Stukające zaworki...normalne czy nie ??
Wania
Wysłany: 2012-06-15, 16:40   Stukające zaworki...normalne czy nie ??
Witam...od kupna motorka po rozgrzaniu silnika delikatnie stukają mi zaworki, odgłos nie jest bardzo głośny, praktycznie słyszalny tylko dla tego co się zbliży 1m do motoru... Niedawno byłem w serwisie aby je ustawić. Przy odbiorze mechanik powiedział mi że praktycznie nie było luzów, nom ale teraz jest tak jak powinno być. Wsiadlem, odpaliłem no i pojawił się znajomy stukot, już nie na rozgrzanym silniku, ale jakieś 20sek po odpaleniu na wolnych...towarzyszy mi przez cały czas, chyba że zagłusza go wydech :) .. Mechanik powiedział że to normalne dla tych silników, ale czy faktycznie??
Bodzio
Wysłany: 2012-06-15, 17:49
W dragusiach to normalne. Taki ich urok :)
Wysłany: 2012-06-15, 18:00
kidyś jak pytałem kumpla mechanika, to powiedział żebym martwił się wtedy jak przestanie klekotać :hahaha:
Wysłany: 2012-06-15, 19:24
NA ten temat z materiałów dostępnych na tym forum można napisać doktorat.
Trzeba trochę poszukać.
XV1900 Stratoliner Midnight
mozek
Wysłany: 2012-06-22, 20:21
Ja byłe niedawno na regulacji zaworów - jak stukały przed regulacją tak stukają po regulacji :)
