Wydechy - malowanie tłumików i kolanek
Endrju
Wysłany: 2012-08-19, 17:41   Wydechy - malowanie tłumików i kolanek
Szukałem takiego tematu na forum ale nie znalazłem, nie wiem może źle szukałem. Tak czy inaczej mam pytanie do szanownego grona - czy ktoś próbował malować tłumiki. Chciałbym przemalować cały wydech na czarno. Moja gwiazda jest w kolorze czarnym tzn. silnik i inne podzespoły są czarne. Dlatego pomyślałem sobie że tłumiki też powinny być czarne. Wiem że nie jest to łatwe ze względu na temperaturę. Może ktoś próbował takiego malowania - pytanie jak to wyszło. Myślę że tylko wchodzi w grę specjalna farba proszkowa, ale pewności nie mam
O MATKO CZEMU PIJE TAK RZADKO
Endrju
Wysłany: 2012-08-19, 17:47
Malowalem tłumik w innym motocyklu lakierem w spreju wysokotemperaturowym (700*C) i jest OK. Nie wiem jak to wyjdzie w dragu, bo nie wiem jaka tam może być temperatura i jak bedzie się lakier trzymał na chromie.
Endrju
Wysłany: 2012-08-19, 18:09
Chrom trzeba będzie wyszlifować lub zmatowić. Czy pamiętasz jak się nazywał ten lakier
Endrju
Wysłany: 2012-08-19, 18:28
Wpisz w allegro lakier żaroodporny 800*C.
bamzaj
Wysłany: 2012-08-23, 01:19
Endrju napisał/a:
Jeśli chcesz mogę zaoferować pomoc i służyć wypiaskowaniem chromów.
Tomasz.
Endrju
Wysłany: 2012-08-23, 09:23
Dzięki Bamzaj
jak znajdę odpowiedni lakier( farbę) czarną i wszystko przgotuję to odezwę się do Ciebie - napewno będzie to po sezonie
Endrju
Wysłany: 2012-08-23, 10:51
Chrom najlepiej ściąga się w kwasie, zabieg szybki i tani - poszukaj jakiejkolwiek galwanizerni powinni zrobić to od ręki.
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
Verminus
Wysłany: 2012-08-23, 15:28
robiłem to siebie w dwóch sprzętach...
masz wydechy i osłony - zespawane do kupy,
oklejasz na grubo taśmą 3M albo szmatami, mocowania do silnika i flansze + ewentualnie część rur które widać od wewnętrznej strony wydechu - z tego nie chcesz zdjąć powłoki - bo będzie rdzewiało.... oklejone dajesz do piaskowania (50zł).
odklejasz taśmę, czyścisz z kleju (zrób to przed malowaniem, bo w lakierni w wysokiej temperaturze zrobi Ci się z taśmy i kleju trudny do zdrapania syf...
Oklej taśmą papierową, albo owiń papierem to co poprzednio
Dajesz do lakierni proszkowej (100zł).
Koniec - jak się wcześniej umówisz to dzień mozesz wszystko załatwić....
I daj nowe uszczelki pod kolektory na koniec.
[ Dodano: 2012-08-23, 15:36 ]
oczywiście temperatura w żaden sposób nie uszkodziła lakieru w żadnym motongu...
Life is a game...
