Podładowywanie akumulatora w motocyklu ? |
Wysłany: 2011-12-05, 10:10 Podładowywanie akumulatora w motocyklu ?
Czy można podłaczyć ładowarkę akumulatorową do aku w motorze bez odłaczania klem? Kupiłem niby taką "podłaczyć i zapomnieć" ale czy nie trzeba by "odlaczyć klemy, podłaczyc ład. i zapomnieć"?
[ Dodano: 2011-12-05, 10:21 ]
Znalzłem na forum dyskusję w TYM temacie ale po przeczytaniu dalej nic nie wiem.
Wypinać albo nie wypinać ... o to jest pytanie. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2011-12-05, 10:21
mozesz tak zrobic i nic sie nie stanie, oczywiscie w tym czasie lepiej nie zapomniec i nie uruchamiac zaplonu i rozrusznika |
FhissT
Wysłany: 2011-12-05, 10:58
| ja na początku sezonu gdy miałem słaby aku a qmple byli pod bramą i nie było czasu ładować odpaliłem przy podłączonym prostowniku i... nic, odpalił normalnie ale bezpiecznik w porostowniku padł. |
lenio
Wiek: 59 Dołączył: 23 Kwi 2011 Posty: 458 Skąd: słomniki/KRK
Wysłany: 2011-12-05, 11:49
| bezpiecznik w prostowniku padł bo masz prostownik tylko do ładowania,do uruchomienia potrzebny jest prostownik z rozruchem . |
Wysłany: 2011-12-05, 11:58
| FhissT napisał/a: | | odpaliłem przy podłączonym prostowniku i... nic |
gdyby nie dalsza czesc zdania to "nic" mialoby sens |
Wysłany: 2011-12-05, 12:06
Ja mam gniazdo "zapalniczki" podłączone bezpośrednio do aku (poprzez bezpiecznik 15A) i przez to gniazdo doładowuję aku podczas dłuższych postojów. Po prostu wtykam wtyczkę z prostownika z funkcją "prąd konserwujący" (w razie potrzeby załącza się ładowanie 1A).
Aku mam już 4 rok, kręci i trzyma napięcie bez zastrzeżeń. |
Wysłany: 2011-12-05, 21:01
| ładowarka autoamtyczna. Zakup w Lidl. Włącz i zapomnij. No może nie do końca, bo głupio będzie tak jechać z podczepionym jakimś ustrojstwem, które ostatecznie się wyrwie i trzeba będzie kupić nowe. |
Wysłany: 2011-12-05, 21:24
| witek1965 napisał/a: | | ładowarka autoamtyczna. Zakup w Lidl... |
A ja kupiłem w GS "Dom Rolnika" |
Wysłany: 2011-12-05, 21:30
| Demolka napisał/a: | | A ja kupiłem w GS "Dom Rolnika" |
Ale Witek to w cywilizowanym regionie mieszka i tam GS'y zastąpiono Lidl'ami |
Wysłany: 2011-12-05, 23:15
kolega w 1 poscie napisal ze posiada taka |
gri74
Wiek: 52 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 37 Skąd: Sulejówek; Wesoła
Wysłany: 2011-12-05, 23:59
| Demolka napisał/a: | | witek1965 napisał/a: | | ładowarka autoamtyczna. Zakup w Lidl... |
dokładnie, ladowarka impulsowa , notabene jest w stanie ożywić akumulator spisany na straty |
Wysłany: 2011-12-06, 00:23
| gri74 napisał/a: | | notabene jest w stanie ożywić akumulator spisany na straty | a to akurat jest nieprawda.(sprawdzona na dwóch egzemplarzach ) jak napięcie spadło poniżej 11V to za cholerę nie chciała zaskoczyć. Podładowałem "zwykłym" prostownikiem, odłączyłem podpiąłem impulsową i poszła do końca cyklu. |
gri74
Wysłany: 2011-12-06, 09:11
bo poniżej pewnej granicy nie zaskakuje i faktycznie trzeba pobudzić prostownikiem tradycyjnym
ale wiele zależy od ładowarki, niektóre z tych tańszych słabiej współpracują |
Wysłany: 2011-12-06, 09:20
| gri74 napisał/a: | wiele zależy od ładowarki, niektóre z tych tańszych słabiej współpracują |
pokażesz mi takie impulsowe z tych lepszych, które "współpracują" z akumulatorem kompletnie rozładowanym ? Dlaczego kupiłem tę tańszą i gorszą . |
Wysłany: 2011-12-06, 09:40
| gri74, co rozumiesz przez słowo tańsza ? Jaki zakres cenowy. |
Wysłany: 2011-12-06, 12:13
Moja ładowarka ma zakresy prądów ładowania od 1 do 8 A. Jak aku 12 Ah kopnę przez sekundę prądem 3,5 czy 4,5 A to każde się przebudzi jak serce po elektrowstrząsie (a jak naprawdę zdechłe to zdechnie do reszty) |
Wysłany: 2011-12-06, 19:45
Demolka, zazwyczaj pobudza się wyższym napięciem, jak nie przyjmuje prądu to możesz nastawić nawet 20A i będzie kicha ....
OldDriver możesz śmiało zostawić klemy, baaa nawet możesz odpalić motocykl i nic się nie stanie.
Testowane na ładowarce (CTEK MXS 5.0- taką mam). |
Wysłany: 2011-12-06, 21:39
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | Demolka, zazwyczaj pobudza się wyższym napięciem, jak nie przyjmuje prądu to możesz nastawić nawet 20A i będzie kicha .... |
Napięcie (w prądzie stałym zupełnie wprost) jest iloczynem natężenia i oporności ( tu akumulatora). Samo napięcie to tylko potencjał. By powstała moc musi płynąć prąd.
Ładowarka jest w stanie podać ok 15 V jeśli prąd jest wystarczająco duży, lub oporność aku wystarczająco mała i moc ładowarki wystarczająca.
Dla przykładu przyjmujemy za constans jakąś tam oporność aku, więc by nie zaniżać napięcia podawanego z ładowarki podnosimy prąd. Jeśli aku ma przerwę to d... zimna jeśli zaś duży opór (mała gęstość elektrolitu) to można go jednak ruszyć. To takie elektryczne pobudzenie reakcji chemicznej. |
Wysłany: 2011-12-06, 22:14
Zgadza się ale najważniejsze jest napięcie, które go pobudzi.
Jakiś Poznaniak samodzielnie skonstruował przyrząd do całkowitej regeneracji akumulatorów nawet totalnie padniętych i wyniki były czasami lepsze od nowych akumulatorów
Chodziło o to, że impulsowo podnosił napięcie do wartości ponad 150v.
Niestety nowe ładowarki są czasami zbyt "inteligentne" i nie potrafią podnieść trupa bo alarmują, że ma zbyt niskie napięcie albo, że nie przyjmuje prądu i się wyłączają .....
Nieco bardziej bajeranckie (np. marki CTEK) mają w sumie tryb reanimacji padniętych akumulatorów ale nie ma sensu znów trzymać kilkanaście-kilkadziesiąt dni pod prądem bo i tak pewnie dupa z tego wyjdzie .... Sprawdzałem
Najlepiej jeszcze idzie zadziałać z akumulatorami obsługowymi. Z "bezobsługowcami" z racji żelu ciężko coś wskórać ....
Znalazłem dla ciekawskich filmik |
Wysłany: 2011-12-06, 22:24
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | ... Niestety nowe ładowarki są czasami zbyt "inteligentne" i nie potrafią podnieść trupa bo alarmują, że ma zbyt niskie napięcie albo, że nie przyjmuje prądu i się wyłączają ..... |
Miałem i to na końcu języka, ale już wcześniej wspominałem, że mam ładowarkę kupioną jeszcze w GS "Dom Rolnika". Trzodę można nią głuszyć przed ubojem lub zawałowców reanimować |
