan_wiewiorka napisał/a: | | zen napisał/a: | | Termometr nie bardzo, |
Ale do czego? Ja, jak już wsiądę na moto, to jadę, niezależnie od temperatury |
Wysłany: 2009-05-29, 16:04
| zen napisał/a: | | Ale do czego? Ja, jak już wsiądę na moto, to jadę, niezależnie od temperatury |
Rozumiem, że kładziesz się w zakręcie nawet jak masz 2-3*?
Warto wiedzieć czy jeszcze jest ślisko czy już nie. To jak z jazdą samochodem. Wyjeżdżając rano zawsze pierwszym na co patrzę jest termometr. |
| Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-05-29, 16:33, w całości zmieniany 1 raz |
zen
Wysłany: 2009-05-29, 16:12
Dzięki, zakupione A na kierę pójdzie ładowanie i obrotomierz. |
Wysłany: 2009-05-29, 17:17
| zen napisał/a: |
Jak wykombinujesz coś na kierę, koniecznie się pochwal! Też myślę nad czymś podobnym |
empiq
Wysłany: 2009-05-29, 17:53
a no właśnie ja mam taki na śrubę . jeden mankament - przestał mi chodzić - pewnie bakteria mu padła
ale bajer przydatny bo jeżdżąc się można zatracić |
zen
Wysłany: 2009-05-29, 18:14
| empiq napisał/a: |
Tylko po to go kupuję, bo potem mam Kabul na chacie |
empiq
Wysłany: 2009-05-29, 18:15
łel - witaj w klubie |
zen
Wysłany: 2009-06-22, 23:07
Kierwa, kierwa, kierwa. Oczywiście zamiast zmierzyć wysokość śruby zalicytowałem na ślepo. I kierwa mać, za płytki. Nie chce ktoś tego z pierwszej aukcji za tanioche? |
Wysłany: 2009-06-23, 00:00
| zen napisał/a: |
O ile za płytki? Mój też jest za płytki o ok. 1mm. Na początku raziło w oczy a teraz nawet nie zauważam tego. Ważne aby się dobrze trzymał. Najwyżej wykombinuj jakąś fikuśną podkładkę pod spód. |
Rebelsoul
Wiek: 46 Dołączył: 17 Paź 2008 Posty: 92 Skąd: pomorskie
Wysłany: 2009-06-23, 00:05
zen, zawsze możesz zeszlifować śrubę Nie przejmuj się, tylko Ty będziesz to widział. Ja kupiłem za szeroki zegarek, wsadziłem tam korek od wina i na razie się trzyma, bo nie jeżdżę |
zen
Wysłany: 2009-06-23, 12:00
| Gdzieś 4 milimetry. Kombinuję nad jakimś pierścieniem pod spód. Nie mogę go niestety odesłać, bo przy próbie montażu zrobiły się wewnątrz 2 małe ryski od kantów śruby. Fak, fak, fak |
