Przeróbka wahacza
korzik82
Wysłany: 2012-09-11, 07:03   Przeróbka wahacza
Witam.
Można przerobić, zamienić wahacz w XVS650 tak żeby wpakować dużo szerszą oponę ;D ?
Plik ściągnięto 397 raz(y) 50.91 KB
Wysłany: 2012-09-11, 07:37
a MOCY nie zabraknie ?
korzik82
Wysłany: 2012-09-12, 20:43
spokojnie;)
przerobimy wahacz na początek;)
Nikt nie przerabiał;) ?? ?
Wysłany: 2012-09-12, 20:51
Wahacz to nie problem a co z napędem
korzik82
Wysłany: 2012-09-12, 20:53
dlatego się pytam czy wystarczy sama przeróbka wahacza czy już trzeba się dobierać do kardana?
Nie chodzi mi o monstrum jak na zdjęciu tylko o oponę ok 200mm.
Jaka najszersza wejdzie mi bez przeróbki?
Felgę chciałbym zostawić tylko dać szerszą oponę
Wysłany: 2012-09-12, 21:00
Szersza opona wejdzie i do oryginału , a szerszy wahacz to niestety przeróbka napędu .Podobne rzeczy już przerabiałem dawno temu w samoróbie marki dniepr
Wysłany: 2012-09-13, 12:09
Panowie :googlooj:
https://www.google.pl/sea...iw=1280&bih=891
http://www.clubchopper.co...650-v-star.html
http://motorcycle-accesso...ource=google.pl
http://www.sscustomcycle....-star1100.shtml
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
longma
Wysłany: 2012-09-14, 10:24
Panowie, korzik82 zadał konkretne pytanie , jaka najszersza i bez dyskusji o tym jak sie na tym jeździ.
korsarz
Wysłany: 2012-09-14, 20:32
Jeśli na oryginalną felgę założysz szerszą oponę to efekt wizualny będzie niewielki.
Opona się wyokrągli i nie będzie dużo szersza. Z 210 przeszedłem na 240 i nie widać
różnicy.
Korsarz
korzik82
Wysłany: 2012-09-17, 20:29
longma napisał/a:
ale dalej nie wiem jak najszerszą oponę możemy założyć bez przeróbki lol ?
190 , 200 mm ?
Verminus
Wysłany: 2012-09-21, 00:18
200/70/15 - wchodzi bez przeróbki, ok. 8mm większa średnica, ok. 30mm szersza.
Kupujesz, zakładasz i jeździsz mając w dupie jęczących, ze żółty przewidział inną. Szerokości.
[ Dodano: 2012-10-15, 02:21 ]
Tylko dla jasności, opona ma wymiar jaki podałem, ale po założeniu na felgę "wybuli" ją troszkę - więc wyjdzie węziej niż być powinno, i co za tym idzie trochę zmniejszy się powierzchnia styku opony z asfaltem...
Life is a game...
