zakładanie krawata
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2009-06-12, 14:35   zakładanie krawata
witam
mozecie mi pomóc?, kupiłem krawat na bak, i z tego powodu mam pytanie, jak go zamocować?, czy obudowę licznika zamontować na krawat?, jak zawiazać rzemienie mocujące krawat
z góry dzięki
pozdrawiam ANDY
Wysłany: 2009-06-12, 14:38
zdejmowanie obudowy licznika nie jest konieczne, lekko poluzuj śrubki i to wystarczy... a rzemyki wokół ramy pod kanapą (raczej dla ułatwienia zdejmij ją). Pokombinuj pod kierownicą i po kłopocie :D
Wysłany: 2009-06-12, 14:48
Krawat tylko pod "serek", na "serku" wygląda do bani. To moje prywatne zdanie. ;D
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2009-06-12, 14:53
ok
zaraz popróbuję, myslałem , ze dostałem go za duży, ale się zaraz dowiem
dzięki
pozdrawiam ANDY
Wysłany: 2009-06-12, 16:45
Ja mocowałem rzemieniami wzdłuż baku. dolny rzemień przeciągałem pod bakiem do przodu w okolice główki ramy, a tam ściągałem z rzemieniem górnym takimi elementami plastykowymi jakie stosowane są w kurtkach do ściągania sznurków. Oczywiście krawat musi być włożony pod licznik. Prostszy i łatwiejszy montaż jak pod ramą.
DRAD
Wysłany: 2009-06-12, 20:02
ooo dzięki za info, właśnie czekam na krawat :)
grzechu
Wysłany: 2009-06-12, 21:02
krawat powinien być zawiązany do zbiornika aby można było zdjąć zbornik bez rozwiązywania żemieni
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-06-12, 21:33
Z doświadczenia wiem że warto wyciąć kształt krawata z przeźroczystej folii samoprzylepnej i nakleić na zbiornik. Wierzcie mi, pył i piach w trakcie jazdy robi piękne rysy na zbiorniku pod krawatem.
DRAD
Wysłany: 2009-06-13, 09:58
Grzegorz Anis napisał/a:
mojemu już lakernik dosyć zaszkodził więc piach ik kurz mu nie straszne :)
Wysłany: 2009-06-13, 10:32
Krawaciarze... Ja marzyłem o krawacie, ale piórka mi nie pozwalają go założyc... :beczy:
Wysłany: 2009-06-13, 11:37
Ja nakleiłem na baku 2 paski taśmą 2stronną aby się nie przesuwał krawat.
Dolne rzemyki związałem pod ramą.
Górne rzemyki zawiązałem na mocowania gmoli
Najlepsze są krawaty "pełne" czyli nakrywające korek paliwa.
Plik ściągnięto 333 raz(y) 143.47 KB
Plik ściągnięto 465 raz(y) 161.02 KB
Wysłany: 2009-06-13, 11:43
najlepiej wiązać do zbiornika, jak musisz zdjąć zbiornik nie trzeba tego rozplątywać.
Wysłany: 2009-06-13, 15:45
jaro napisał/a:
A co miesiąc zdejmujesz bak ?
Mi się to na razie tylko raz zdarzyło (montaż obrotomierza).
Wysłany: 2009-06-13, 21:02
Wszystko zależy od długości troków, które są przy krawacie. Jak są długie, to wiążesz do ramy i po kłopocie. Nawet jak będzie bak do zdjęcia, to krawat ściągniesz w kilka sekund. Ja przy 650 montowałem pod bakiem i do ramy. Nie zdejmowałem siodła, bo nie było potrzeby.
ArturoS
Wysłany: 2012-01-04, 00:05   zakładanie krawata
Odgrzebałem temat, Kozak gdzie zanabyłeś swój, bardzo mi się spodobał.
Pełny, bez ćwieków itp. udziwnień..
Też taki chcę.. lol
Arturo
Wysłany: 2012-01-04, 00:20
ArturoS napisał/a:
Też taki chcę.
napisz do firmy Terys powinni coś takiego mieć
Biały
Wysłany: 2012-01-04, 00:22
Mają, bo ja też mam pełny i bez ćwieków
Zoltan
Wysłany: 2012-01-04, 00:24
Dudziaki w Libiążu zrobią jaki Ci się rzewnie podoba.
Może i mały dziadek ale za to
Wysłany: 2012-01-04, 00:36
Zoltan, jesteś pewny, że w
Zoltan napisał/a:
Dudziaki w Libiążu
Mi się zdaje, że chodzi o firmę http://kmdrp.pl a to jest Chełmek.
Zoltan
Wysłany: 2012-01-04, 09:50
witek1965, oczywiście masz rację. To jest Chełmek a dokładny link to: http://www.sakwy-motocyklowe.pl/ .
