pomarańczowa kontrolka
agima
Wysłany: 2012-05-19, 18:15   pomarańczowa kontrolka
Co wskazuje pomarańczowa kontrolka w DS 650. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, ale niedawno wymieniałam olej, filtr i niewiele od tego czasu jeździłam. Dzisiaj mój drag odmówił posłuszeństwa. Zawsze po łączeniu zapłonu pomarańczowa kontrolka zaświecała się i potem gasła, a teraz paląc motor ona się zaświeca. Proszę o pomoc :(
TEDI
Wysłany: 2012-05-19, 21:01
Miałem podobnie ale w dragu 1100 świeciła się pomarańczowa kontrolka, powodem był spadnięty konektorek z cewki wysokiego napięcia
agima
Wysłany: 2012-05-19, 21:27
A czy były jakieś dodatkowe objawy? Jak włączam zapłon to zawsze jest przez chwilę taki dźwięk /turkotanie/, potem się wyłącza. Teraz cały czas jest ten dźwięk nawet jak się uda zapalić.
Jacek
Wysłany: 2012-05-19, 22:12
agima, napisz jeszcze raz jaki masz problem. Z tego co piszesz nie wiem o co chodzi ?
wolf
Wysłany: 2012-05-19, 22:16
agima napisał/a:
To turkotanie to pompa paliwa, po przekreceniu zaplonu szczegolnie jak moto dluzej stalo na poczatku normalnie sobie pompuje paliwo. Potem cisza i mozesz palic, jak ją teraz caly czas slychac... hmm a nie masz czasem kranika zakreconego? ;p
Moje filmiki na Youtube
agima
Wysłany: 2012-05-20, 07:21
Dokładnie wolf to turkotanie to pompa paliwa. I zawsze chwile ją było słychać, a potem milkła. Kranik jest odkręcony. Teraz jak motor zapali nadal słychać turkotanie i zapala się pomarańczowa kontrolka.
jusza
Wysłany: 2012-05-20, 09:41
Zwarcie przy pompie paliwa?
Jest umieszczona w takim miejscu (lewa strona, dekiel za podnóżkiem kierowcy), że dużo brudu tam się gromadzi. Może to powoduje zwarcie?
Dostęp do pompy paliwa jest prosty - trzeba odkręcić 3 - 4 śruby, które trzymają dekiel.
agima
Wysłany: 2012-05-20, 18:16
Pompę przeglądnę. Znajomi przypuszczają, że to silnik krokowy. Jeśli tak to pasuje mi gdzieś go zakupić. Gdzie mogę szukać? Czy po podpięciu do komputera jest szansa, żeby upewnić się co się dzieje? Drag Star Custom rocznik 2000.
Wysłany: 2012-05-20, 18:21
Ten model nie posiada silnika krokowego.
agima
Wysłany: 2012-05-20, 18:25
Aha. No to jedno wyeliminowane.
Wysłany: 2012-05-20, 20:09
agima, w tym temacie masz już wszystko wyjaśnione :dumny:
agima
Wysłany: 2012-05-20, 21:07
Przeczytałam ten wątek i nie znalazłam swojego problemu. Mam jedynie nadzieję, że to nic poważnego.
Wysłany: 2012-05-21, 12:19
sprawdż elektrykę pod siedzeniem ... wszystkie połączenia ...
Wysłany: 2012-05-21, 19:02
agima, pomarańczowa kontrolka zapala się z różnych powodów. Na zlocie w Morsowni dowiedziałem się, że zapaliła się koleżance z powodu zatankowania "gównianego" paliwa. Po zalaniu paliwa dobrej jakości zgasła i się już ponownie nie zapaliła.
