Gaźniki czyszczenie |
mmmmat
Wiek: 45 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 86 Skąd: Slask
Wysłany: 2012-03-26, 13:49 Gaźniki czyszczenie
Po zimie chłopaki moto mi zapalił na 1 garnek zgasł i tak 3 razy i potem załapał po chwili na 2 garnki niby ok stał długo
Ale dziś jak był zimny to ponownie tak samo wymieniłem Świece ale to samo rano bo potem na 2 pali normalnie jak ciepły.
Któś czyscił już gaziole w 1100? bo chyba je przy okazji rozbebsze choć to może nie to i wyczyszcze któś już czyścił jak tak to jakieś rady moze fotorelacja gdzieś była? |
Mnich
Wysłany: 2012-03-26, 14:02
Sąsiad jak po zimie odpalał Valkirię, to mu się 6 garów włączało przez 10 min , więc może tak ma być?
U mnie spoko odpalił na 2. |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-03-26, 14:05
Nalej ustrojstwa do czyszczenia gaźników do benzyny - (firmy STP) poczekaj dobę zą przeczyści gażniczki i będzie po sprawie. Zawsze to taniej, szybciej i mniejsza ingerencja.
Jeżeli nie pomoże to jedyne co ryzykujesz to parenaście złotych.
Tylko nie lej tego do całego zbiornika bo dawka będzie homoopatyczna :-) |
mmmmat
Wysłany: 2012-03-26, 18:07
Wlałem te ustrojstwo juz wczoraj
Pewnie ze mógłodpalić tak jak stał ale zrobiłem 100km i dalej tak pali z rana jeszcze tylko filter paliwa sprawdze co ile zmieniacie ma sie co w nim osadzac jak jest tez w zbiorniku siateczka? |
Wysłany: 2012-03-26, 18:28
Mój zapali za pierwszym strzałem. | soft napisał/a: | | Nalej ustrojstwa do czyszczenia gaźników do benzyny - (firmy STP) poczekaj dobę zą przeczyści gażniczki i będzie po sprawie. |
No nie wiem. Co prawda kupiłem Sonaxa, ale w opisie jest napisane, że wlaqc opakowanie na 60 litrów (3 nasze zbiorniki mniej więcej) i wyjeździć. To to ma powoli usuwać ewentualne osady, naloty i nagary, a nie rozpuścić ewentualny paproch, który zatkał dyszę. Cudów nie ma , te środki nie działają od ręki. Do czyszczenia gaziorów sa inne preparaty ( Motul Carbu Clean,VALVOLINE CARBURETTOR CLEANER, MOTOREX CARBURETOR CLEAN) lub jak już któryś z kolegów wspominał - "mycie" ultradźwiękami lub solidna sprężarka.
http://www.youtube.com/watch?v=KSAF8OGRPro
Co ile filtr paliwa biorąc pod uwagę jego małe gabaryty co 20 kkm chyba należałoby wymienić proszę się nie sugerować tym kilometrażem. To takie moje przypuszczenie |
Wysłany: 2012-03-27, 11:18
| Ultradźwięki, tylko ultradźwięki. |
Wysłany: 2012-03-27, 13:19
| remol71 napisał/a: | | Ultradźwięki, tylko ultradźwięki. | tylko skąd je wziąć? Nietoperze jeszcze śpią... |
mmmmat
Wysłany: 2012-07-06, 07:34
Ostatnio ciut mi rwie podczas dodawania i ujmowania gazu nie jest już tak płynnie
Czas chyba na regulacje i czyszczenie gazioli bawił sie ktoś w to w 1100 ? może jakiś opis gdzieś jest co i jak które dysze itp
Czy jak myślicie ?
zawory byly 2 lata temu regulowane ale chyba one raczej nie są winne czy też może sie moto podobnie zachowywac jak sa zaciasne np |
Wysłany: 2012-07-10, 07:19
| Cytat: | | Ultradźwięki, tylko ultradźwięki |
Gdzie na podkarpaciu mają takie ustrojstwo |
Wysłany: 2012-07-11, 21:27
Myjki ultradźwiękowe można kupić w lidlu lub biedronce - nie zawsze ale często bywają. Koszt myjki od 50 do 100 zł.
Kupujesz i myjesz ile chcesz i co chcesz. |
Radio
Wiek: 62 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 901 Skąd: ZSD
Wysłany: 2012-07-11, 21:45
soft, ale te myjki są za małe. To się nadaje do bizuterii. Takie większe to wydatek kilku stów.
[ Dodano: 2012-07-11, 22:49 ]
A tak przy okazji, czy ktoś zna gabaryty gaźników do xvs 1100 ? |
Wysłany: 2012-07-11, 22:10
Na całe gażniki za małe - ale dysze i poszczególne elementy będą dobre.
Jak ktoś szuka większych myjek to stosowane są one w firmach regenerujących tusze do drukarek. Płyn czyszczący także będzie odpowiedni (ten do kartridży nada się do gaźnika), więc należy tylko ładnie się uśmiechnąć i pokryć koszty płynów czyczących. |
Wysłany: 2012-07-11, 22:12
| dysze, przepustnice itd tak. Pozostają kanały w samych gaziorach. Nie wszędzie są firmy regenerujące tusze. |
Wysłany: 2012-07-11, 22:17
Ktoś wyżej pytał o Podkarpacie. W Rzeszowie jest conajmniej 2 firmy duże regenerujące tusze.
Jutro zadzwonię do jednej z nich - z którą od wielu lat współpracuje i zapytam czy przeczyszczą gaźniki :-) |
Wysłany: 2012-07-11, 22:59
| soft napisał/a: | Ktoś wyżej pytał o Podkarpacie. W Rzeszowie jest conajmniej 2 firmy duże regenerujące tusze.
Pytał arekw711.
[ Dodano: 2012-07-12, 00:04 ]
Tak a propos to Pozdro dla Ciebie Arku. |
_________________ Dawid Z. |
Verminus
Wiek: 48 Dołączył: 20 Kwi 2012 Posty: 52 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-07-12, 13:57
trochę nie w temacie, bo nie podkarpacie, ale gaźniki z Lublina i okolic na ultradźwięki zapraszam do mnie mam dostępne dwie myjki, u brata i u kolegi. |
_________________ Life is a game... |
bamzaj
Wiek: 39 Dołączył: 03 Cze 2011 Posty: 228 Skąd: Międzyrzecz
Wysłany: 2012-07-14, 00:50
| Ja mam dostęp do myjki ultradzwiękowej w pracy. Więc gdyby ktoś chciał z Lubuskiego bądż okolic. służę pomocą. |
_________________ Tomasz. |
Wysłany: 2012-07-15, 19:25
| Verminus, bamzaj, może dajcie ogłoszenie w Motobajzlu. Tu zaraz taka zacna oferta zniknie jak kamfora. Jak wpiszecie sie tam, to to wywalę do kosza |
