Podładowywanie akumulatora w motocyklu ?
Wysłany: 2011-12-05, 10:10   Podładowywanie akumulatora w motocyklu ?
Czy można podłaczyć ładowarkę akumulatorową do aku w motorze bez odłaczania klem? Kupiłem niby taką "podłaczyć i zapomnieć" ale czy nie trzeba by "odlaczyć klemy, podłaczyc ład. i zapomnieć"?
[ Dodano: 2011-12-05, 10:21 ]
Znalzłem na forum dyskusję w TYM temacie ale po przeczytaniu dalej nic nie wiem.
Wypinać albo nie wypinać ... o to jest pytanie.
Wysłany: 2011-12-05, 10:21
mozesz tak zrobic i nic sie nie stanie, oczywiscie w tym czasie lepiej nie zapomniec i nie uruchamiac zaplonu i rozrusznika lol
FhissT
Wysłany: 2011-12-05, 10:58
ja na początku sezonu gdy miałem słaby aku a qmple byli pod bramą i nie było czasu ładować odpaliłem przy podłączonym prostowniku i... nic, odpalił normalnie ale bezpiecznik w porostowniku padł.
lenio
Wysłany: 2011-12-05, 11:49
bezpiecznik w prostowniku padł bo masz prostownik tylko do ładowania,do uruchomienia potrzebny jest prostownik z rozruchem .
Wysłany: 2011-12-05, 11:58
FhissT napisał/a:
gdyby nie dalsza czesc zdania to "nic" mialoby sens ;D
Wysłany: 2011-12-05, 12:06
Ja mam gniazdo "zapalniczki" podłączone bezpośrednio do aku (poprzez bezpiecznik 15A) i przez to gniazdo doładowuję aku podczas dłuższych postojów. Po prostu wtykam wtyczkę z prostownika z funkcją "prąd konserwujący" (w razie potrzeby załącza się ładowanie 1A).
Aku mam już 4 rok, kręci i trzyma napięcie bez zastrzeżeń.
Wysłany: 2011-12-05, 21:01
ładowarka autoamtyczna. Zakup w Lidl. Włącz i zapomnij. No może nie do końca, bo głupio będzie tak jechać z podczepionym jakimś ustrojstwem, które ostatecznie się wyrwie i trzeba będzie kupić nowe.
Wysłany: 2011-12-05, 21:24
ładowarka autoamtyczna. Zakup w Lidl...
A ja kupiłem w GS "Dom Rolnika" :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 2011-12-05, 21:30
Demolka napisał/a:
Ale Witek to w cywilizowanym regionie mieszka i tam GS'y zastąpiono Lidl'ami ;d
Wysłany: 2011-12-05, 23:15
kolega w 1 poscie napisal ze posiada taka :)
gri74
Wysłany: 2011-12-05, 23:59
Demolka napisał/a:
dokładnie, ladowarka impulsowa , notabene jest w stanie ożywić akumulator spisany na straty
Wysłany: 2011-12-06, 00:23
gri74 napisał/a:
a to akurat jest nieprawda.(sprawdzona na dwóch egzemplarzach :( ) jak napięcie spadło poniżej 11V to za cholerę nie chciała zaskoczyć. Podładowałem "zwykłym" prostownikiem, odłączyłem podpiąłem impulsową i poszła do końca cyklu.
gri74
Wysłany: 2011-12-06, 09:11
bo poniżej pewnej granicy nie zaskakuje i faktycznie trzeba pobudzić prostownikiem tradycyjnym
ale wiele zależy od ładowarki, niektóre z tych tańszych słabiej :) współpracują
Wysłany: 2011-12-06, 09:20
gri74 napisał/a:
pokażesz mi takie impulsowe z tych lepszych, które "współpracują" z akumulatorem kompletnie rozładowanym ? Dlaczego kupiłem tę tańszą i gorszą :doh: :mysli: .
Wysłany: 2011-12-06, 09:40
gri74, co rozumiesz przez słowo tańsza ? Jaki zakres cenowy.
Wysłany: 2011-12-06, 12:13
Moja ładowarka ma zakresy prądów ładowania od 1 do 8 A. Jak aku 12 Ah kopnę przez sekundę prądem 3,5 czy 4,5 A to każde się przebudzi jak serce po elektrowstrząsie :hahaha: (a jak naprawdę zdechłe to zdechnie do reszty) :cry:
Wysłany: 2011-12-06, 19:45
Demolka, zazwyczaj pobudza się wyższym napięciem, jak nie przyjmuje prądu to możesz nastawić nawet 20A i będzie kicha ....
OldDriver możesz śmiało zostawić klemy, baaa nawet możesz odpalić motocykl i nic się nie stanie.
Testowane na ładowarce (CTEK MXS 5.0- taką mam).
Wysłany: 2011-12-06, 21:39
Kozak_Barabasz napisał/a:
Napięcie (w prądzie stałym zupełnie wprost) jest iloczynem natężenia i oporności ( tu akumulatora). Samo napięcie to tylko potencjał. By powstała moc musi płynąć prąd.
Ładowarka jest w stanie podać ok 15 V jeśli prąd jest wystarczająco duży, lub oporność aku wystarczająco mała i moc ładowarki wystarczająca.
Dla przykładu przyjmujemy za constans jakąś tam oporność aku, więc by nie zaniżać napięcia podawanego z ładowarki podnosimy prąd. Jeśli aku ma przerwę to d... zimna jeśli zaś duży opór (mała gęstość elektrolitu) to można go jednak ruszyć. To takie elektryczne pobudzenie reakcji chemicznej.
Wysłany: 2011-12-06, 22:14
Zgadza się ale najważniejsze jest napięcie, które go pobudzi.
Jakiś Poznaniak samodzielnie skonstruował przyrząd do całkowitej regeneracji akumulatorów nawet totalnie padniętych i wyniki były czasami lepsze od nowych akumulatorów !
Chodziło o to, że impulsowo podnosił napięcie do wartości ponad 150v.
Niestety nowe ładowarki są czasami zbyt "inteligentne" i nie potrafią podnieść trupa bo alarmują, że ma zbyt niskie napięcie albo, że nie przyjmuje prądu i się wyłączają .....
Nieco bardziej bajeranckie (np. marki CTEK) mają w sumie tryb reanimacji padniętych akumulatorów ale nie ma sensu znów trzymać kilkanaście-kilkadziesiąt dni pod prądem bo i tak pewnie dupa z tego wyjdzie .... Sprawdzałem
Najlepiej jeszcze idzie zadziałać z akumulatorami obsługowymi. Z "bezobsługowcami" z racji żelu ciężko coś wskórać ....
Znalazłem dla ciekawskich filmik ;)
Wysłany: 2011-12-06, 22:24
... Niestety nowe ładowarki są czasami zbyt "inteligentne" i nie potrafią podnieść trupa bo alarmują, że ma zbyt niskie napięcie albo, że nie przyjmuje prądu i się wyłączają .....
Miałem i to na końcu języka, ale już wcześniej wspominałem, że mam ładowarkę kupioną jeszcze w GS "Dom Rolnika". Trzodę można nią głuszyć przed ubojem lub zawałowców reanimować :hahaha: :hahaha: :hahaha:
