Bagażnik solo |
Wysłany: 2009-05-05, 21:58 Bagażnik solo
Dziś dotarł do mnie wyczekany bagażniczek solo na tylny błotniczek. Piękny, chromowany... no cudny. Zszedłem do garażu, przymierzyłem i... kurwa! Nie pasi! No nie pasi!
Sprzedający twierdzi, że miał założony do Customa. No ale do mojego nie pasuje. Otwory na kołnierzu bagażniczka mocowanym do miejsca przy siodle są inne niż rozstaw otworów na blotniku i wypustce siodła. Więcej! Śruba błotnika jest jakby o centymetr dalej niż wskazuje na to języczek (wypustka) z otworem z drugiej strony bagażniczka a i otwór na nią jest za mały.
Czy możecie mnie oświecić i powiedzieć czy przypadkiem takie drobiazgi jak mocowania, rozstawy pomiędzy otworami mogły się pozmieniać przy niektórych rocznikach bo nie mam powodu aby nie wierzyć sprzedającemu (widać, że bagażnik był mocowany ponieważ są delikatne odciski od podkładek)?
Jutro wstawię fotki coby bardziej obrazowo to przedstawić, komp Ministra Finansów Domowych nie łączy się z moim telefonem |
| Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-05-05, 22:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2592 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-05-05, 22:03
| Zobaczę przy swoim jaki jest rozstaw otworów , pokaż tylko na zdjęciu które cię interesują . |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-05-05, 22:14
Siodło kierowy jest mocowane do błotnika dwoma śrubkami. Jaki masz rozstaw tych śrubek? Na bagażniczku mam 27mm (od środka do środka otworu) natomiast odległość między otworem przednim (tym na śruba środku błotnika) a tylnymi (czyli kołnierzem przy siodle) to ok. 315mm (liczone od środka otworów). Różnica u mnie wynosi: dla śrub przy siodle - ok. 5mm, dla śruby na błotniku ok. 10mm |
jorg
Wiek: 65 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2009-05-05, 22:17
| No i ja też miałem takie problemy nic kuźwa nie pasowało,majster musiał przerabiać.Ale już wraca do mnie z Poznania gdzie był w chromowaniu. |
Corvius
Wiek: 37 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-05-05, 22:43
jak mozecie to podeslijcie fotki bagazniczków bo szukam czegoś co by nie spsuło wizji customa... a no i w razie czego szukam nowego wykonawcy bo koszerny puscił na mnie focha jak mu wyrzuciłem ze nie czyta co sie do niego pisze |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Wysłany: 2009-05-06, 07:41
Załączam foteczki. Teraz chyba będzie wszystko jasne. Sprzedający ma Customa z 2001 roku zatem Sylwek będę wdzięczny za info
Widok z góry
Widok z boku
Bagażniczek
Wysłany: 2009-05-06, 08:16
Idę do warsztatu to okolo 11 dam Ci znać co i jak .Ja też mam customa z 2001 i u mnie bagażniczek pasował , a na nim nie ma śladów przeróbki.Zaraz obadamy |
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-05-06, 08:31
No bagażnik jest w bardzo dobrym stanie, nic nie było przy nim zmieniane a jeśli było, to zero śladów |
RafV
Wiek: 55 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 286 Skąd: Ujście/Piła
Wysłany: 2009-05-06, 08:48
| Może bagażnik jest od 650 i dlatego jest inny rozstaw |
| RafV napisał/a: | | Może bagażnik jest od 650 i dlatego jest inny rozstaw |
Chłopak twierdzi, że miał go na swoim 1100. Zobaczymy co Sylwek powie |
Wysłany: 2009-05-06, 11:38
Pierwszy wymiar to 28 mm od osi do osi otworów ( mocowanie pod siedzeniem )
Następny wymiar to okolo 302 - 304 mm (pomiędzy osiami mocowania pod siedzeniem i do błotnika ) Na zdjęciach jest miara , i mierzone jest od 100 mm a nie od zera , żeby wymiary były dokładniejsze.Ten bagażnik był zdjęty z mojego motoru , więc napewno pasował.
S6304383.JPG Wymiar |
| Plik ściągnięto 504 raz(y) 141.21 KB |
S6304380.JPG Widok między osiami |
| Plik ściągnięto 509 raz(y) 236.15 KB |
S6304379.JPG Mocowanie pod siedzeniem |
| Plik ściągnięto 523 raz(y) 229.21 KB |
S6304385.JPG Bagażnik |
| Plik ściągnięto 484 raz(y) 47.86 KB |
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-05-06, 11:45
| No to amba. O ile wymiar przysiedzeniu jest ok (chociaż u mnie i tak by nie spasiło) o tyle tylny wymiar jest faktycznie walnięty na tym kupionym przeze mnie. |
Roberciano
Wysłany: 2015-02-02, 18:22
Często jeżdżę sam wiec pomyślałem nad bagażnikiem solo ,ale ceny są dość wysokie wiec postanowiłem zrobić to samemu .Bagażnik jest z kwasówki został w pracy wycięty na drutówce wiec jakość jest jak najbardziej ok. Obróbkę szlifierską i polerską zrobiłem sam. Podam jeszcze wymiary i wrzucę zdjecia jak mi wyszło.Blacha 2,5mn szerokoki 200mn tak jak szparunki na błotniku i długość 350mn
prodi
Wiek: 63 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 460 Skąd: Konin
Wysłany: 2015-02-02, 20:26
Super .Ile cię to kosztowało |
Roberciano
Wysłany: 2015-02-02, 20:41
| prodi- płaciłem tylko za wycięcie na drutówce 150zł ,ale zrobiłem 3 sztuki.Reszte robiłem sam. |
Jarek74
Wysłany: 2015-02-02, 21:30
Fajnie Ci to wyszło, ja zamówiłem u Kluska wg własnego projektu zmodyfikowanego pod rozstaw śrub, ale wzór podpatrzony w necie. I czekam |
XL 1000V
CRF 1100 ATAS |
Roberciano
Wysłany: 2015-02-04, 16:48
| Jarek74 - jak już dotrze do Ciebie ten bagażnik to wrzuć foty jestem ciekawy jaki wybrałeś i jeśli możesz to podaj ile taki bagażnik kosztuję Pozdrawiam |
Daxx
Wiek: 60 Dołączył: 16 Paź 2013 Posty: 93 Skąd: Chełmno
Wysłany: 2015-02-24, 13:40
| W ramach wiosennych zmian zaplanowałem również zaopatrzenie Yadźki w solo rack. W związku z tym moja prośba do jakiegoś właściciela XVS 1100 Clasic posiadającego taki bagażnik o zwymiarowanie go. (rozstawy mocowania itd.). |
_________________ V-STAR 1100 CLASSIC '04 - RED SONJA "CLICK"-
Roberciano
Wysłany: 2015-02-25, 05:26
| Daxx, Cześć jak jeszcze nie kupiłeś to mam taki jak wyżej na fotkach i napewno dopasujesz do swojego motocykla , wystarczy zrobić 2 otwory |
Daxx
Wysłany: 2015-02-27, 18:45
| Roberciano napisał/a: | | Daxx, Cześć jak jeszcze nie kupiłeś to mam taki jak wyżej na fotkach i napewno dopasujesz do swojego motocykla , wystarczy zrobić 2 otwory |
Walczę z wyborem pomiędzy blachą a rurkami |
