Pompa paliwowa Trrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Wysłany: 2013-03-18, 01:14
Czyli nie chodzi o przekaźnik rozrusznika.
Masz lightbary ? może tam jest od nich przekaźnik, lub inny. Na tą chwilę nie pamiętam, ile i gdzie w 650 jest przekaźników :nie_wiem: Najważniejsze, chyba że nic nie terkocze jak jest naładowane aku.
sagittarius
Wysłany: 2013-03-18, 05:12
tak tak te nasze pompki lubią miec ciśnienie :hahaha:
Valdi
Wysłany: 2013-03-19, 11:03
sagittarius napisał/a:
Bardzo dobre :hahaha: Co do terkotania w rejonie główki ramy,to po zdjęciu zbiornika i następnie osłony stacyjki widać /bynajmniej w moim V Star/ co najmniej jedno większe pudełeczko stanowiące elektroniczny przerywacz kierunkowskazów.Być może są jeszcze i inne przekaźniki,ale już teraz doładnie nie pamiętm.I z pewnością nie ma tam nic wiecej ,co mogłoby wydawać takie dzwięki.Takie stukanie przekaźników przy obniżonym napięciu w instalacji,a co za tym idzie obniżonym polu magnetycznym wytwarzanym przez cewkę przekaźnika,to normalna rzecz.I nie jest to żaden powód do niepokoju.Raczej wtedy o stan akumulatora bym się martwił.W/g zaleceń producentów,każdy aku co najmniej raz w miesiącu winien być doładowany do pełnych oznak naładowania.Szczególnie w pojazdach użytkowanych w cyklu miejskim.I nie ma znaczenia czy to aku jest stare czy nowe.Prawda jest jednak taka,że o aku nie dbamy i tego nie robimy,chociaż zdajemy sobie z tego sprawę.
gery73
Wysłany: 2013-03-26, 11:30
Ludzie ma terkotać i ma cykać - normalny objaw. Zaraz drugiego manuala napiszecie z terkotania i cykania. :)
larry7
Wysłany: 2013-04-26, 20:36
gery73 napisał/a:
Dokładnie jak kolega pisze :) .
U mnie było długie TRRRRRRRRRRRR jak miałem słaby aku. Po wymianie aku jest krótkie TRRR lub TR :)
larry7
Obecnie szczęśliwy posiadacz Royal Star 1300 :)
Radio
Wysłany: 2013-04-26, 21:20
Według mnie temat do zamknięcia ponieważ chyba już wszystko na temat TRR zostało napisane...... inaczej to zaraz znajdzie się jeszcze z 20 kolegów którzy napiszą elaborat z TRRRRR ;D
Pozdrawiam.
Mariusz
Wysłany: 2013-04-26, 23:27
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrry :hahaha:
larry7
Wysłany: 2013-04-27, 10:04
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyy :skuter: :hahaha:
larry7
Leonn
Wysłany: 2013-04-27, 10:08
U mnie też trrrrrrrrr cały czas ale to po tym jak moto stoi jakis czas tak jak pisaliscie wczesniej - naladowanie akumulatora spowodowało tylko to ze zamiast Trrrrrrrrrr jest Trrrr i to ostatnie rrr jest z coraz to mniejszą częstotliwością aż do zera - jak mi się uda to kiedyś nagram jak to słychać :D :dumny:
Stratoliner XV 1900
Bakteria77
Wysłany: 2013-04-27, 10:16
Co to jest, to tajemnicze Trrrrrrrrrrrrrrry ?
:hahaha:
Wysłany: 2013-04-27, 10:23
Normalny odgłos pompy paliwa. Dopompowuje gaźniki to zwalnia. Tak ma być !
Radio
Wysłany: 2013-04-27, 19:40
Jak zrobi Prrrrryyyyyyyyyy zamiast Trrrrrry to pora obrok zadać bo konie głodne :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Pozdrawiam.
Mariusz
larry7
Wysłany: 2013-04-28, 10:28
proponuję przenieść temat do działu "HUMOR" ;D
larry7
Wysłany: 2013-04-28, 11:19
Albo humor albo zostawić wyjaśnienie odgłosu pompy i ZAMKNĄĆ temat.
Wysłany: 2013-04-28, 12:17
Merlin napisał/a:
Demolka napisał/a:
wystarczy to jedno zdanie. Tylko pytanie : czy taki temat w ogóle powinien być ?
Niedługo bedą tematy, czy to normalne, że jak przekręcę kluczyk to zapalają sie kontrolki, a jak zapale silnik to gasną :evil:
Zakłada się tematy w sprawach oczywistych, więc nie ma się co dziwić, że ludzie robią sobie jaja. Nie zauważyłem tego typu pytań na forach samochodowych, może dlatego ze w puszcze pompy paliwowe nie robia trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrry, tylko tssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
:evil:
Radio
Wysłany: 2013-04-28, 12:20
Merlin napisał/a:
Chcesz forum pozbawić wesołego odgłosu Trrrrrrry ? ;p
Pozdrawiam.
Mariusz
Wysłany: 2013-04-28, 12:22
Wcześniej dogłębnie wyjaśnił do Miki
miki napisał/a:
,,Odnawiam temat Trrrrrr pompy paliwowej". A więc, rozmawiając z moim mechanikiem naświetliłem mu sprawę Trrrrr pompy paliwowej, powiedział tak: Między pompą a gaźnikiem w układzie jest paliwo pod jakimś określonym ciśnieniem, iglica gaźnika zamyka dopływ paliwa do gaźnika, pompa dalej pompuje wytwarzając ciśnienie. W momencie wyłączenia zapłonu ciśnienie w układzie pozostaje. Motocykl po jakimś czasie postoju przepuści trochę paliwa przez układ iglicowy do gaźnika ( parowanie,nieszczelności itp.). Po ponownym załączeniu zapłonu pompa dobija ciśnienie robiąc Trrrr. ;D PS. Im akumulator słabszy Trrrrr będzie trwało dłużej ( wolniej nabija ciśnienie ) pokooj ;D
co nie przeszkadzało rozwijac tematu dalej, bo w innych motocyklach jest wyższa kultura pracy pompy i nie trrrryyyyka, tylko łagodnie robi tsssy, lub tylko pssyyy
misiekmc12 napisał/a:
Jak ten temat jest rozwiązany w innych moto..
Nie słyszałem takiego ttyyyrrrrkania w innych motorach.
Lucash79
Wysłany: 2013-04-29, 20:50
Jak najbardziej powinien. Większość robi sobie jaja bo dobrze wie o co chodzi z trrrrrrr...
ale jak ktoś nie wie - to się zaczyna zastanawiać, a wtedy trafia tutaj i spokojnie śpi ;D
U mnie nie ma trrrrr (może ja powinienem się martwić ;D ). Ostatnio wymieniłem filtr paliwa i przy pierwszym uruchomieniu pompa zrobiła trrrrrr... Zbystrzałem... co się dzieje?? i przypomniał mi się temat z forum o pompie robiącej trrrrr... a jakby tematu nie było, to co? Zachodziłbym w głowę co spieprzyłem przy motorze ;D
Aha, już znowu nie robi trrrrr... :beczy:
burza
Wysłany: 2013-04-30, 03:31
Lucash79 napisał/a:
no to sobie znowu wymień filtr paliwa
wtedy może zrobi trrrrr... :nie_wiem:
:hahahahaa:
Lucash79
Wysłany: 2013-04-30, 08:51
tak myślałem, ale nawet nie trzeba wymieniać filtra, jak będę chciał posłuchać to odłączę wężyk, troszkę paliwa wyleci i już trrrr... będzie :hahahahaa:
