Całkowity brak prądu |
franc1000
Wiek: 49 Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 39 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2011-12-05, 11:06 Całkowity brak prądu
Witam wszystkich mam problema próbowałem uruchomić mojego draga po postoju 2msc i zaczął kręcić ale nie zapalił. Za chwilke zacząłem ponownie i całkowicie nie zaświeciły się kontrolki . Tak jak by jakieś zwarcie może ktoś wie gdzie jakieś bezpieczniki i jaka by to mogła być przyczyna.
Pozdrawiam i dziękuje z góry. |
_________________ ROAD STAR 1700 -2006R
MERCEDES-CLK 4300 |
Arcon
![](images/avatars/11117777764a55d74d0d60e.jpg)
Wysłany: 2011-12-05, 11:12
A może po prostu padł akumulator? |
![](images/avatars/2079749616535820844f557.gif)
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2569 Skąd: PWL
Wysłany: 2011-12-05, 11:59
Dokładnie tak jak pisze Arcon - umarł akumulator. Podłącz jakikolwiek (12V) odpal i przekonasz się. |
![](images/avatars/6296787634f638f810b527.jpg)
Wysłany: 2011-12-05, 12:07
Tak samo sądzę. Aku [*] |
![](images/signatures/2666901543d06a7a936c.jpg) |
![](images/avatars/8950133384b4f3dbc0065d.jpg)
Wysłany: 2011-12-05, 13:17
Zacznij od podstaw. Naładuj aku. Nawet zostawiony kluczyk w stacyjce na załączony zapłonie po tygodniu wydoi aku do końca. Profilaktycznie sprawdź czy masz ładowanie, warto przeczyścić styki przy reglerze.
Jak naładujesz aku. wsadz go do motora. podłącz minus. Przyłóż kable do klemy zobacz czy występuje iskrzenie. Jeżeli nie to raczej OK. Jeżeli jednak występuje iskrzenie to wtedy coś jest na rzeczy. |
![](images/signatures/6314861474d6ff954c19ea.jpg) |
franc1000
Wysłany: 2011-12-05, 14:32
To co piszecie koledzy moi to sprawdziłem wszystko oki ,akumulator dobry musiał chyba paść jakiś bezpiecznik znalazłem super po polsku schemat instalacji. Będe szukał wielkie dzięki
POZDRAWIAM I DZIEKUJE |
MERCEDES-CLK 4300 |
Wysłany: 2011-12-05, 14:43
Bezpiecznik główny padł. |
_________________ Dawid Z. |
Bezpiecznik masz przy akumulatorze. |
![](images/avatars/1586545205497987ccc78b4.jpg)
Wysłany: 2011-12-06, 11:21
kolega ma shadowke i mial podobne objawy, mowilem mu ze to akumulator ale stwierdzil ze sprawdzal i zaczal szukac przyczyny i sie poddal i zadzwonil po mech do serwisu. mechanik przywiozl z soba akumulator, wymienil i shadowka chodzi jak nowa.
Mam nadzieje ze ty dobrze sprawdziles zanim rozkopiesz pol draga |
![Administrator](templates/subSilver/images/ranks/gm.png)
![](images/avatars/13022899674ac3a02816126.jpg)
Wysłany: 2011-12-06, 19:48
Jeśli nic Ci nie świeci to poleciał główny bezpiecznik.
Po padniętym nawet aku (jeśli padł przy długim kręceniu rozrusznikiem) powinny palić się kontrolki i światło. |
Wysłany: 2011-12-06, 23:00
calkiem mozliwe ze to bezpiecznik ale zapewniam cie ze jak padnie akumulator to nic nie swieci |
FhissT
![](images/avatars/12804608274d309e87c8777.jpg)
Wysłany: 2011-12-07, 12:26
jeśli aku padl tak jak u mnie to będa takie objawy jakby padł bepziecznik główny, 3 miesięczna varta umarła w jednej chwili - padły ogniwa wewnątrz - napięcie było wzorowe a prąd nie płynął, wymienili aku na gwarancji. |
![](images/avatars/89201547350a2a08406ccb.jpg)
Wysłany: 2011-12-07, 16:37
FhissT napisał/a: | napięcie było wzorowe a prąd nie płynął |
Nie wiedziałem, że to możliwe. Całe życie się człowiek uczy. |
![](images/signatures/40989885349a420f6ed720.gif) |
FhissT
Wysłany: 2011-12-12, 15:28
moze niektórym to banalne ale żebyś widział miny gości z serwisu do kótrego woziłem aku, drapali się po łbach z 15 min... |
illusion
![](images/avatars/3835444454d2e315e04d7c.gif)
Wysłany: 2011-12-12, 15:46
Miałem dokładnie taki sam przypadek jak FhissT, w tym sezonie 6-miesięczna Varta zrobiła mi totalnego zonka , objawy miałem dwa :
- palą się kontrolki i przy załaczeniu jakiegokolwiek odbiornika np kierunków , rozrusznika , świateł wszystko gasło ( napięcie na mierniku ok 14V ale nie ma prądu 0A )
- nie pali się zupełnie nic , całkowity brak czegokolwiek |
Pawlo
![](images/avatars/135946119574b58ee6fe16.jpg)
Wiek: 107 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 401 Skąd: Józefów k.Otwocka
Wysłany: 2014-03-26, 00:02
No i mam podobny przypadek. Wskaźniki ładowarki pokazują że aku naładowane, a moto nie pali. Dopiero po pomiarach akumulator wykazuje jakąś awarie = 10,5 V . Po zmianie na nowy silnik od razu zaskakuje. Nie palone moto przez 2 miechy , aku na prostowniku najlepszym lidlowym = wiosenna promocja |
Wysłany: 2014-03-26, 00:06
aku do wymiany |
Wilejka
Wiek: 59 Dołączył: 25 Maj 2012 Posty: 21 Skąd: Wilno
Wysłany: 2014-03-26, 21:04
A może jak w puszce trzeba wyczyścić klemy, czyli w moto sprawdzić czy przy podłączeniu aku jest wszystko ok.... |
Wysłany: 2014-03-26, 21:09
Wilejka napisał/a: | A może jak w puszce trzeba wyczyścić klemy | Pawlo napisał/a: | Po zmianie na nowy silnik od razu zaskakuje. | więc co mają klemy do tego ? jakby były zasyfione i nie przewodziły, to i na drugim aku by nie zagadał |
Pawlo
Wysłany: 2014-03-26, 22:55
Niema co kombinować. Dla mnie nauczka jednoznaczna > sprawdź stan akumulatora poprzez pomiary, a dopiero później zabieraj się do rozkładania motocykla na czynniki pierwsze w poszukiwaniu w/w usterki .
Szybka diagnoza >zwarcie akumulatora. |
