GAŚNIE PODCZAS JAZDY
Narzond
Wysłany: 2009-05-26, 22:35   GAŚNIE PODCZAS JAZDY
Drag Star z 2000 roku, przejechane 23tyś, silnik chodzi cichutko, nic nie stuka, nie puka wszystko igła, po regulacji zaworów i sychronizacji gazników. Na moto bez problemów w tym sezonie zrobiłem już 1000km aż do niedzieli, dziś znowó się to powtórzyło. Jadąc na motocyklu, w niektórych momentach podczas przyspieszania, motocykl jakby traci napięcie, lampa przygasa licznik spada do 0 i też gaśnie, a silnik jakby (np na 2) przerywa, kilka razy szarpnie ale idzie. Co to może być, ja podejrzewam fajki, może gdzieś wali do masy i robi taki spadek że wszystko przygasa ale nie jestem pewien, czekam na wasze rady.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 19:13, w całości zmieniany 2 razy
bartek_p
Wysłany: 2009-05-26, 22:55
Ja bym szukał raczej przerwy w obwodach zasilania.
Luźne kostki, słabe styki itd.
adun2
Wysłany: 2009-05-27, 07:28
Też tak myślę. Wygląda na jakiś luźny styk przewodów prądowych. Trzeba sprawdzić kabelek po kabelku.
Wysłany: 2009-05-27, 07:56
A poważnie. Sprawdź czy nie masz na ten przykład śniedzi na stykach czy kostkach. Wg mnie to jest przyczyną. Może to być również nieszczelność instalacji (np. podczas deszczu dostała się woda) i gdzieś na łączeniu się 'nadpaliły' przewody.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
dadamos
Wysłany: 2009-05-27, 11:30
Dokładnie tak jak piszą chłopacy lol Przebicie na kablach wysokiego napięcia nie spowoduje spadku napięcia (masło maślane ;p ) a jedynie przerwę w zapłonie. posprawdzaj złącza konektorowe pod kanapą i przy lampie przedniej. Tam najczęściej sniedzieją czy nadpalają się styki.
Wysłany: 2009-05-27, 11:33
Zacznij od sprawdzenia czy masz dobrze dokręcone klemy przy Aku i czy są czyste. 90% awarii z prądem tam się zaczynają
Narzond
Wysłany: 2009-05-27, 20:08
Myślę że problem rozwiązany, wyczyściłem wszystkie styki pod siedzeniem, ale przyczyna została zlokalizowana ;) ) hyba ;) ) przewód od + klemy idący do takiej kostki, jakby rozdzielacz czy cos, był luźny, śruba nie była odkręcona i myślę że to było powodem, hoć jeszcze nie wykonałem jazdy probnej.
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-05-30, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Narzond
Wysłany: 2009-06-07, 13:12
Więc tak, po przejażdżce stwierdzam iż motor chodzi idealnie, wcześniej czasami na wolnych obrotach strzelił sobie a teraz chodzi równiutko. Korzystając z okazji iż był zagrzany zrobiłem pomiar ciśnienia silnika i jestem zadowolony ;) ) Motor teraz chodzi jak trzeba ;) )
Benzyna bogiem, motor nałogiem, kopanie podstawą, tuning zabawą ;) ))
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
