Blokująca się dźwignia zmiany biegów
leon
  Wysłany: 2012-05-10, 19:37   Blokująca się dźwignia zmiany biegów
Dzisiaj wracając z pracy zaczęła mi się dziwnie blokować dźwignia zmiany biegów.
Po każdej zmianie biegu dźwignia nie wraca na swoje miejsce tylko zostaje w w górnej lub dolnej pozycji zależy jaki bieg wbijam, i trzeba ją dość mocno kopnąć żeby wróciła na swoją pozycję co znacznie utrudnia jazdę . Czy miał ktoś już taki przypadek lub wie co to może być ? :ryczy: Obawiam się czy to nie jakaś poważna awaria skrzyni biegów bo te trzaski przy zmianie są naprawdę niepokojące.
Proszę o pomoc :beczy:
Wysłany: 2012-05-10, 21:24
miał, ja osobiście nie ale kolega malik16, misisz ustrojstwo rozebrać i wyczyścić, nazbierało się syfu i rdzy w tulejce, jak się spręrzysz to jedno piwko i 20 minut roboty.
leon
Wysłany: 2012-05-11, 08:20
Jeżeli chodzi o tą tulejkę co w niej chodzi dźwignia to już rozebrałem,wyczyściłem,nasmarowałem i d... dalej jest to samo.
Myślę że to jednak coś w skrzyni może wodzik ?
Ale skrzyni rozebrać się sam raczej nie podemę :poddajesie:
Jacek
Wysłany: 2012-05-17, 17:43   Blokująca się dźwignia zmiany biegów
Niekoniecznie musisz rozbierać cały silnik. Najpierw spuść olej i odkręć lewą kapę, tam znajduję się mechanizm zmiany biegów. Sprawdź, czy nie pękła sprężyna pozycjonująca dźwignię zmiany biegów.
Plik ściągnięto 238 raz(y) 181.12 KB
mobi
Wysłany: 2012-05-18, 06:57
Witam ! !!!!!!!!!!!!!!!.
leon
Wysłany: 2012-05-18, 13:07
Już zlokalizowałem przyczynę blokującej się dźwigni zmiany biegów :brawo: Faktycznie trzeba było dostać się do silnika i tam przy mechanizmie zmiany biegów wykręciła się śrubka która blokowała dźwignię. Wystarczyło ją tylko dokręcić ( trzeba mieć klucz imbusowy gwiazdka ) i prawie po problemie bo jeszcze zostaje temat uszczelki która ulega zniszczeniu przy otwieraniu pokrywy. Uszczelkę zamówiłem w serwisie Yamahy i czekam cierpliwie.
Dodaje kilka fotek może się komuś przydadzą.
Plik ściągnięto 233 raz(y) 80.88 KB
Plik ściągnięto 174 raz(y) 56.2 KB
Plik ściągnięto 175 raz(y) 21.63 KB
