Nagła utrata mocy |
Wysłany: 2009-05-13, 23:41 Nagła utrata mocy
Może komuś przydarzyło się coś podobnego?... Postaram się opisać całą przypadłość, jak to wyglądało (taka rekonstrukcja zdarzeń z 997)
Wybrałem się dzisiaj wieczorkiem na przejażdżkę za miasto, prędkość przelotowa 90 km/h. Po porzejechaniu ok 70 km nagle stwierdziłem, że mój Drag w ciągu chwili traci moc - jakby się spadochron w samolocie otworzył. Droga była mocno uczęszczana, więc z tego wszystkiego nie słyszałem silnika. Początkowo myślałem, że kończy mi się paliwo i przerzuciłem kranik na rezerwę. Nic to nie dało, bo nadal przy max. odkręconym gazie motocykl szedł 80 km/h, nie więcej. Szybka decyzja o zjeździe w jakąś boczną drogę, gdzie ciszej, żeby posłuchać silnika i... tadaaaam! jeden gar nie chodzi... Najpierw ściągnąłem jedną fajkę ze świecy (następnie założyłem z powrotem), potem drugą i przy tej drugiej moto gaśnie, więc 100% wysiadł jeden gar. Chyba...
Doturlałem się tak do domu (nie ma nic przyjemniejszego, niż wyprzedzające cię skutery...) i zaczęła się pierwsza diagnostyka - świece. Świece wymieniałem jakieś 1000 km temu, więc są w miarę świeże. Niemniej zawsze się jakaś trefna świeca może zdarzyć. Ale nie, świece są ok, bo pod domem zamieniłem jedną z drugą i nie chodzi ten sam gar.
Pozostaje więc opcja albo cewka, albo kabel, no chyba, że coś jeszcze, co mi nie przychodzi do głowy.
Może macie jakąś wiedzę, jak sprawdzić, czy to cewka, czy kabel? W przypadku kabli przychodzi mi najprostsze rozwiązanie, czyli... zamiana kabli. Z tego, co się już zorientowałem, będę musiał ściągnąć bak (mam nadzieję, ze nie jest to jakoś skomplikowane). Tylko, że jak ściągnę bak, to skąd moto będzie pobierało paliwo do testów?...
No i jeszcze jedno pytanie, które spędza mi sen z oczu - czy nie wiecie, ile może kosztować cewka do Draga?
Jeżeli przychodzą Wam jeszcze jakieś inne pomysły, co do awarii, to będę wdzięczny za poradę. Myślałem jeszcze o zapchanych dyszach, ale nie wiem, gdzie się je sprawdza... |
TomHal
Model: WS1600
Wiek: 57 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Małe Rudy/BDG
Wysłany: 2009-05-14, 07:33
Cześć Moondek, przypadłość jaka Cię dotknęła należy do awarii które mogą posiadać wiele źródeł. 1. Pierścienie szlag trafił brak kompresji i co za tym idzie brak pracy (oby NIE)- niestety w takim przypadku naprawa nie bedzie nalezała do tanich i przyjemnych . Dogrzebanie się do tłoczysk i to do dwóch. Nowe pierscienie i szlif na obydwa cylindry niestety. 2.Jak już wspomniałeś kabel. Tutaj jest to raczej mało prawdopodobne ponieważ kabel to nie żarówka która się przepala i traci swoje przeznaczenie ale - dla upewnienia się wymiana kabla z jedej wiazki na drugą. 3. Najbardziej prawdopodobne zdarzenie to cewka. Najszybciej sprawdzisz jak wykręcisz swiece pozostanie ona w kolanku i przykładając końcówkę do radiatorów cylindra załącz rozrusznik. Nie pojawienie się iskry na platynkach oznaczać może albo defekt swiecy (ale go już wyeliminowałeś zamieniajac je) albo przepalenie się cewki. Jeżeli pojawi się iskra sprawdź jej siłę za pomocą miernika elektrycznego. Czasami (bardzo rzadko) bywa utrata mocy napiecia na wiazkach elktrycznych np. zwara na wiązce oświetleniowej czy nawet luźna klema na akku idea .
Powodzonka w szukaniu i mam nadzieję ze chociaż trochę pomogłem. |
_________________ Lewa w górę
TomHal
www.wrs-og.eu
www.yamaha-roadstar.pl
www.yamaha-star.pl
www.wildstartreffen2014.pl
grzechu
Wysłany: 2009-05-14, 08:33
kabli od cewki nie zamienisz musisz zamienić całą cewke i wtedy sprawdzisz czy jest tak samo
jeśli nie chodzi znowu ten sam cylinder to a zbiornik to 2 śrubki a na chwilke i bez zapali
jak jest bez zmian zacznij od pomiaru kompresji na cylindrach to dużo wyjaśni |
Wysłany: 2009-05-14, 09:24
| Panowie, a nie jest tak, że jakby szlag trafił pierścienie, to świeca byłaby pokryta syfem? Jak ją odkręciłem była czysta... |
Robo
Wiek: 53 Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 50 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 2009-05-14, 09:42
Dane do sprawdzenia cewki zaczerpnięte z serwis knigi:
Primay winding resistance: 3,8 - 4,6 OM at 20 oC
Secondary winding resistance: 10,1 - 15,1 kOM at 20 oC |
Wysłany: 2009-05-14, 09:45
| Robo napisał/a: | Dane do sprawdzenia cewki zaczerpnięte z serwis knigi:
Rozumiem, że mam to sprawdzić miernikiem elektrycznym? |
Wysłany: 2009-05-14, 10:26
Na zdjęty zbiornik jest bardzo prosty sposób. Zaopatrz się w aptece /albo poprzez zaprzyjaźnioną pielęgniarkę/ w zestaw do podawania kroplówki. Po zdjęciu zbiornika spokojnie można taki zestaw podłączyc do kranika i odpalac silnik /oczywiście zamiast osocza wlej tam benzynę/ . Wachy w nim wystarczy na cały dzień roboty.
Na pocieszenie dodam, że najbardziej prawdopodone jest walnięcie cewki. Wydaje mi się, że zacierające się pierścienie nie powinny miec wpływu na brak iskry na cylindrze. Chyba że się mylę..? |
Robo
Wysłany: 2009-05-14, 10:36
| moondek napisał/a: | | Rozumiem, że mam to sprawdzić miernikiem elektrycznym? |
Tak jest. Zmierz wartości oporności na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym. Jeżeli wartości mierzone zgadzają się z podanymi w serwis książce to cewka jest OK.
Myślę że to na 90% wina elektryki. Ale ludzką rzeczą jest się mylić . |
Wysłany: 2009-05-14, 10:49
| Dobra, to oświeć mnie jeszcze jak możesz, co to jest ozwojenie pierwotne i wtórne i jak mam je sprawdzić? |
Nobody
Wysłany: 2009-05-14, 11:35
Mondek, najprościej to zrobisz (bez pomiarów) zamieniając cewki zapłonowe. Jeśli problem się przeniesie na drugi gar, masz jasność, że to trafiona cewka.
Możesz oczywiście mierzyć uzwojenia, choć z wtórnym bedzie nieco trudniej
Jeśli po zmianie cewek nadal nie będzie palił ten sam garnek, szukaj przyczyny w sterowaniu cewki z modułu zapłonowego. Czasem pomaga przejrzenie kostek elektrycznych, zasniedziałe styki potrafią zrobić psikusa.
I nie pękaj, na 99,9% to nie pierścienie W takim przypadku gar by gadał, za to spalał by olej i dymił na niebiesko.
A dla Kolegi TomHala - świeca nie siedzi w kolanku, tylko w "fajce", natomiast platynki są w mechanicznym przerywaczu zapłonu, w świecy mamy z reguły elektrody
pozdrawiam!
N. |
_________________ 5 szt. w stadzie, w tym 2 V-ki |
Wysłany: 2009-05-14, 12:06
| Nobody napisał/a: | Witam,
pozdrawiam!
N. |
Dzięki Nobody, cenne uwagi Też mam takiego czuja, że to jednak cewka (chociaż rzeczywiście, jak się okaże, że cewki są ok, poszukam problemu w sterowaniu cewek...)
Zrobiłem już mały rekonesans cenowy cewek... Cewka do tylnego garnka kosztuje ok. 400 zł, a do przedniego 550 zł. Zgadnijcie, który garnek mi nie gada?...
Jest jeszcze jedno "ale". Cewki dostarczane są w komplecie z kablem wysokiego napięcia, ale nie zakończonym "fajką"... Czy duży jest problem z ewentualnym przełożeniem fajki z jednego na drugi kabel? |
Nobody
Wysłany: 2009-05-14, 12:13
Mondek,
Fajkę po prostu nakręcasz na przewód WN, proponuję prawoskrętnie...
Analogicznie ze zdjęciem jej ze starego przewodu, tylko kręć w drugą stronę
Jeśli to cewka (choć z reguły one nie padają same z siebie, chyba że ktoś kreci silnikiem bez założonych świec) to poszukaj używanych cewek z rozbitków, na pewno będzie taniej.
pozdrawiam
N. |
Ja proponuje sprawdzic czy na cewke idzie napiecie, podlacz do kabli od cewki zarowke 21 W lub miernik i zakrec walem jesli wszystko jest ok to zarowka bedzie sie zapalac i gasnac.
Jesli bedzie napiecie to wtedy zamien cewki a jesli nie to szukaj problemu w aparacie zaplonowym i dalej w wiazkach. |
Robo
Wysłany: 2009-05-14, 13:29
| moondek napisał/a: | | Dobra, to oświeć mnie jeszcze jak możesz, co to jest ozwojenie pierwotne i wtórne i jak mam je sprawdzić? |
Uzwojenie pierwotne - mierzysz miernikiem oporność pomiędzy zaciskami na które zatknięte są konektory 3,8 - 4,6 OM.
Uzwojenie wtórne - oporność pomiędzy kablem wysokiego napięcia a masą cewki 10,1 - 15,1 kOM. |
Wysłany: 2009-05-14, 15:32
Znalazłem coś takiego na allegro:
http://www.allegro.pl/ite...tar_czesci.html
Nie orientuje się ktoś, czy cewka z 1100 może pasowaćdo 650? |
TomHal
Model: WS1600
Wysłany: 2009-05-18, 12:43
Boże chłopaki, ktos z Was napisał że rzeczą ludzka jest sie mylić. Fajka - kolanko wiemy o co chodzi. Zaś z tą platykną to się przejęzyczyłem sorrki chodziło mi naturalnie o elektrodę czy też elektrody (zależy od świecy) ale też kazdy skojarzył o co mi chodziło. Tak na boku i tak wszyscy zmierzaliście tą alejką z postu na górze więc nie rozumiem w czym problem. |
TomHal
www.wrs-og.eu
www.yamaha-star.pl
adun2
Wysłany: 2009-05-18, 13:52
Poza tym wszystkim co wyżej piszecie ja sprawdziłbym jeszcze czy nie przypchała sie jakaś dysza gaźnikowa. Miałem taki przypadek. Poprzedni właściciel mojej gwiazdki przy naprawie pompy paliwowej uszczelniał ją jakimś badziewiastym silikonem. Po jakimś czasie silokon zaczął sie kruszyć i przedostawał sie do gaźnika. Efekt był taki, że można było jechać 30-40 km/h, ale szybciej nie dało rady. Silnik odpalał bez problemu ale nie miał mocy. Okazało się, że drobinki silikonu zapychały główne dysze i silnik chodził tylko na dyszach biegu jałowego. Co ja sie nawkurwiałem zanim do tego doszedłem to moje nie mówiąc o kosztach. Wymieniłem pompę paliwową, świece, filtr paliwa. Dopiero czyszczenie gaźnika pomogło.
Moondek: sprawdź dysze. Może ta, która daje na ten cylinder co przerywa jest po prostu zapchana. Niestety wymaga to demontażu siedzeń, baku, filtra powietrza i gaźnika. |
TomHal
Model: WS1600
