Spadają obroty przy stawianiu na stópce |
rafuss
Wiek: 50 Dołączył: 27 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Toruń
Wysłany: 2012-06-12, 09:48 Spadają obroty przy stawianiu na stópce
| Witam mam problem może ktoś potrafi pomóc, mianowicie przy stawianiu moto na stópce bocznej spadają obroty silnika jak moto jest bardzo gorące to nie jest to bardzo uciążliwe bo nie gaśnie lecz jak jest tylko ciepły tzn nie musi już pracować na ssaniu to jak stoi pionowo jest ok wystarczy go pochylić i postawić na stópce obroty zaczynają powoli spadać i w końcu zgaśnie. |
gery73
Wysłany: 2012-06-12, 10:10
Może to śmieszna rzecz ale sprawdz linki gazu czy nie są gdzieś zaczepione albo źle położone - ja co prawda w innym motongu miałem tak że jak brałem kierownice w prawo na postoju to mi dodawało gazu (automat myśle czy jak) a tu się okazało, że źle były poprowadzone linki gazu. Zanim zaczniesz roznierać gaźniki i myśleć nad generalnym remontem sprawdz linki. Stawiam na problem z linkami gazu.
Druga rzecz która mi przychodzi do głowy to poziomu paliwa w gaźniku.
pozdrawiam |
rafuss
Wysłany: 2012-06-12, 10:26
| gery73 napisał/a: | Może to śmieszna rzecz ale sprawdz linki gazu czy nie są gdzieś zaczepione albo źle położone - ja co prawda w innym motongu miałem tak że jak brałem kierownice w prawo na postoju to mi dodawało gazu (automat myśle czy jak) a tu się okazało, że źle były poprowadzone linki gazu. Zanim zaczniesz roznierać gaźniki i myśleć nad generalnym remontem sprawdz linki. Stawiam na problem z linkami gazu.
pozdrawiam |
no może faktycznie poziom bo linki to ewentualnie jak piszesz naciągały by się i dodawały gazu przy złym ułożeniu, ale co poziom paliwa mógłby się sam z siebie zmienić
[ Dodano: 2012-06-17, 15:30 ]
ma ktoś z kolegów jakiś inny pomysł niż ten poziomem paliwa, może ktoś miał podobny przypadek ? |
