drag star 650..wolnwe wydechy,a synchro gazników.. |
kris sps20xx
Wiek: 58 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 130 Skąd: bielsko - biała
spider
Wysłany: 2012-12-15, 12:42
| Czy masz gaznik to nie wiem, ale chyba zaleca sie po kazdej ingerencji w uklad wydechowy wyregulowac gaznik, chociaz z drugiej strony jak nie ma zadnych dziwnych objawow po wymianie wydechu typu nierowne obroty,strzelanie z wydechu, duze roznice w spalaniu, spadek mocy itp. to ja bym odpuscil. |
kris sps20xx
spider
kris sps20xx
PSZEMAS
Wysłany: 2012-12-15, 13:02
A wychodziły w ogóle 650-ki na wtrysku ? pierwsze słyszę. |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Wysłany: 2012-12-15, 13:12
| PSZEMAS napisał/a: | A wychodziły w ogóle 650-ki na wtrysku ? pierwsze słyszę. |
Nie, ale mi chodzi po głowie opracowanie takiego rozwiązania |
Wysłany: 2012-12-15, 13:23
| Nie było 650 na wtrysku, są dwie szkoły jedna mówi że jak nie strzela i nie ma innych objawów to nie regulować inni zaś że konieczne są regulacje |
Wysłany: 2012-12-15, 13:26
Robrob,
Jest jeszcze szkoła, która mówi, że puste rury to nonsens i ja się z tym w pełni zgadzam. |
Wysłany: 2012-12-15, 13:31
| remol71 napisał/a: | Robrob,
a ja lubię głośne choć nie koniecznie puste, a pozatym takie Cobry czy Vensy wizualnie bardziej mi się podobają, ale to jest moje zdanie i nie trzeba się z nim zgadzać |
Wysłany: 2012-12-15, 16:50
| Robrob napisał/a: | | są dwie szkoły jedna mówi że jak nie strzela i nie ma innych objawów to nie regulować inni zaś że konieczne są regulacje | jedna z nich to nie do końca sprawdzona bajka, druga to szczera prawda.
W jakich warunkach następuje strzał ? W warunkach odwrotnych strzału nie będzie, ale to nie oznacza, że silnik na tym nie cierpi. Synchronizacja gaźników to tylko jeden z elementów regulacji. Kolejnym elementem jest ustawienie składu mieszanki, co może wiązać się z odpowiednim doborem dysz, ale niekoniecznie. Jeżeli w wyniku sprawdzenia parametrów okaże się, że są w normie, to na tym koniec. To czy sprawdzisz parametry, czy nie zależy tylko od ciebie. Wcale nie jest powiedziane, że konieczna będzie regulacja, ale jest to więcej niż prawdopodobne.
No, ale to tylko moja prywatna opinia |
