Odpalanie motonga po dłuuuuuugim postoju.
gery73
Wysłany: 2011-12-20, 21:44   Odpalanie motonga po dłuuuuuugim postoju.
Jak w temacie - płynie do mnie dragusia 650 i już przebieram nogami, ale jest tak że moto które kupiłem stało nie odpalane przez prawie rok - ogólnie wiem co i jak z odpalaniem po długim postoju ale za wszystkie sugestie będę bardzo wdzięczny...
Pozdrawiam gery73
grzechu
Wysłany: 2011-12-20, 22:10
podejdź do motoru sprawdź czy jest paliwo i prąd włącz ssanie i pal
Wysłany: 2011-12-20, 22:21
Pamiętaj żeby akumulator był naładowany na full. I nie zapomnij odkręcić kranika.
Wysłany: 2011-12-21, 00:08
Zastanawiam się czy nie warto poświęcić przed odpalaniem tak długo stojącej maszyny.
Z braku wody święconej można przed odpaleniem walnąć baniaka wódeczki.
A tak na serio to wylej amerykańskie zwietrzałe paliwo E86 i zalej polskie świeże E95.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2011-12-21, 00:34
Poczekaj aż pompka paliwowa naciągnie paliwo do gaźników włącz przy tym zapłon ze 2- 3 razy i będziesz słyszał tyrkanie, jak przestanie to wtedy odpalaj.
MIKI
Wysłany: 2011-12-21, 07:48
Motor po tak długim postoju jest suchy, nie posiada filmów olejowych. Więc po odpaleniu żadnych przegazówek w celu upajania się dźwiękiem wydechów, niech moto powoli rozgrzeje się na wolnych obrotach, dobrze nasmaruje, a gdy już dobrze się rozgrzeje wyłącz go i wymień olej bo nie wiadomo co tam masz i jak dużo km na nim było przejechane....
gery73
Wysłany: 2011-12-21, 08:42
No właśnie, bo żeby oliwke dobrze wymienić to moto trzeba rozgrzać nie ma sensu spuszczać starego oleju na zimno bo wyleci połowa. No nic będziem próbować.
pozdro gery73
FhissT
Wysłany: 2011-12-21, 09:52
ja proponuję zakręcić kołem na biegu przed uruchomieniem silnika...
kiszka
Wysłany: 2011-12-21, 10:13
A ja bym jeszcze nie palił-poczekał drugi rok lol
a tak serio-to sprawdz olej,paliwko,akum.i pal :brawo:
Wysłany: 2011-12-21, 14:09
ja sie na tym nie znam ale od siebie dodam ze jak moto dlugo stoi to sklejaja sie plytki sprzegla i normalne odpalenie moze je uszkodzic, dlatego przed odpaleniem warto wrzucic jedynke, wcisnac klamke i popchnac motocykl. Jesli sie nie da to znaczy ze sie skleily i trzeba szarpac moto do tylu i przodu az puszcza :)
