Przegląd przekładni wtórnej
danek25
Wysłany: 2015-09-29, 07:21
Ok tylko nie chodzi tu chyba o tylko 0,1 bo różnice w pomiarze między godziną 12-6 wynoszą 0,4mm, czyli na 12 mam 2,8mm a na 6 mam 3,2 mm. Natomiast na 9 mam 2,6mm na 3 mam 2,9mm.
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2015-10-01, 13:01
No to w takim razie można zapodać te podkładki i zobaczyć jak będzie wyglądał luzik - decyzja należy do Ciebie. Przynajmniej zmniejszyć do minimum różnicę na poszczególnych godzinach. Jak Ci się to uda to banan na twarzy się pojawia, tak przynajmniej było w moim przypadku. Jest z tym trochę pierdzielenia ale jak zrobisz to będzie zadowolenie. Pamiętaj żeby śruby dokręcić z wymaganymi momentami.
GG
Wysłany: 2016-04-01, 10:18
Trafiło mojego kumpla, v-star 1100 2004. Potrzebna zębatka zabieraka przy kole , osłona przeciw kurzowa na wał . :beczy:
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
Wysłany: 2016-04-01, 17:09
GG, allegro. Przy okazji łozyska mozna wymienic. .
Jest kompletne koło z zabierakiem. Cena moim zdanie jest bardzo dobra, bo tylko 400 zł
oferta nr 6057239186
Na innej aukcji, ktos sprzedaje bez zabiueraka za tryle i mocno zmeczone, na jeszcze innej rózniez bez zabieraka za 600, wiec proponuje się spieszyć
[ Dodano: 2016-04-01, 17:10 ]
simering 24x34x7-10 i po temacie. Koszt 5 zł
Endrjul
Wysłany: 2016-04-01, 18:11
może cena jest taka bo, tutaj cytat:
"Używany- uszkodzony,
delikatnie bije"
Google+
Wysłany: 2016-04-01, 18:27
Endrjul, delikatnie bije = centrowanie - to jest wszak koło szprychowe.
Policz inaczej :
za sam zabierak w tamtym roku dla naszego kolegi płaciłem 300 zł i to była dobra cena, a samego na razie nie widze, a tem wyglada na idealny
komplet szprych - co rusz ktoś pyta
piasta
rafka
danek25
Wysłany: 2016-04-01, 18:48
panowie a po czym poznać że szprychy wybite w osadzeniu felgi bo piszecie o kompletach szprych itd, a i drugie pytanie czy przekłądnia wtórna nie powinna być kompletna z atakującym wałkiem? Składając z dwóch różnych przekładnia nie będzie wyć?
Wysłany: 2016-04-01, 18:51
danek25, koledze GG nie padał przekładnia, a zabierak koła. To inasza inszość. Nikt nie pisze, że wybite szprychy. To tylko uwaga do konkretnej oferty.
danek25
Wysłany: 2016-04-01, 18:55
rozumiem, nie bo na jednym z foto z linku jest zbliżenie na osadzenia szprych w obręczy i wyglądają jakby otwory były wybite, a że piszecie o szprychach to się zastanowiłem, czy się wybijają otwory w obręczy 8) Spoko nie było tematu hehe.
arkady007
Wysłany: 2016-04-01, 23:31
Danek
Każda przekładnia kątowa powinna być kompletowana bo jest wykonywana jako para. Jeśli zdekompletujesz kątową przekładnię - będzie wyła. Uwaga lu międzyzębny w przekładniach kątowych się zasadniczo reguluje podkładkami. Stare podkładki niekoniecznie muszą spasować do "nowych" kół stokowych. Natomiast czy to sie w motocyklach robi tego Ci nie powiem - proponuję poczytać dokładnie w instrukcji (nigdy nie miałem moto z kardanem).
Natomiast przekładnie proste nie koniecznie muszą być kompletowane (chyba że są oznaczone tolerancję - to wtedy tak). Tolerowana przekładnia prosta będzie stukać (duże luzy) lub się zatrze (za mały luz). ale w motocyklach przekładnie proste są w skrzyniach biegów i tam nie ma tolerancji na kołach zębatych. Trzeba jedynie sprawdzić liczby zębów (mogą być zmiany rocznikowe i przełożeń biegów.
Nie mówię tego bo przeczytałem manuala tylko są to ogólne zasady mechaniki pojazdowej.
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
GG
Wysłany: 2016-04-02, 14:45
Witek dzięki.
Dwa lata temu zmieniałem oponę w warsztacie , wszystko było ok , a tu taki zonk. Ośka nie chciała wyjść jak koło było założone .Przepatrzyliśmy wszystko i okazało się że jest jeden klocek ham. zjechany i lekko tarcza. Podkładka z prawej strony, była włożona między uchwyt zacisku ham. a koło, przez co moim zdaniem , uchwyt zacisku pływał na ośce (podkładka lepiej pasuje między uchwyt ,a ramę ). Moje pytanie do biegłych . Czy może to być powodem sfrezowania zębatki zabieraka przy kole?
Moim zdaniem ta durna podkładka odpowiadała za złe zamontowanie osi po stronie kardana.
danek25
Wysłany: 2016-04-02, 17:25
ja nie mam podkładki u siebie między uchwytem a ramą więc raczej obalam Twoją teorię. Podkładka jest owszem między kołem a uchwytem zacisku ham.
Wysłany: 2016-04-02, 19:20
podkładka jest między uchwytem a ramą. Dziwi mnie, że wstawiona między uchwyt a koło, dało się wsadzić koło do końca. jak mi taki zonk się zrobił, to za cholerę nie mogłem koła wsadzić do końca.
Później wstawię fotkę jak to ma być.
Zębatka zabieraka się zjechał, jest jest zrobiona z plasteliny, ot co. To nie jest pierwszy przypadek. Modge zapodac fotke tego zabieraka, mimo prawidłowego zamocowania
[ Dodano: 2016-04-02, 19:29 ]
http://www.cheapcyclepart...5cbc/rear-wheel nr 20. O tą podkładkę chodzi ?
GG
Wysłany: 2016-04-02, 21:23
danek25 napisał/a:
Więc spodziewaj się problemów minimum z klockami + tarcza. Uchwyt będzie pływał w stronę ramy.
Witek , dokładnie ta podkładka .
Wysłany: 2016-04-02, 21:39
to ona jest między widelcem a uchwytem hamulca. Ja omyłowo ja dałem zaraz za łbem szpili i koła nie mogłem wsadzić za cholerę.
danek25
Wysłany: 2016-04-02, 22:50
Jeszcze raz dziś patrzyłem i jednak jest . Zmyliła mnie szczelina pomiędzy widelcem a owa podkładką bo na pierwszy rzut oka podkładki brakuje ale oś jest przetoczona i na przetoczeniu właśnie siedzi podkładka a potem mocowanie zacisku.
Daro1
Wysłany: 2017-01-22, 16:03
Witam .
Ściągnąłem tylne kolo w mojej maszynie i mam pytanie czy smaruje się wielowpust w kole . Jeżeli tak
to jakim smarem.
Pozdrawiam .
Daro1
Wysłany: 2017-01-22, 16:33
Tak, smarem z dodatkiem dwusiarczku molibdenu MoS2.
Wysłany: 2017-01-22, 17:28
jeżeli juz masz koło zdjęte, to aż sie prosi odkręcić jeszcze 4 nakrętki i dostać się do tulejki w którą wchodzi wał napedowy. Patrz pierwsza strona tematu. I wszystko pięknie wyczyścić i przesmarować.
Daro1
Wysłany: 2017-01-22, 18:21
Dzieki.
Ten smar ma jakaś ogólną nazwe czy szukać po tym co Napisałeś.
A co z ustawieniem koła. Czy jakaś procedura podczas przykrecania .
Sory ale nie chce popsuc.
Daro1
