mocowanie sakw
Wysłany: 2009-04-09, 21:04
Robo napisał/a:
Nie bardzo kumam jak może stelaż dobijać do tłumika.
Normalnie, po najechaniu na dziurę motocykl obniża się (tylny amortyzator) i stelaż uderza w wydech.
Robo
Wysłany: 2009-04-09, 21:09
W customie 1100 tylny błotnik jest na stałe powiązany z ramą.
Wysłany: 2009-04-09, 21:16
Robo napisał/a:
A w classicku jest ruchomy roll
Robo
Wysłany: 2009-04-09, 21:27
Teraz kumam :) . Nigdy na ten detal związany z mocowaniem błotników nie zwróciłem uwagi. Czyli mam rozumieć że błotnik w classicu jest przymocowany do stelaża który jest powiązany z wachaczem?
Wysłany: 2009-04-09, 21:39
Robo napisał/a:
:uklon3:
grzechu
Wysłany: 2009-04-09, 21:45
Kozak_Barabasz, a to co za teoria ale teraz to dałeś ognia do pieca
czy aby napewno sie dobrze przyjżałeś mocowaniu błotnika
a ta naklejka co sobie na tłumik przykleiłeś to mam rozumieć że żaroodporna czy lubisz sfond palonej gumy?
Robo
Wysłany: 2009-04-09, 21:48
Czyli pasażer siedzący na tylnym siodełku classica jeździ w górę i w dół wraz z kołem i błotnikiem. Jeśli takie jest rozwiązanie techniczne to jest to do d..y. To tylko moje przemyślenia ale logicznie myśląc lepiej siedzieć sztywno na tyłku a pracować pozwolić tylko samemu wahaczowi z kołem. W końcu tylne siodło to nie winda. Mam wątpliwości co do poprawności tej konstrukcji którą przedstawił Kozak_Barabasz.
Ostatnio zmieniony przez Robo 2009-04-09, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-09, 21:57
grzechu napisał/a:
Po wejściu na miejsce pasażera i skakaniu na podnóżkach ugina się błotnik roll
grzechu
Wysłany: 2009-04-09, 21:59
chłopie ty spawdź swoje moto bo to oznacza że sie rozpada
Jechałem jakiś czas za Krokodylem i miałem okazję przyjrzeć się dokładnie jak pracuje tylne zawieszenie Classica. Wg mnie - ale mogę się mylić - błotnik się nie porusza.
Kozak, może za bardzo najebałeś tego ubrania i moto się już ugina? Zdejmij trochę i sprawdź, pewnie będzie lepiej :hahaha:
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-04-09, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-09, 22:00
Daliście mi do myślenia, idę jeszcze raz to wszystko sprawdzić roll
Robo
Wysłany: 2009-04-09, 22:05
Z serwis-bzdeta wynika że błotnik w classiku jest zamocowany na stałe.
Kozak może błotnik się w moto poluzował albo gdzieś pękł - sprawdź dobrze bo zgubisz kiedyś pasażera.
Wysłany: 2009-04-09, 22:26
Przetestowane :dumny:
Skakaliśmy we 2 na podnóżkach i nic.
Natomiast jak docisnąłem ręką tylny bagażnik to już delikatnie dochodziło.
Tak jak napisałem na początku, zjawisko stuknięcia występowało tylko wtedy, jak się najechało na dużą dziurę ze średnią prędkością.
I to się poniekąd zgadza z testem bagażnika, ponieważ przy średniej prędkości (z pasażerem lub bez) następuje maxymalne dobicie amortyzatora i ugięcie błotnika.
PS: Śruby mam podokręcane.
Maro
Wysłany: 2009-04-10, 21:52
Kozak_Barabasz napisał/a:
...Zobaczyłem wgniecenie na tłumiku właśnie od stelaży.
Nic z tym fantem nie zrobię więc podkleiłem gumową naklejkę.
Niech tylko temperatury dostanie to będziesz miał pięknie zawulkanizowany tłumik.
Ciekawy pomysł na wgniecenia.
8)
Wysłany: 2009-04-10, 22:27
Miałem delikatnie poluzowane 4 śruby mocujące błotnik i resztę do mocowań.
Zobaczymy jaki będzie teraz.
PS: Gumę zdjąłem ;p
Wysłany: 2009-04-23, 11:20
juz mam upatrzonego Draga w Customie , a ponieważ jest golutki wiec znów musze ubrac kolejny motocykl , jaki rozmiwar sakw jest dla draga najlepszy , oczywiscie mam na mysli jak największe . Co co mocować to w Louisie widziałem moim zdaniem optymalne mocowanie . Pas ze skóry z dwoma oczkami który przekałda sie pod siedziniem , do tego sakwy są też z oczkami do kompletu jest listwa kotra mocuje sakwy do pasa i jednoczenie zamknieta na kłodke uniemozliwi ich zdjęcie . Fajne tylko troche drogie . A jak wam sie sprawdzają stelaze z podporkami ?
Biały
Wysłany: 2009-04-23, 11:27
Moim zdaniem stelaże sa lepsze i stabilniejsze. Wszystko jest wtedy takie sztywne.
Robertold
Wysłany: 2009-04-23, 16:04
Może wiecie czy stelaże od 650 pasują do 125?
empiq
Wysłany: 2009-04-23, 16:50
kostass napisał/a:
Pas ze skóry z dwoma oczkami który przekłada się pod siedzeniem
nie polecam - z doświadczenia - niszczy lakier pod siedzeniem- jak będziesz chciał singla zrobić to zdejmiesz siedzenie a tam d...a :( porysowane i pościerane :( Stelaże lepsze znacznie!!
Wysłany: 2009-04-23, 20:00
...a poza tym, pas zasłania elementy chromowane... Miałem, odradzam... i jeszcze raz polecam swój sposób mocowania. Teraz wiem, że nawet na trasie z bagażem się sprawdził :D
