Woltomierz |
Wysłany: 2009-05-29, 20:06 Woltomierz
| Czy możecie mi powiedzieć jak podłączyć woltomierz? |
zen
Wysłany: 2009-05-29, 20:40
| Jak do baterii, to jeden przewód do plusa, jeden do minusa;) |
Wysłany: 2009-05-29, 20:46
| No tak przypuszczałem ale coby czegoś nie sp*** wolałem się upewnić. Rozumiem, że nie ma znaczenia, który do + i -? |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3296 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2009-05-29, 21:38
| Jak przyłączysz na odwrót, to pokaże np: - 13,5V ale ilość voltów ta sama. |
bartek_p
Wysłany: 2009-05-29, 21:52
Przedewszystkim musisz go podłączyć do plusa po stacyjce, w przeciwnym razie będzie ci cały czas pokazywał Volty.
Najbliżej bedziesz miał z kablem do stacyjki lub włącznika świateł |
zen
Wysłany: 2009-05-29, 23:56
| Dobra, koniec żartów, interesuje Cię przecież prąd ładowania, czyli musisz złapać napięcie z regulatora. Mam chyba gdzieś schemat, jeśli znajdę, to wkleję. A może wcześniej ktoś szybciej podrzuci |
Długi63
Wiek: 62 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 192 Skąd: poznański łazarz
Wysłany: 2009-05-30, 11:41
| Nie byłby lepszy amperomierz ? |
dadamos
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 397 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-05-30, 11:53
Wiewiórek powiedz co kombinujesz? Bo mam podejżenia a i zainteresowanie tymi przypuszczeniami mam duże |
Wysłany: 2009-05-30, 12:07
Dobra sprawa z tym woltomierzem.
Jeszcze tylko termometr, zegarek, obrotomierz i mamy komputer pokładowy
Nie ma sensu podpinać się pod rzeczy z trudnym dostępem, ponieważ wszędzie napięcie jest takie same.
Osobiście podpiąłbym się na stałe pod akumulator, ponieważ po przekręceniu kluczyka napięcie spada.
A jak wiadomo naładowanie akumulatora mierzy się przy wyłączonych odbiornikach. |
Wysłany: 2009-05-30, 13:57
| dadamos napisał/a: | Wiewiórek powiedz co kombinujesz? Bo mam podejżenia a i zainteresowanie tymi przypuszczeniami mam duże |
Chcę podłaczyć woltomierz. Mam zamiar umieścić go w okolicach boczku kryjącego akumulator. Muszę tylko pokombinować z mocowaniem poniewaz chcę mieć go na krótkim wysięgniku. |
Wysłany: 2009-05-30, 14:06
| Kozak_Barabasz napisał/a: | Nie lepiej na kierownicy w ładnym chromowanym cylindrze ?
To nie Classic. Już i tak moja kierownica wyglada jak kokpit StarTreka
I dokładnie ten chcę kupić. |
Wysłany: 2009-05-30, 15:21
| pan_wiewiorka napisał/a: | | dadamos napisał/a: | Wiewiórek powiedz co kombinujesz? Bo mam podejżenia a i zainteresowanie tymi przypuszczeniami mam duże |
Jak zamierzasz obserwowac jego wskazania w czasie jazdy? No, chyba że ma wskazywac stan naładownia akumulatora a nie prąd ładowania w czasie jazdy albo ten wysięgnik nie będzie aż taki krótki.. |
Wysłany: 2009-05-30, 15:43
Chcę go umieścić tak żeby znalazł się między nogą a bakiem. Musiałbym zrobić fotkę żeby pokazać o co mi biega. To tylko przymiarki. Muszę jeszcze usiąść i dokładnie obadać co i jak. Ale voltomierz musi być |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2588 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-05-30, 17:12
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | Jeszcze tylko termometr, zegarek, obrotomierz i mamy komputer pokładowy |
Zapomniałeś o wysokościomierzu , przechyłomierzu , kompasie i pasach szelkowych , no i mamy DRAGOLOT |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-05-30, 19:19
| pan_wiewiorka napisał/a: | Chcę go umieścić tak żeby znalazł się między nogą a bakiem. Musiałbym zrobić fotkę żeby pokazać o co mi biega. To tylko przymiarki. Muszę jeszcze usiąść i dokładnie obadać co i jak. Ale voltomierz musi być |
tez jestem facetem i wiem bez foty co masz miedzy bakiem a noga
voltomierze podlaczamy rownolegle a amperomierze szeregowo |
Wysłany: 2009-05-30, 19:54
Wiewiór zamontuj go sobie w baku
Będziesz widział go idealnie
Amperomierz jest już bardziej zbędnym bajerem.
Napięcie mówi jakie jest naładowanie akumulatora.
No chyba, że ktoś lubi tam sobie przeliczać ile WAT ciągnie mu Drag |
Długi63
Wysłany: 2009-05-30, 21:29
| Cały pic w naładowaniu aku to amperaż |
Wysłany: 2009-05-31, 12:30
| Długi63 napisał/a: | | Cały pic w naładowaniu aku to amperaż |
Dzięki temu sprawdzimy jaką mamy pojemność akumulatora ale to jest czasochłonne, ponieważ należy rozładować aku i cały czas obserwować amperaż.
Jak ktoś chce wiedzieć na szybko jaki ma stan akumulatora to montuje woltomierz. |
dadamos
Wysłany: 2009-05-31, 12:48
Tak myślałem i powiem szczerze, że mi się spodobał pomysł. Ten co Kozak proponuje jest całkiem niezly. Mam plana że zimową porą porobie z Dragiem to i owo i ten woltomierz będzie kolejnym celem |
