Otwarty przez: pan_wiewiorka
2009-09-25, 20:32
Moto zgasło
Wysłany: 2010-04-18, 21:25
shipp napisał/a:
CaponeAl, nie zapomnij zabrać ze sobą kanisterka z wachą, bo przekonasz się przy okazji jeszcze ile waży Twój motocykl :hahaha:
Też mam ochotę sprawdzić ile przejadę na rezerwie.
Jak skończy się paliwo, nie zapowietrzy się układ? Po wlaniu normalnie odpali?
Młody
Wysłany: 2010-04-18, 21:34
CaponeAl napisał/a:
Mogę się do tego tematu dorzucić. Dzisiaj robiąc małą przejażdżkę leciałem sobie spokojnie setką, a tu nagle moto zgasło z niewiadomych przyczyn. shock Zjechałem sobie na pobocze i po przekręceniu kranika na rezerwę moto odpaliło za 5 razem. Nie mam zielonego pojęcia co było przyczyną zgaśnięcia, bo podjechałem do benzyniarza, ale do baku weszło 10 l więcej już się nie dało wlać. Z tego wnioskuję, że w baku było jeszcze jakieś 6-7 l a to jeszcze nie czas na rezerwę. shock shock
Mam tak samo na 5 jak ze stała jadę 80km/h to gaśnie po pewnym czasie sprawdziłem wszystko co się da i muszę ją gdzieś chyba oddać
WIELKOPOLANIE
BtS
Wysłany: 2010-04-18, 21:56
zabezpieczenie temperaturowe sprawdźcie..
CaponeAl
Wysłany: 2010-04-18, 21:58
A co to takiego?
No ale jeżeli nawet, to co będzie latem? Dziś moto nie piłowałem. Spokojnie sobie setuchną leciałem a ono zgasło i tyle.
Młody
Wysłany: 2010-04-18, 22:15
CaponeAl napisał/a:
A co to takiego?
a jakie objawy miałeś przed zgaśnięciem czy to było nagle bo moja gwiazda zaczyna tracić moc jedzie kawale i gaśnie i potem musiałem zawsze chwile odczekać i za 2/3 razem odpalała
PS wiem ze to wygląda jak objawy przegrzania
WIELKOPOLANIE
zen
Wysłany: 2010-04-18, 22:26
Wygląda jak problemy z dostawą paliwa. Czyszczonko od baku po gaźniki. MIałem to samo.
Młody
Wysłany: 2010-04-18, 22:30
Filtr paliwa przejrzałem ale nie sprawdzałem gaźnika to będzie zadanie na przyszły weekend
WIELKOPOLANIE
combitdci
Wysłany: 2010-04-18, 22:53
Witam.
Skoro mowa o zgaśnięciu to może zapytam w drugą stronę.
Jak zmniejszyć obroty bo wydaje mi się że są za wysokie? Czy trzeba gdzieś w gaźniku pokręcić czymś lub coś? Nadmieniam że ssanie wciśnięte.
I powiedzcie prosze co to za wężyk pod zbiornikiem z lewej strony w pobliżu kranika zakończony takim białym dynksem? Można nim okręcac ale nie tykam tego bo nie wiem co to i do czego.
marian00
Wysłany: 2010-04-18, 23:10
Po lewej stronie pomiedzy cylindrami jest takie male biale pokretlo i nim sie kreci w celu zmniejszenia/zwiekszenia obrotow
A tak wogole to powitalnia ;D ;D ;D
combitdci
Wysłany: 2010-04-18, 23:24
A jednak to ten dynks.Oki jutro wyreguluje sobie.
Kart
Wysłany: 2010-04-19, 08:38
A ja mam ten sam problem z gaśnięciem. Po redukcji na 1 bieg motor całkowicie się wyłączył. Ale od początku. Dzień przed motnowaliśmy z mężem lightbary. Żeby przeciągnąć kable, musieliśmy odkręcić bak i lekko go unieść z jednej strony. Na drugi dzień ide odpalić moto, odpaliłam żeby się rozruszał. Za chwilę zgasł. No to jeszcze raz go odpaliłam, zgasł szybiciej. Patrze-o ja durna, nie odkręciłam na ON. No dobra, odkręciłam-chodzi. Po jakimś czasie jak już się rozgrzał, wsiadam, nóżke składam, wrzucam 1 i zonk-zgasł. Ale tak totalnie. Kombinuje ze starterem, z "Czerwonym guzikiem", z przekręceniem kluczyka-nic. No nic, wrzucam na neutral-odpalił. No to jadę. Jadę, jadę, światła-zatrzymuję się-zielone-ruszam-ups, puściło mi się szybciej sprzęgło, zgasł, moja wina, ale wciskam sprzęgło, próbuję odpalić-cisza. No kurde, co jest, zawsze odpalał. No to neutral-odpalił. Potem potem w trakcie jazdy znów zgasnięcie po redukcji na 1 bieg, a potem wogóle problem z redukcją na 1, bo się wajha na neutralnym cały czas blokuje, próbowałam nawet na stojąco 1 wrzucić i cieżko było, po jakimś czasie zatrybiło-szczęście że korki były. Nie wiem co jest, dziś spróbuję podjechać do Greedo- o ile dam radę wogóle. Może coś się rozregulowało-oby tylko to.
Wysłany: 2010-04-19, 09:44
Z tego Kart co piszesz może być czyjnik przy dzwigni sprzęgła nie teges ewentualnie przy stopce , poprostu się zacina tak mi się wydaje.
A żeby przerzucić bieg czasami trzeba lekko do tyłu ruszyć Draga bo może Ci się skleiło sprzęło i dla tego nie dało rady wrzucić na luz.
Kart
Wysłany: 2010-04-19, 09:51
Kiedy luz właśnie wchodzi bez problemu-jedynki nie wrzuca, albo bardzo ciężko.
Wysłany: 2010-04-19, 09:53
To musisz spróbować z regulacją sprzęgła przy klamce sprzęgła.
jachudy
Wysłany: 2010-09-02, 17:00   gasnie podczas jazdy
Wiem ze taki post juz byl ale objawy mam zupelnie inne. Podczas jazdy zaczyna mi gasnac (tak jakby ktos manetke od gzu przekrecil do dolu ) i czasem szarpnie i pojedzie a czasem zgasnie. Gdy zgasnie odpaam bez problemu z pierwsego i jade dalej . Zdarza sie ze zgasnie od razu tak jakbym przekrecil kluczyk (odpala z pierwszego). Wymienilem filtr paliwa i swiece ale problem pozostal...(ostatnio gasl mi przy ruszaniu)
Moze ktos mnial cos podobnego - za wszystkie rady dzieki z gory-pozdrawiam
Nie ma potrzeby tworzenia nowego tematu. Scalam - JanekBo
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-09-02, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Bemol
Wysłany: 2010-09-02, 20:22
a jak odpalasz po zgaśnięciu to pompka terkocze?
W związku z tym że miałem podobne objawy i była to pompa, zalecam sprawdzenie pompy
jachudy
Wysłany: 2010-09-02, 23:13
to co pompa przerywa i raz jest ok a innym razem gasnie
[ Dodano: 2010-09-03, 02:06 ]
sory ale u mnie nie ma pompy czyli jak jej nie ma to nie ona -cos innego
Wysłany: 2010-09-03, 08:11
Jak to nie ma pompy? ? ? to niemożliwe.
zen
Wysłany: 2010-09-03, 15:17
jachudy napisał/a:
No to masz źródło problemu ;) Bez pompy nie pojedzie
