Zapalanie |
grzechu
Wysłany: 2009-04-02, 17:55
| Merlin, no czmu sie nie dowiedziałeś wszystko zostało powiedziane proste jak metr sznurka ...... w kieszeni |
migdał
Wiek: 64 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 573 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-04-02, 19:00
Merlin kranik chwila i strzał to takie proste |
Mycel
Wiek: 39 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2009-04-02, 19:50
| No i ssanie ja jak odpaliłem bez ssania to zgasł i skończyło się na czyszczeniu świec bo nie chciała zagadać. |
Wysłany: 2009-04-02, 21:06
No właśnie chce uniknąć zalania świec. Nie mam klucza.
Pytałem, czy po włączeniu zapłonu pompa samoczynnie napełni komory gaźnika, czy muszę trochę pokręcić bez ssania aby naciągnąć paliwa a potem dopiero odpalić na ssaniu.
Komory mam puste, bo wypaliłem z nich paliwo. |
migdał
Wysłany: 2009-04-02, 21:12
| Merlin kluczyk ssanie bedziesz słyszał jak pompa napełni gaznik krótki strzał i gada |
Wysłany: 2009-04-02, 21:19
Dzięki Koledzy. W sobotę próba odpalenia.
Jutro jeszcze jadę z licznikiem do serwisu, bo mam w środku trochę pary.
Chciałbym zdjąć szybkę i wyczyścić ale nie wiem jak (pisałem już o tym ale nikt mi nie odpowiedział, nawet Nobody na PW).
Całą zimę leżał odwrócony (otworki na spodzie) ale para jeszcze została. |
Maro
Wiek: 70 Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 35 Skąd: k/Warszawy
Wysłany: 2009-04-02, 21:21
Dzisiaj odpalałem pierwszy raz po zimie.
Instrukcja jak wyżej.
Pompa sama da radę.
Kluczyk
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr i gażniki pełne.
ssanie,
strzał i .....
koncert dla uszu,
radość w sercu.
A jutro do serwisu. |
Biały
Wiek: 51 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1624 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2009-04-02, 22:25
| No właśnie, a co to jest to trrrrrrrrrrrrr, bo jak po dłuższym postoju włączam zapłon, to tak mam ? |
Wysłany: 2009-04-02, 22:31
| to trrrrrrrrrrrr to jest praca pompki paliwowej.( ten odgłos robi wtedy jak pompa podaje paliwo) |
_________________ Dawid Z. |
| Ostatnio zmieniony przez Dawid Z. 2009-04-02, 22:33, w całości zmieniany 1 raz |
Biały
Wysłany: 2009-04-02, 22:33
| a dlaczego nie zawsze tak robi ? |
Wysłany: 2009-04-03, 06:21
No właśnie, u mnie też nie zawsze słychać pompkę, nawet jak palę po paru dniach postoju.
Może komory sa wtedy pełne ? |
Wysłany: 2009-04-03, 06:38
| dawid125 napisał/a: | | to trrrrrrrrrrrr to jest praca pompki paliwowej.( ten odgłos robi wtedy jak pompa podaje paliwo) |
A ja myślałem, że alternator |
migdał
Wysłany: 2009-04-03, 06:55
jak gaznik jest pełny to przełącznik pompy jest wyłączony i nie ma trrrrrrrrrrrrrr |
empiq
Wiek: 51 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2009-04-03, 09:44
ktoś pisał - żeby dodać gazu przy odpalaniu - wręcz przeciwnie - ze ssaniem jak i na ciepłym zapalamy bez dotykania gazu!!! (testowane na zwierzętach ) |
Jacek
Wysłany: 2009-04-03, 19:31
| migdał napisał/a: | jak gaznik jest pełny to przełącznik pompy jest wyłączony i nie ma trrrrrrrrrrrrrr | Nigdy nie miałem takie sytuacji, zawsze na drugi dzień było chociaż małe tr. Czy to może być jakaś usterka ? |
dyme
Wysłany: 2009-04-03, 19:56
| Raczej normalne u mnie zawsze po ponownym zapaleniu czy to przerwa 10 min czy godzinna |
Wysłany: 2009-04-04, 11:48
No GADA Panowie.
Bałem się zalania świec przy próbie odpalenia po zimie ale:
naładowałem akumulator,
włączyłem i wyłączyłem kilka razy zapłon, aż przestałem słyszeć terkotanie pompy,
potem ssanie, strzał i natychmiast odpowiedziała.
[ Dodano: 2009-04-04, 17:54 ]
Właśnie wróciłem z przejażdżki , zrobiłem 135 km, POEZJA |
migdał
Wysłany: 2009-04-04, 19:55
Merlin widzisz jakie to proste
stacyjka tttttttttrrrrrrrrr strzał i już |
Wysłany: 2009-04-05, 08:52
Wyzbyłem się obaw.
Regulacje miałem w serwisie w Rybniku, no i jak pokazało skuteczną. |
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-23, 13:51
| Tak a prospos ssania mam pytanie. Odpalam zawsze moto wg instrukcji - czyli na pełnym ssaniu. Z odpaleniem nie ma problemu, wszystko ok. Czekam chwile, jak zwiększają się obroty zmniejszam ssanie do połowy. Zakładam osprzęt i zmiejszam znów ssanie (na ostatnią kreskę) i tak zostawiam i jade. A pytanie jest takie: czy to postępowanie jest dobre, czy mam całkiem zamknąć ssanie do oporu? Bo jeżeli całkiem zamykam tą wysuwkę to moto gaśnie... |
