Filtr oleju, powietrza... |
Marcin
Wiek: 37 Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 8 Skąd: Tychy
Wysłany: 2012-02-29, 08:28 Filtr oleju, powietrza...
Mam takie pytanie, na początku zeszłego sezonu wymieniałem filtr powietrza i oleju + olej ofc Przez cały sezon gwiazda przejechala 2tys km. Czy po tak malym przebiegu powinienem na początku sezonu znow wszystko wymienic? nowe filtry + olej? mozna spóścić np tylko olej i wlać nowy?
I jeszcze pytanie dotyczące ciśnienia w oponach? jakie odp na przód/tył - ile przy normalnej (samotnej jeździe) ile przy bagażu + pasażer ? |
Wiek: 54 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-02-29, 08:49 Re: Filtr oleju, powietrza...
Marcin napisał/a: | Mam takie pytanie, na początku zeszłego sezonu wymieniałem filtr powietrza i oleju + olej ofc Przez cały sezon gwiazda przejechala 2tys km. Czy po tak malym przebiegu powinienem na początku sezonu znow wszystko wymienic? nowe filtry + olej? mozna spóścić np tylko olej i wlać nowy?
Wymiana filtra oleju ma miejsce co drugą wymianę oleju. Co do zeszłego sezonu, to przerabiam ten sam przypadek, olej ma niewiele przelatane. Nie będe oleju wymieniał. Nie widzę takiej potrzeby. Przejedzie 10000km to go zleję. Co do ciśnienia to przód 2.25bar, tył 2.5bar. |
jusza
Wysłany: 2012-02-29, 15:23
Olej, bez względu na przebieg, należy wymieniać co sezon - zasiarcza się i koroduje elementy metalowe silnika. |
Wysłany: 2012-02-29, 15:46
ja zawsze przy wyminaie oleju wymieniam filtr oleju też. |
Wysłany: 2012-02-29, 18:45
jusza, dokładnie, co 6-8.000 km lub raz w roku. Filtr obligatoryjnie razem z olejem. Inne pomysły można między bajki włożyć, szczególnie tą
remol71 napisał/a: | ....Wymiana filtra oleju ma miejsce co drugą wymianę oleju... |
oczywiście, nikt Cię nie zmusi, to Twój motocykl i Twoja decyzja. |
Wysłany: 2012-02-29, 18:49
Pirania_LM,
Zajrzyj do firmowej instrukcji eksploatacji motocykla XVS, a tam odkryjesz, że Yamaha zaleca wymanę filtra oleju co drugą zmianę oleju silnikowego. Zanim zarzucisz komuś bajkopisarstwo zweryfikuj swoją wiedzę w temacie. |
Wysłany: 2012-02-29, 18:52
remol71, oczywiście. |
Wysłany: 2012-02-29, 19:11
Pirania_LM napisał/a: | remol71, oczywiście. |
Proszę, odrabiam lekcję za Kolegę. Tutaj Ziółek przedstawia tabelę. Dla dociekliwych szkoła amerykańska i europejska. |
Wysłany: 2012-02-29, 19:15
remol71, powiem tak : każdy producent pojazdów silnikowych proponuje wymianę filtra oleju na nowy co drugą wymianę wymianę, ale koszt filtra jest na tyle niski, że nic nie stoi na przeszkodzie jak się go wymieni - dla siebie.
Filtr powietrza Marcin, wystarczy jak przedmuchasz sprężonym powietrzem. Olej niestety powinieneś wymienić. |
Wysłany: 2012-02-29, 19:18
Ziółek napisał/a: | ... tłumaczę że olej co 10 tyś km a filtr co 20 tyś km. Tyle instrukcja reszta to decyzja właściciela. |
chodzi mi dokładnie o ten fragment, "...reszta do decyzji właściciela...", zrób to samo w silniku spalinowym w samochodzie, wiem, wiem, zaraz podniesie się larum. Jednak zasada działania jest identyczna. Polecam zalanie nowego oleju do starego zanieczyszczonego filtra. Nie dyskutuję z instrukcją ( czasami jest bzdurna ). Rób jak uważasz, to Twoje moto. |
PSZEMAS
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 5075 Skąd: Kurzętnik / NML
Wysłany: 2012-02-29, 19:23
remol71, fajnie że odrabiasz lekcję za kolegę ale przytoczyłeś Ziółka tabelę do wymiany oleju w silniku 1100 a kolega Marcin ma 650 z tego co dobrze widzę.
Tak jak napisał Witek koszt filtra jest tak śmiesznie niski że dyskusja o jego wymianie powinna być zbędna.
Tu jeszcze cytat burzy
"a ja dzwoniłem do serwisu i tam mi powiedzieli, że co 10 tysi wymiana w DS1100" |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Wysłany: 2012-02-29, 19:26
Amen |
Marcin
Wysłany: 2012-02-29, 19:38
Piodsumowując:
I Wariant:
1) filtr powietrza zostawić (ewentualnie zadziałać sprężonym powietrzem); 2) Olej wymienić 3) Razem z olejem wymienić też filtr
II Wariant:
lub taka opcja: 1) jak wyżej 2) wymienić olej 3) zostawić filtr oleju
Podsumowujac: co do filtru powietrza nie mam wątpliwości a co do filtru oleju - jeśli zrobiłem tylko 2k km to wystarczy wymienić tylko ten olej? czy to że zostawie na ten sezon jeszcze stary filtr oleju to bedzie mialo jakiś znaczący wpływ?
dodam że nie planuje jakiś kosmicznych wypraw na ten sezon I oczywiście jesli jakiekolwiek działanie (lub brak działania ) ma mieć negatywny wpływ na prace motocykla to chciałbym tego uniknąć ;] |
Młody
Wiek: 31 Dołączył: 07 Gru 2009 Posty: 487 Skąd: Poznań
Wysłany: 2012-02-29, 19:41
Marcin, filtr oleju to koszt 20-30zł nie są to chyba na tyle astronomiczne kwoty żeby nie wymieniać. Ja zawsze wymieniam filtr+olej i tyle |
WIELKOPOLANIE
Wysłany: 2012-02-29, 19:44
Pirania_LM napisał/a: | zrób to samo w silniku spalinowym w samochodzie, wiem, wiem, zaraz podniesie się larum. | larum się nie podniesie, bo tak jest również w puszkach. Wymieniamy dla siebie, bo koszty są niskie i wszystko.
Dla zainteresowanych, oraz tych którzy twierdzą, że olej ze względu na mały przebieg może zostać na kolejny rok proponuję przeczytać ten artykuł
Cytat: | Na przyspieszone zużywanie się silnika wpływ mają stałe cząsteczki zanieczyszczeń w oleju i agresywne składniki w tzw. blow-by-gazach.
Na przyspieszone zużywanie się silnika wpływ mają nie tylko stałe cząsteczki zanieczyszczeń w oleju silnikowym, ale także agresywne składniki w tzw. blow-by-gazach. Aby temu zapobiec należy regularnie wymieniać olej w silniku.
Wielu kierowców zwleka z regularną wymianą oleju, argumentując wysoka jakością nowoczesnych, oferowanych na rynku olejów. Inne zdanie mają na ten temat eksperci z MANN+HUMMEL: zbyt długie okresy między wymianą oleju prowadzą do znacznie zwiększonego zużycia silnika.
Szkodliwa mieszanka
Filtr i olej ściśle ze sobą współpracują. W tej kooperacji wysokowydajne filtry oleju przejmują zadanie odfiltrowania stałych cząstek z oleju, które powstają na skutek zabrudzeń i zużycia w obiegu smarowania. Są to cząsteczki kurzu z powietrza, ścier metalowy i cząsteczki sadzy z nie spalonego paliwa.
Do szczególnie wysokiego zużycia przyczyniają się cząsteczki wielkości między 8 a 60 tysięcznych milimetra. Jeśli filtracja jest niedostateczna, to powstaje niebezpieczna dla silnika mieszanka oleju i ciał obcych. Cząsteczki odkładają się w wąskich kanalikach, co prowadzi do powstawania swego rodzaju blizn, wykazujących progresję zużycia elementów silnika. Filtry oleju marki MANN-FILTER pozwalają na uniknięcie tego typu zagrożeń.
Również olej przyjmuje coraz więcej zadań: smaruje ruchome części silnika, reguluje ciepło tarcia i chroni przed korozją. Ponadto neutralizuje produkty spalania, przyjmuje niszczące cząsteczki zanieczyszczeń, nie pozwalając na ich osadzanie.
Rezygnacja z regularnej wymiany oleju i jazda samochodem z zanieczyszczonym olejem i do tego zapchanym filtrem prowadzi bezpośrednio do zwiększonego zużycia paliwa i oleju, a w konsekwencji do obniżenia wydajności silnika i zwiększonej emisji szkodliwych gazów.
Zabójcze kwasy
Techniczne ciekawostki, które obiecują „nigdy więcej wymiany oleju” prowadzą do tego, że bardzo małe cząsteczki mogą być filtrowane i dlatego wydłuża się okres wymiany oleju. Jest to jednak bardzo jednostronne podejście. Instytut Badawczy nad Maszynami z Silnikami Spalinowymi w Niemczech zbadał czynniki wpływające na starzenie się oleju i zużycie silników benzynowych.
Zwrócono uwagę na pewien rodzaj zanieczyszczeń, o którym rzadko się wspomina: wnikanie tzw. blow-by-gazów w olej ma ogromny wpływ na zużycie silnika. Wdmuchiwane w kompresji w silniku spalinowym tzw. blow-by gazy zawierają olej, paliwo i wodę. To przede wszystkim woda, razem z nie spaloną siarką i tlenkiem azotu, wchodzi w reakcje chemiczne. Dlatego w oleju silnikowym stwierdza się obecność kwasów siarkowego oraz azotowego.
Te wysoce korozyjne kwasy przedostają się do środka smarnego, przyspieszają proces starzenia się oleju, niszczenia dodatków w oleju lub bezpośrednio uszkadzają powierzchnie metalowe. Jeśli olej jest gorący, paliwo z oleju w silnikach benzynowych ulatnia się, a to powoduje szkody tzw. kawitacyjne - szybsze parowanie paliwa w pewnych miejscach i powstawanie przez to mikroskopijnych otworów powierzchniowych. Niszczący wpływ blow-by-gazów jest tym bardziej szkodliwy, im niższa jest temperatura silnika.
Zaufać producentom
Okresy wymiany oleju, jaki zaleca producent samochodu, służą jak najlepszej ochronie przed zużyciem. „Poprzez regularne serwisowanie, wymianę oleju i filtra, nie dochodzi do destrukcyjnego działania blow-by-gazów” – podkreśla Eugen Koch, szef managementu produktów w MANN+HUMMEL i dodaje: „wymiana oleju obniża koncentrację kwasów w oleju, odnawia dodatki i usuwa produkty starzenia. Wymiana filtra oleju pozwala usunąć produkty zużycia z obiegu oleju. Nowy filtr oleju przejmuje stałe cząstki i zapewnia wymagany przepływ oleju w obiegu”. |
Wiek: 63 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3295 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
TEDI
Wiek: 66 Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 21 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2012-04-25, 20:11
Mam filtr w swoim dragu przeniesiony na zewnątrz i mam problem ,nigdzie nie niema oznaczenia typu filtra a chciałem wymienić olej proszę o pomoc może ktoś wie jaki ma symbol ten filtr
Tedi |
Wysłany: 2012-04-25, 20:19
TEDI
Proszę bardzo Hiflofiltro HF 303 oraz ma pasować K&N KN 303,Champion F-306,Fram PH 6017A Ja używam tego pogrubionego. koloru czarnego. Nie będę przepłacał, za coś, czego i tak nie widać i na dodatek się upieprzy w czasie jazdy. Dwukrotna przebitka cenowa za chrom, ale raczej bez połysku |
TEDI
Wysłany: 2012-04-26, 05:41
Wielkie dzięki za info
Twdi |
hunter78
Wiek: 47 Dołączył: 19 Wrz 2012 Posty: 42 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2013-12-03, 21:25
Panowie.
A ja zapytam tak.
Zakupiłem moja gwiazdę w lipcu tego roku.
Czy filtr i olej wymienić teraz jak już jest po sezonie, czy też poczekać na wiosnę.
Osobiście zamierzam wymieniać i filtr i olej raz w roku. Gwiazda ma być w 100% sprawna. Nie po to wywaliłem tyle kasy aby się psuła. A po za tym miło porozmawiać z własną gwiazdą. |
