Osłona na tylnym kole pod tarczą hamulcową
Tosiek
Wysłany: 2012-07-17, 17:01   Osłona na tylnym kole pod tarczą hamulcową
Cześć,
Musiałem wydłubać tylne koło i ściągnąć osłonę (po drugiej stronie od przekładni), która jest przykręcona śrubami od tarczy bo dochodziły stamtąd dziwne stuki, zwłaszcza przy pokonywaniu nierówności.
Jak się okazało, do tej osłony jest przyklejona guma - chyba jakiś tłumik drgań no i po prostu odpadła i się tłukła.
Pytanie czy ktoś już to przerabiał i jak nazywa się ta część ? Próbowałem poszukać w internecie ale nawet nie wiem o co pytać :/ Ma ktoś może dokładne schematy, bo niestety w książce Clymer nie ma nic na ten temat.
Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar
Wysłany: 2012-07-17, 17:38
Czy chodzi o dampers'y (tłumiki)?
Plik ściągnięto 235 raz(y) 111.27 KB
Tosiek
Wysłany: 2012-07-17, 18:15
Nie, nie ma tego na tym schemacie ale udało mi się doszukać w internecie, zresztą polecam bardzo fajna strona. Ta cześć to 3. - Ring. Wheel 2 i z tego co widzę to występuje tylko w XVS 1100A z rocznika 2001 ;-)
http://www.cmsnl.com/yama...01.html#results
[ Dodano: 2012-07-17, 18:29 ]
Koszt 165 euro :/ Niezła kupa... ciekawe czy jest to do czegokolwiek potrzebne skoro w kolejnych modelach tego już nie ma.
Ktoś wie co oznacza N/NC ? Bo to chyba są kolejne modele.
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2012-07-17, 18:42
Tosiek, postaraj się o kawał takiej gumy, masz wzór, nożyk i masz ring.
Tosiek
Wysłany: 2012-07-17, 19:41
Gumę mam, znaczy odkleiła się i se tak tam dyndała ;-) Jutro jeszcze zadzwonię do serwisu i się dowiem, ale chyba plan będzie prosty - nawiercę i przynituję / przykręcę tę gumę do tej blachy (w gumie jest zatopiony kawałek metalu).
Yamaha XT 660 R
była
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-07-17, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-17, 19:51
Tosiek, lepeij przyklej. Np klejem do klejenia szyb samochodowych. Trzyma jak cholera. jest czarny, więc zleje się z gumą. Nadmiar jaki się wyciśnie odetniesz żyletką i po kłopocie.
Tosiek
Wysłany: 2012-07-17, 21:37
witek1965 może to też jest myśl, podejdę do zakładu gdzie kleją szyby i się podpytam :-)
[ Dodano: 2012-07-18, 10:33 ]
Taki mały followup aby zostało dla potomnych. Część o której piszę to jest to numer 3 na załączonym schemacie. Jest to tłumik drgań montowany w modelach XVS 11000A AN/ANC z 2001 roku głównie na rynek USA i jak się okazuje na włoski też (moja gwiazda pochodzi z Włoch).
Koszt ok 860 PLN :/ trochę drogo jak za kawałek czarnej blachy i gumę. Spróbuję przykleić gumę do blachy a jak odpadnie to wyrzucę ten tłumik - tyłek mam twardszy niż amerykańce więc nie powinno mi to przeszkadzać ;-)
Schemat tylnego hamulca XVS 1100 An/ANC z 2001 roku
Plik ściągnięto 182 raz(y) 98.71 KB
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2012-07-18, 18:34
Zgadza się, kleiłem tym klejem (dzięki uprzejmości naszego Lecha) gumy do podestów pasażera, trzyma jak diabli.
Uwaga, klej i podkład bardzo brudzą.
