Przegląd przekładni wtórnej
Wysłany: 2017-01-22, 18:44
Wpisz w google " smar dodatkiem dwusiarczku molibdenu MoS2" i bedzie wszystko jasne.
O ustawieniu koła już na tym forum doktoryzowano się, więc użyj szukajki i znajdziesz to czego potrzebujesz.
Wysłany: 2017-01-22, 18:56
http://yamaha-dragstar.pl...ko%B3a&start=20
http://yamaha-dragstar.pl...ight=demonta%BF
odnośnie koła
a smar to jak sobie wymyślił producent - Mannol, Molytex itp. Po prostu powiedz w sklepie, że potrzebujesz smar litowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu i już.
pdrobny
Wysłany: 2017-02-05, 21:02   Przekładnia kątowa od strony silnika
a czy ktoś dobierał się w 1100 do przedniej przekładni, która w 99% przypadków wycia wału od strony silnika może mieć do wymiany jakieś łożysko?
Czy trzeba wyciągać silnik?
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2018-03-09, 21:29
Koledzy i Koleżanki, czy może mi ktoś pomóc w rozwiązaniu mojej niepewności. Mianowicie chodzi o stożkowe uszczelnienie walu napędowego. Nie pamiętam czy ma ono całym obwodem przylegać do powierzchni wału czy też powinien być tam mały luz. Wymieniam oponki na nowe i wywaliłem tylne koło i teraz sprawdzam kontrolnie stan zębów itd. Zauważyłem, że guma uszczelnienia tam gdzie jest sprężynka dociskowa nie przylega na całym obwodzie do powierzchni wałka. Wymieniałem uszczelnienie kurzowe (stożkowe) w marcu 2015 na nowe oryginalne i czy możliwe jest żeby się już po 3 latkach skończyło? Nie pamiętam jak miałem po wymianie, jeśli ktoś ogarnia temat to proszę o info. Nie wiem czy mam tak to zostawić czy wymieniać to uszczelnienie.
LWG
Wysłany: 2018-03-09, 21:33
powinno przylegać. Inaczej nie spełniałoby swojej roli. Sprężynka nie pękła ?
Ruffi
Wysłany: 2018-03-09, 21:48
Wszystko jest ok nie zwróciłem uwagi :shock: na to, że po wyjęciu wał się przemieszcza na boki. Zszedłem do swojej świątyni (tzn. warsztat) i jak ustawiłem wał w osi to widać, że guma przylega. Także chyba nie potrzebnie się zamartwiam, sprawdzę jeszcze po zamontowaniu koła. Tak to jest jak o swoją maszynę dba się lepiej jak o swoją Żonę we wszystkim szuka się problemu którego nie ma :hahaha:
Witek dzięki za odpowiedz.
PZDR
Ostatnio zmieniony przez Ruffi 2018-03-09, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-09, 21:50
Wszystko jest ok
i super
georgeiii
Wysłany: 2019-03-18, 18:58
Moje pytanie po przeczytaniu całego wątku - czy montował ktoś z Was zamiast oryginalnej osłony przeciwkurzowej simering? Z tego co mierzyłem powinien pasować 24x35x7 i powinien spełniać tą samą funkcję. Z góry dziękuję za pomoc.
mike79
Wysłany: 2019-03-18, 21:31
Montowałem i był problem z dobraniem odpowiedniej średnicy, założyłem 24x35x7 i wydawało sie ok, po kilkunastu km zaczął piszczeć i się rozwalił, dokładniej wewnetrzna krawędź nie podołała wachaniom wałka. Praca oryginalnego uszczelniacza jest delikatniejsza i spełnia zadanie. Polecam zmienić na nowy oryginał jeżeli stary jest sparciały i twardy.
Wysłany: 2019-03-18, 23:21
mike79 napisał/a:
cena dość mocno podrożała od czasu jak ja wymieniałem :nie_wiem:
georgeiii
Wysłany: 2019-03-19, 08:19
W takim razie szukam części, choć zastosowanie simeringu i tak przetestuje dla samego siebie.
mike79
Wysłany: 2019-03-20, 20:33
georgeiii, pewnie że tak tylko troszkę roboty ;D
Cena?....132,76 gumka i 14,58 sprężynka. No fakt, o połowę za dużo.
Źródło:
https://enduro7.pl/sklep/czesci-oem-yamaha
Wysłany: 2019-03-20, 21:21
mike79 napisał/a:
żartujesz ? sprzedają teraz ten uszczelniacz bez sprężynki ?
georgeiii
Wysłany: 2019-03-21, 06:29
mike79 napisał/a:
Powiem jak dostanę przesyłkę, znalazłem osłonę za 110 zlotych, nigdzie nie było mowy o braku sprężynki.
Wysłany: 2019-03-21, 18:32
http://plenternz.com/prod...oducts_id=71882
jak się powiększy fotkę, to widać, że jest. W takim stanie zakupiłem. A najlepsze jest to, że sama sprężynka nie występuje jako część, więc ktoś sobie robi jakieś jaja. Albo rozrywa opakowanie i zdejmuje sprężynke, żeby ja potem opchnąć, albo kupije za 1-2 zł simmering o takim samym wymiarze i sprzedaje samą sprężynkę osobno za kilkakrotnie wyższą wartość
mike79
Wysłany: 2019-03-21, 22:57
...chyba wystepuje
https://www.yamahapartsho...2039-00/circlip
Wysłany: 2019-03-21, 23:34
mike79 napisał/a:
...chyba wystepuje
serio ?
podałeś nr części, którą się u nas nazywa pierścieniem Segera a u nich po prostu pierścień zabezpieczający ( tak mówi translator ;D )
https://www.yamahapart.co...c87/drive-shaft a tak wygląda na zdjęciu.
to na pewno nie jest sprężynka okalająca kołnierz uszczelnienia przeciw kurzowego.
mike79
Wysłany: 2019-03-23, 20:49
Masz rację :dumny: Pomyliłem się :klaps:
Przyjzałem się w powiększeniu i osłona wystepuje ze sprężynką https://enduro7.pl/sklep/czesci-oem-yamaha
Jesze raz przepraszam :uklon3:
Wysłany: 2019-03-24, 00:36
mike79, mylić się ludzka rzecz.
:uklon3:
Espenkruger
Rocznik: 2015
Wysłany: 2019-05-28, 18:09
Witam. Mam pytanie czy wasze kardany chodzą cicho? Mój na styku wałka i gumowej uszczelki przy kole zaczął popiskiwać w czasie jazdy i przetaczania motocyklaa. Czy coś to oznacza? Motocykl V Star 650, rocznik 2015, przebieg około 8000km. Pozdrawiam:)
[ Dodano: 2019-05-30, 09:02 ]
Może kogoś zainteresuje co było dalej;) Pojechałem do mechanika. Zsunął uszczelkę, przeczyścił, usunął syf który za nią się dostał i przesmarowal smarem wodoodpornym. Wnioski: uszczelka po takim czasie (dane moto w poście wyżej) uległa pewnemu stwardnieniu i sporowaceniu. Po sezonie wymieniam na nową i przy okazji opony bo ich czas też nadszedł. Jak widać warto dbać i kontrolować stan napędu. Pozdrawiam
