drag star 650..wolnwe wydechy,a synchro gazników..
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-15, 12:36   drag star 650..wolnwe wydechy,a synchro gazników..
mam nadzieje ,że w dobrym dziale bije posta :)
powiedzcie mi Szanowni,czy po zmianei koncówek wydechów w drag star/v star rok 2007 z oryginalow, na puste rury nalezy o czyms pamietac,aby pogrzebac,wyregulować prykręcić..?
2007 roczniki sa na gaznikach zapewne,, :)
dzieki za sugestie i podpowiedzi
spider
Wysłany: 2012-12-15, 12:42
Czy masz gaznik to nie wiem, ale chyba zaleca sie po kazdej ingerencji w uklad wydechowy wyregulowac gaznik, chociaz z drugiej strony jak nie ma zadnych dziwnych objawow po wymianie wydechu typu nierowne obroty,strzelanie z wydechu, duze roznice w spalaniu, spadek mocy itp. to ja bym odpuscil.
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-15, 12:51
spider napisał/a:
chce nabyc własnie taka maszyne,a własciciel poprzedni zamontowałale bardzo niewiele smigał,i nic nie regulował..
myslisz,że wtryski moga w tym roczniku byc?
spider
Wysłany: 2012-12-15, 12:55
Na 99,9% sa gazniki
kris sps20xx
Wysłany: 2012-12-15, 13:01
spider napisał/a:
Na 99,9% sa gazniki
sprawdzam teraz w necie i masz racje//;)
PSZEMAS
Wysłany: 2012-12-15, 13:02
A wychodziły w ogóle 650-ki na wtrysku ? :shock: pierwsze słyszę.
--> Yamaha Virago XV 535
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
--> :nie_wiem:
Wysłany: 2012-12-15, 13:12
PSZEMAS napisał/a:
Nie, ale mi chodzi po głowie opracowanie takiego rozwiązania :D
Wysłany: 2012-12-15, 13:23
Nie było 650 na wtrysku, są dwie szkoły jedna mówi że jak nie strzela i nie ma innych objawów to nie regulować inni zaś że konieczne są regulacje
Wysłany: 2012-12-15, 13:26
Robrob,
Jest jeszcze szkoła, która mówi, że puste rury to nonsens i ja się z tym w pełni zgadzam.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2012-12-15, 13:31
remol71 napisał/a:
Robrob,
a ja lubię głośne choć nie koniecznie puste, a pozatym takie Cobry czy Vensy wizualnie bardziej mi się podobają, ale to jest moje zdanie i nie trzeba się z nim zgadzać :brawo:
Wysłany: 2012-12-15, 16:50
Robrob napisał/a:
jedna z nich to nie do końca sprawdzona bajka, druga to szczera prawda.
W jakich warunkach następuje strzał ? W warunkach odwrotnych strzału nie będzie, ale to nie oznacza, że silnik na tym nie cierpi. Synchronizacja gaźników to tylko jeden z elementów regulacji. Kolejnym elementem jest ustawienie składu mieszanki, co może wiązać się z odpowiednim doborem dysz, ale niekoniecznie. Jeżeli w wyniku sprawdzenia parametrów okaże się, że są w normie, to na tym koniec. To czy sprawdzisz parametry, czy nie zależy tylko od ciebie. Wcale nie jest powiedziane, że konieczna będzie regulacja, ale jest to więcej niż prawdopodobne.
No, ale to tylko moja prywatna opinia ;D
