Przeróbka wahacza |
korzik82
Dołączył: 30 Kwi 2012 Posty: 11 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 2012-09-11, 06:03 Przeróbka wahacza
Witam.
Można przerobić, zamienić wahacz w XVS650 tak żeby wpakować dużo szerszą oponę ?
| Plik ściągnięto 394 raz(y) 50.91 KB |
Wysłany: 2012-09-11, 06:37
| a MOCY nie zabraknie ? |
korzik82
Wysłany: 2012-09-12, 19:43
spokojnie;)
przerobimy wahacz na początek;)
Nikt nie przerabiał;) ? |
Wysłany: 2012-09-12, 19:51
| Wahacz to nie problem a co z napędem |
korzik82
Wysłany: 2012-09-12, 19:53
dlatego się pytam czy wystarczy sama przeróbka wahacza czy już trzeba się dobierać do kardana?
Nie chodzi mi o monstrum jak na zdjęciu tylko o oponę ok 200mm.
Jaka najszersza wejdzie mi bez przeróbki?
Felgę chciałbym zostawić tylko dać szerszą oponę |
Wysłany: 2012-09-12, 20:00
| Szersza opona wejdzie i do oryginału , a szerszy wahacz to niestety przeróbka napędu .Podobne rzeczy już przerabiałem dawno temu w samoróbie marki dniepr |
Wiek: 2024 Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 1363 Skąd: Rob
longma
Wiek: 59 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 17 Skąd: Łomianki
Wysłany: 2012-09-14, 09:24
| Panowie, korzik82 zadał konkretne pytanie , jaka najszersza i bez dyskusji o tym jak sie na tym jeździ. |
korsarz
Wiek: 62 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 204 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2012-09-14, 19:32
Jeśli na oryginalną felgę założysz szerszą oponę to efekt wizualny będzie niewielki.
Opona się wyokrągli i nie będzie dużo szersza. Z 210 przeszedłem na 240 i nie widać
różnicy. |
_________________ Korsarz |
korzik82
Wysłany: 2012-09-17, 19:29
| longma napisał/a: | | Panowie, korzik82 zadał konkretne pytanie , jaka najszersza i bez dyskusji o tym jak sie na tym jeździ. |
ale dalej nie wiem jak najszerszą oponę możemy założyć bez przeróbki ?
190 , 200 mm ? |
Verminus
Wiek: 47 Dołączył: 20 Kwi 2012 Posty: 52 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-09-20, 23:18
200/70/15 - wchodzi bez przeróbki, ok. 8mm większa średnica, ok. 30mm szersza.
Kupujesz, zakładasz i jeździsz mając w dupie jęczących, ze żółty przewidział inną. Szerokości.
[ Dodano: 2012-10-15, 02:21 ]
Tylko dla jasności, opona ma wymiar jaki podałem, ale po założeniu na felgę "wybuli" ją troszkę - więc wyjdzie węziej niż być powinno, i co za tym idzie trochę zmniejszy się powierzchnia styku opony z asfaltem... |
_________________ Life is a game... |
