Problem z Dragstarem 125 |
tomas10
Wiek: 30 Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 4 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2012-06-01, 16:21 Problem z Dragstarem 125
Witam szanownych forumowiczów. Przepraszam że się nie przedstawiłem, ale czas nagli.Zrobię to jak najszybciej będę mógł.
Otóż sytuacja wygląda tak: Jechałem Dragstarem 125 do warszawy. Przejechałem ok 6 km, i nagle coś zaczęło stukać w silniku i z 10 sekund później zgasł. Próbowałem potem odpalić z rozrusznika, na popych. Dałem mu odpocząć i znowu. Wszystko na nic. Podłączyłem akumulator pod samochód pracownika stacji, ale znów, nic to nie dało. Chociaż słychać było już trochę warkot silnika, jakby zapalał. Jakby chciał ale nie mógł.
I wyglądało to tak. Przy zapalaniu z rozrusznika, coś strasznie skrzypi. Taki metaliczne szurnięcia. nie wiem czy to coś z rozrusznikiem czy z silnikiem, jestem zielony. Przy popychaniu nic nie idzie.
Dodam że odkąd go miałem, czyli ok 1 miesiąc, coś stukało w silniku. Bardzo cicho, ale jak się wsłuchać, to było wyraźne. Uznałem że taka specyfika choppera. CHyba się myliłem.
Proszę o pomoc. Motor stoi na razie na stacji, mam zamiar go sciągnąć na przyczepie, ale może ktoś miał już taką sytuację i wie co może być przyczyną.
Będę niezmiernie wdzięczny
Pozdrawiam Tomek |
Wysłany: 2012-06-01, 17:12
A weź sprawdź, czy Ci się akumulator do zera nie wyładował. Jak w zeszłym roku wracaliśmy z Etkiem z Grunwaldu i jemu siadł regulator napięcia, a przez to zdechł akumulator w wtedy praca silnika przypomina regularne stukanie (akumulator nie dawał żadnej iskry). Chwilę jeszcze tak pochodził i zdechł dokumentnie. Wydaje mi się, że masz podobny przypadek.
To, że nie mogłeś odpalić na kable tez mnie specjalnie nie dzwi. Sam to przerabiałem u siebie i musiałem ciąć kable rozruchowe na pół i łączyć je. To, co kupuje się w sklepie g...no daje, najlepsze do tego byłyby kable od spawarki...
To, że coś Ci stukało w silniku no cóż, taki urok silników V...
Zaczałbym od sprawdzenia miernikiem akumulatora. |
tomas10
Wysłany: 2012-06-01, 18:47
Dziękuję za odpowiedź. Być może. Jutro pojadę i wszystko sprawdzę.
Jak ktoś jeszcze ma coś do napisania do proszę pisać.
[ Dodano: 2012-06-01, 18:50 ]
A i jeszcze jedno. Nie mam od niego instrukcji. Co oznaczają poszczególne światełka pod prędkościomierzem. Jest Neutral i co dalej?
Interesuje mnie ten najbardziej po prawo pomarańczowy. |
tomas10
Wysłany: 2012-06-01, 21:02
| O, dziękuję. Jestem tu dość początkujący. |
