Pompa oleju
pakard
Wysłany: 2009-06-07, 09:57
moze pytanie bedzie nie z tej beczki, ale moze mi podpowiecie jak to obejsc. Dzieki temu ze włsnie wymieniam koło jednokierunkowe rozrusznika mam na widoku pompe oleju (jezeli sie nie myle) jest ona na łańcuszku. Wydaje mi się ze łańcuszek jest dość luźny ale moze sie myle i ma tak byc. przesukałem froum i jakos nie znalazłem nic na forum o taj pompce. Pomózcie koledzy. mam zdjecia łańcuszka ale nie wiem jak je tu dodac
monkton
Wysłany: 2009-06-07, 10:51
Z tego co pamietam to maly oring jest na filtrze oleju i jest on w kazdym nowym filtrze , sa tez dwa oringi czerwony i czarny na oslonie filtra i pisza zeby je wymienic nawet jak nie widac sladow zuzycia, a czy cos moze byc nietego jak sie zostawi stare oringi to tylko czas pokaze, co do pompy oleju to pisza ze jest nienaprawialna i jedyne czesci do wymany to oslona, lancuszek i zebatka jezeli jedna z tych 3 czesci wykazuje oznaki zuzycia trzeba wymienic wszystkie 3 nie pisza nic o naciagu lancuszka czyli nie powinien sie rozciagac jedynie podaja glebokosc "wiatraka" w pompie i odleglosc POZDR
[ Dodano: 2009-06-07, 10:55 ]
chyba już trochę za późno na przejście na syntetyk, czy półsyntetyk? castrol Actevo
chyba za pozno, to raczej dziala w jedna strone tylko czyli z wiekiem syntetyk, polsyntetyk, mineral, ale ja nie wiem co mialem u siebie a wlalem polsyntetyk i jest git takze ...
Wysłany: 2009-06-07, 11:04
Pakard Wejdź na stronę jakiegoś portalu, gdzie można zamieścić zdjęcie. Ja korzystam z fotosik . Zarejestrujesz się i bezpłatnie umieszczasz fotki, (dajesz dodaj zdjęcie-z dysku, wskazujesz lokalizacje, a potem masz fotkę dodaną już na fotosiku i linki do wyboru jak ma wyglądać na forum, czy małe, czy duże itd.
[ Dodano: 2009-06-07, 12:12 ]
monkton napisał/a:
Masz racje. Pozostanę przy tym oleju. Generalnie jest dobry, posiada klasę AG, więc najwyższą z zalecanych. Skoro szkopy lały tai od początku to będę kontynuował.
pakard
Wysłany: 2009-06-07, 11:27
WITEK1965,dzięki za porade oo zdjęcia http://www.fotosik.pl/pok...897e0e6e3c.html http://www.fotosik.pl/pok...1eed7a4e61.html
i co ty na to?
monkton
Wysłany: 2009-06-07, 11:42
pakard napisał/a:
i co ty na to?
moim zdaniem lancuszek ma naciag ok, odkrec te oslone i zdejmij zebatke i zobacz czy nie ma tam jakis wiekszych rys, czy uszczerbku na zebach jak wszystko cacy to skrecic i smigac , a zdjecia zeby tu wkleic a nie dawac linka do nich to musisz skopiowac w post link , ktory pokazuje sie w polu "pobierz pozostale kody"
Wysłany: 2009-06-07, 11:45
Trudno powiedzieć, ostatnio z łańcuszkiem miałem do czynienia w .............. maluchu. Nie miałem powodu rozbierać jeszcze silnika gwiazdki, ale zapytam kolegów, którzy parają się mechanika zawodowo, co są dzą o tym po fotce, aczkolwiek to może nie być miarodajne. Łańcuch musi mieć jakiś luz inaczej za szybko zużyje zębatki i łożyska, ale tez nie może być za duży bo będzie dzwonił i w efekcie końcowym może wytrzeć nawet na wylot obudową.
[ Dodano: 2009-06-07, 13:10 ]
Własnie jestem po konsultacji i przychylamy się do wypowiedzi Monkuna. Jeśli nie ma rys, ani charakterystycznych wytarć i łańcuch nie "dzwoni" to wszystko jest OK
pakard
Wysłany: 2009-06-07, 12:17
ja niestety musiałem rozebrac draga, a pytam bo robie i widze to po raz pierwszy, z góry dzięki za podpowiedzi
Paskal
Wysłany: 2009-06-07, 20:31
Witam,będę wymieniał olej w dragu 650 98' tyle się naczytałem waszych postów a nadal nie wiem gdzie się znajduje filtr oleju ,nie chciałbym rozkręcić połowy silnika.C cry zy ktoś może mi pomóc?
Paskal
jusza
Wysłany: 2009-06-07, 20:35
Paskal napisał/a:
Przy prawym podnóżku/podłodze kierowcy.
Wysłany: 2009-06-07, 20:37
Paskal, podaj swojego e-maila, to podeślę Ci instrukcję.
Paskal
Wysłany: 2009-06-07, 20:56
wysłałem na maila:)
Paskal
rafald
Wysłany: 2009-06-08, 15:08
a czy ja również mógłbym poprosić o tą instrukcję?
jestem szczęśliwym właścicielem 650 od dwóch dni i na starcie chciałbym właśnie wymienić olej.
z tym że po przeczytaniu wszystkich opini w tym temacie to już sam nie wiem nawet jaki olej wybrać :) , każdy ma inne zdanie :)
pozdrawiam szanowne grono
Paskal
Wysłany: 2009-06-08, 21:33
pan_wiewiórka,dziękuję za instrukcję,myślę że teraz olej wymienię bez problemu. :)
Paskal
rafald
Wysłany: 2009-06-09, 08:16
Paskal, jaki olej będziesz lał?
Wysłany: 2009-06-09, 13:19
Zalejcie Motula 10W40 albo 15W50 i będzie git :)
Wysłany: 2009-06-13, 18:33
Myślę, że Gdyby pan_wiewiórka umieścił tą instrukcję na forum wielu byłoby wdzięcznych.
