Pytanie o wyważanie kół |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1489 Skąd: Zamość
Wysłany: 2012-08-26, 21:03 Pytanie o wyważanie kół
Czy wyważacie kola w trakcie normalnej eksploatacji opony (nie przy demontażu czy wymianie)?
Czy ktos wyważa kola nie zdejmując z motocykla - czy jest taka metoda? |
Wysłany: 2012-08-26, 21:38
soft napisał/a: | Czy ktos wyważa kola nie zdejmując z motocykla - czy jest taka metoda? |
teoretycznie, statycznie by się dało. Dynamicznie nie ma szans. |
Wysłany: 2012-08-26, 21:56
pyra, z tego cennika nie wynika, że wyważają koło zamontowane na motocyklu |
Wysłany: 2012-08-26, 21:57
Raczej jednak że wyważają, wymiana opony na motocyklu nie wchodzi w grę. |
Wysłany: 2012-08-26, 22:35
wymiana opony z wyważeniem przedniego koła:
- bez demontażu koła z motocykla 30 zł
- z demontażem koła z motocykla 50 zł
Wymiana opony z wyważeniem tylnego koła:
ze strony rapid-motocykle
ja to zrozumiałem że wyważają też bez zdejmowania - wymiana z wyważeniem |
Wysłany: 2012-08-26, 22:41
pyra, a ja zrozumiałem tak:
wymiana opony z wyważeniem koła przyniesionego przez klienta 30 zł
bo po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości dokonania wymiany opony bez demontażu koła z motocykla, chyba że zatrudnią Dawida Coperfielda.
wymiana opony z wyważeniem z demontażem koła z motocykla - 60 zł
sam demontaż koła - 30 zł
Natomiast nadal uważam, że można teoretycznie wyważyć koło zamocowane w motocyklu na osi. Wszak wyważanie statyczne przebiega w identyczny sposób na przyżądzie |
Wysłany: 2012-08-26, 22:59
witek1965 napisał/a: | wymiana opony z wyważeniem koła przyniesionego przez klienta 30 zł | na to nie wpadłem |
Jaro5
Wiek: 48 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 192 Skąd: Poddębice
Wysłany: 2012-08-27, 08:17
Nie ma szans na wyważenie koła na motocyklu, ponieważ opory toczenia koła są zbyt wielkie. |
Wysłany: 2012-08-27, 16:26
Jaro5, opory toczenie są większe tylko w przypadku tylnego koła, ponieważ jest przekładnia. W innym przypadku po zdjęciu łańcucha czy pasa, odpięcia zacisku hamulcowego są takie same - koło obraca się na osi, która jest ułożyskowana. Identycznie jest jak koło zamocowane jest na wyważarce statycznej. Motocykl rzecz jasna musi być na podnośniku. Oczywiście teoretyzujemy o mozliwości wykonania takiej operacji. Każdy mechanik (dzisiaj wymieniłem oponę i sobie poteoretyzowaliśmy) po prostu zdejmie koło i wyważy. |
