| PRZEKAŹNIK ROZRUSZNIKA |
      | Autor | Wiadomość |
      | Tosiek
               |  Wysłany: 2016-10-07, 07:18 |
               | bartekk, na bank słaby akumulator, takie tyrkotanie oznacza, że w aku jest za mało prądu i jak niciskasz starter to zwierają się styki po czym cały prąd idzie do rozrusznika i styki się rozwierają bo jest za mało prądu żeby utrzymać zwarte, co powoduje, że rozrusznik nie dostaje prądu więc znów przekaźnik ma prąd i zwiera styki - stąd trajkotanie. Naładuj aku lub kup nowe. |
				| _________________ Yamaha XT 660 R
 Honda GL 1800 Goldwing
 była
 Aprilia Caponord ETV 1000
 Yamaha XVS 1100 Dragstar
      | kusy
               |  Wysłany: 2016-10-07, 10:53 |
               | Naładuj akumulator.Sprawdź ładowanie. |
				| _________________ BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
      | mike79
               |  Wysłany: 2017-05-19, 12:39 |
               | I u mnie pojawiła sie ta przypadłość. Tzn po naciśnięciu na starter nic się nie dzieje, nie terkocze przekaźnik, aku nowe, regulator nowy  Przekaźnik? Wyjąłem ma troszkę zaśniedziałe wtyki ale nie tak bardzo. Jak przytrzymałem dłużej starter to zaskoczył, czasami za 3 razem a jak wróciłem do domu to już w ogóle nie chce     |
				| _________________ Cold and lonely without you.....Motorhead
      | dagi40
               |  Wysłany: 2017-05-19, 19:38 |
               | Jak naciskasz starter to słuchać pojedyncze stuknięcie przekaźnika czy cisza? |
				| _________________ Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
      | mike79
               |  Wysłany: 2017-05-20, 08:38 |
               | Cisza. Odłączyłem aku, wyjąłem przekaźnik wyczyściłem wszystkie styki od startera, aku, przekaźnika ,klemy itd i...pali od strzała na razie...   Mam nadzieje ze bedzie ok, bo przekaźnik w yamaszce 514 pln
      | Orlanos
               |  Wysłany: 2017-11-13, 20:14 |
               |  	  | mike79 napisał/a: |  	  | Cisza. Odłączyłem aku, wyjąłem przekaźnik wyczyściłem wszystkie styki od startera, aku, przekaźnika ,klemy itd i...pali od strzała na razie...   Mam nadzieje ze bedzie ok, bo przekaźnik w yamaszce 514 pln
 Czesc Mike,
 w którym miejscu umieszczony jest ten przekaznik? Muszę go też chyba przeczyscic..
 A moze ktos inny wie - jakas fota? Latwo sie do niego dostac?
				| _________________ Orlanos
      | mike79
               |  Wysłany: 2017-11-16, 08:59 |
               | Odkręć kanapę i po prawej stronie pod plastikowym dekiełkiem masz ów przekaźnik z dwoma bezpiecznikami. Dla bezpieczeństwa odłącz najpierw Aku, potem przewody plus czerwony i minus czarny od przekaźnika i wyjmij go. Oczyść, jeżeli nic nie da- wymień |
      | wojs40
               |  Wysłany: 2018-06-19, 19:44 |
               | Tyrkotanie, jak się okazuje zmora wielu z nas. Dzisiaj i mi się przytrafiło. Po przeczytaniu postu Witka od razu pognałem do garażu, wymieniłem akumulator na zapasowy i motor ożył. Witek miał rację pisząc że to na 100% wina rozładowanego akumulatora. Witek dzięki. Jednak to nie koniec, to że rozładował się akumulator gdzieś leży problem który muszę wykminić. Akumulator jest niemal nowy, ładowanie jest prawidłowe więc gdzieś muszą być słabe styki. Tylko gdzie?
 [ Dodano: 2018-06-23, 20:02 ]
 Panowie, gdzie znajdę przykręcony kabel z masą w DS 1100 ?
				| _________________ "BAW SIĘ DOBRZE" To są właśnie te"stare dobre czasy" za którymi zatęsknisz w przyszłości ...
      | witek1965
               |  Wysłany: 2018-06-25, 19:15 |
               | wojs40, idź po przewodzie minusowym. jest przykręcony do masy i to dość blisko akumulatora. Jeżeli potrzebujesz masę do jakiegoś dodatkowego odbiornika to przykręć przewód masowy gdziekolwiek do ramy. |
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | wojs40
               |  Wysłany: 2018-06-25, 19:26 |
               | Dziękuję Witek, nie zawiodłem się.  Próbowałem znaleźć masę właśnie idąc po przewodzie, jest dosyć wąsko i nie udało mi się namierzyć miejsca gdzie przewód jest przykręcony do ramy. Czy błędem będzie poprowadzenie dodatkowego kabla od samego aku do ramy?
 Dzisiaj jeszcze popracowałem z miernikiem. Naładowany akumulator ma dosyć wysokie napięcie, 13,4V, po uruchomieniu silnika, na wolnych obrotach rośnie do 14,1V i co mnie martwi po zwiększeniu obrotów wskazanie miernika nie zmienia się. Czy jest ok?
      | Ryszard1962
               |  Wysłany: 2018-06-25, 20:11 |
               | Obstawiam uszkodzony regulator napięcia |
				| _________________ Pozdrawiam
 Rysiek
 Od 2016r. Yamaha V Star 1100
      | vaaks
               |  Wysłany: 2018-06-25, 21:07 |
               | Jeżeli rozładowuje się akumulator, to jest gdzies w instalacji jest zwarcie. Włącz amperomierz miedzy + aku i przewód pradowy i sprawdź czy jest przepływ prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Jeżeli tak, w poszukiwaniu zwarcia eliminuj poszczególne obwody wyjmując bezpieczniki poszczególnych obwodów, kontrolując amperomierz. Jak wyczaisz, który to obwód, pozostaje jego dokładny przegląd. Myślę, że przewód masowy nie ma tu wpływu na rozładowanie akumulatora. |
				| _________________ Młodość przychodzi z wiekiem. S. Tym
      | witek1965
               |  Wysłany: 2018-06-26, 05:42 |
               | od tego jest regulator napięcia. Bo jak miałoby rosnąć wraz z obrotami, to chyba nie byłoby zbyt dobrze. Akumulator by sie po prostu zagotował, żaróweczki szybciutko by zaczęły się przepalać. Tak, takie napięcie jest jak najbardziej OK> 	  | wojs40 napisał/a: |  	  | po uruchomieniu silnika, na wolnych obrotach rośnie do 14,1V i co mnie martwi po zwiększeniu obrotów wskazanie miernika nie zmienia się. Czy jest ok? |
 na jakiej podstawie ? Co z nim jest nie tak ? 	  | Ryszard1962 napisał/a: |  	  | Obstawiam uszkodzony regulator napięcia |
 [ Dodano: 2018-06-26, 06:42 ]
 nie, tylko pytanie w jakim celu ? 	  | wojs40 napisał/a: |  	  | Czy błędem będzie poprowadzenie dodatkowego kabla od samego aku do ramy? |
      | wojs40
               |  Wysłany: 2018-06-26, 06:02 |
               | Reasumując, regulator jest ok ponieważ podaje stałe, wysokie napięcie, dodatkowa masa nie jest potrzebna, więc wychodzi że trafnie zauważył vaaks,  w układzie prawdopodobnie jest zwarcie i tam muszę szukać rozwiązania. Dziękuję Panowie za wsparcie. |
      | gai-jin
               |  Wysłany: 2018-06-27, 13:42 |
               | najczęstszą przyczyną jest padnięty akumulator nie patrz na to że masz go dopiero 2 sezon nowe aku potrafi paść po 1 sezonie najczęściej załatwia go prostownik z marketu / dużo pisania / kup nowy akumulator lub stary zanieś na gwarancji jeżeli jeszcze jest . ucieczka prądu nie będzie na masie , jeżeli masz słaba masę przy rozruchu kable będą się grzać /sprawdź .
 1 rozładować może gniazdo zapalniczki lub usb jeżeli jest podpięte bezpośrednio do aku /rozłącz sprawdź /
 2 podgrzewane manetki identyczna sprawa /rozłącz sprawdź /
 jeżeli uważasz że to nie wina aku, naładuj go odkręć klemy zostaw na dwa dni  i spróbuj odpalić na nim moto .
      | wojs40
               |  Wysłany: 2018-06-28, 06:34 |
               | Obstawiam jednak zwarcie. Mam jeden zapasowy akumulator i dzieje się tak z oboma akumulatorami. Jestem zawalony robotą i nie mam czasu pogrzebać, a bardzo mnie dręczy stojący w garażu niesprawny DS.   |
      | gai-jin
               |  Wysłany: 2018-06-28, 08:19 |
               | jak uważasz ale jest to typowa bolączka aku padają zdania na dzień wykrzywiają się płyty i robią zwarcie w aku nie przyjmują prądu prucie instalacji nic ne daje  ds jest prostą konstrukcją . zrobisz jak uważasz . |  |
      | vaaks
               |  Wysłany: 2018-06-28, 08:35 |
               |  	  | Cytat: |  	  | ds jest prostą konstrukcją |
 Dlatego, że jest prostą konstrukcją warto sprawdzić czy nie ma upływu prądu do masy przez zwarcie jakiegoś przewodu z powodu przetartej izolacji. To jest proste zadanie, wystarczy  włączyć w obwód multimetr z ustawieniem na mA.Tylko  zidentyfikowany felerny obwód wystarczy dokładnie przebadać, a więc nie trzeba pruć całej instalacji.  Zgadzam się, że akumulatory są coraz bardziej do d...y, mozliwe, ale mało prawdopodobne, aby oba miały feler.
      | gai-jin
               |  Wysłany: 2018-06-28, 11:34 |
               | niestety przewody idą w wiązkach  bez prucia się nie obejdzie . już 3 przypadki że aku padło niespodziewane a wsadzanie starego który wydawał się dobry nic nie pomagało .
 przebicie mało prawdopodobne ale możliwe
 powodzenia
 [ Dodano: 2018-06-28, 12:37 ]
 powodzenia
 przypadek z mojego Varadero rano moto odpaliło bez problemu po 3 godzinach jazdy nawet nie ruszyło rozrusznika odpalenie na kablach na skrzyżowaniu włączyłem kierunek moto zgasło   elektronika go wyłączyła .
      | wojs40
               |  Wysłany: 2018-06-29, 12:29 |
               | Jest prawdopodobieństwo, że oba akumulatory są walnięte.  Czy dobrym rozwiązaniem będzie sprawdzenie ich sprawności w sklepie? Czy te urządzenia nie przekłamują? |
