przekaznik pompy paliwowej -gdzie jest?
grzes0710
Wysłany: 2012-06-19, 21:42   przekaznik pompy paliwowej -gdzie jest?
Witam ,mam problem z pompą paliwową i chiałbym na początku sprawdzic przekaznik ale nie wiem który to ,prosze o pomoc -symbol lub dokładne miejsce zamontowania ,pozdrawiam
i moze podpowiedz na przyszłość :jak wyjąć pompe z pod baku ,czy sa z tym trudności ?
Willa
Wysłany: 2012-06-19, 21:53
grzes0710 napisał/a:
Najnormalniej w świecie. Wystarczy zdjąć bak i masz ją na wierchu. Odpowiedź na przyszłość. Trzeba odkręcić dwie śruby z boku, zdjąć ssania, odkręcić licznik, wypiąć kostkę elektryczną, oraz linkę prędkościomierza, zdjąć bak unosząc go lekko go góry przy fotelu i ciągnąc do siebie.
grzes0710
Wysłany: 2012-06-20, 13:38
u mnie pompa jest nizej ,w okolicach stacyjki i troche sie trzeba ogimnastykowac by ja wyjąć ,sprawdziłem pompe i jest dobra ,wszystko wróciło do normy ,dziekuję za podpowiedz ,pozdrawiam
Willa
Wysłany: 2012-06-20, 22:52
tym bardziej po zdjęciu zbiornika jest łatwiej zdjąć osłony główki ramy i wszystko na wierzchu. Dobrze, że wszystko działa ;D
