Otwarty przez: pan_wiewiorka 2009-09-25, 21:32 |
Moto zgasło |
Wysłany: 2010-04-18, 22:25
| shipp napisał/a: | CaponeAl, nie zapomnij zabrać ze sobą kanisterka z wachą, bo przekonasz się przy okazji jeszcze ile waży Twój motocykl |
Też mam ochotę sprawdzić ile przejadę na rezerwie.
Jak skończy się paliwo, nie zapowietrzy się układ? Po wlaniu normalnie odpali? |
Młody
Wiek: 32 Dołączył: 07 Gru 2009 Posty: 487 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-04-18, 22:34
| CaponeAl napisał/a: | | Mogę się do tego tematu dorzucić. Dzisiaj robiąc małą przejażdżkę leciałem sobie spokojnie setką, a tu nagle moto zgasło z niewiadomych przyczyn. shock Zjechałem sobie na pobocze i po przekręceniu kranika na rezerwę moto odpaliło za 5 razem. Nie mam zielonego pojęcia co było przyczyną zgaśnięcia, bo podjechałem do benzyniarza, ale do baku weszło 10 l więcej już się nie dało wlać. Z tego wnioskuję, że w baku było jeszcze jakieś 6-7 l a to jeszcze nie czas na rezerwę. shock shock |
Mam tak samo na 5 jak ze stała jadę 80km/h to gaśnie po pewnym czasie sprawdziłem wszystko co się da i muszę ją gdzieś chyba oddać |
_________________ drag star 125 -> kawasaki VN 900 custom
WIELKOPOLANIE
BtS
Wysłany: 2010-04-18, 22:56
| zabezpieczenie temperaturowe sprawdźcie.. |
CaponeAl
Wysłany: 2010-04-18, 22:58
A co to takiego?
No ale jeżeli nawet, to co będzie latem? Dziś moto nie piłowałem. Spokojnie sobie setuchną leciałem a ono zgasło i tyle. |
Młody
Wysłany: 2010-04-18, 23:15
| CaponeAl napisał/a: | A co to takiego?
a jakie objawy miałeś przed zgaśnięciem czy to było nagle bo moja gwiazda zaczyna tracić moc jedzie kawale i gaśnie i potem musiałem zawsze chwile odczekać i za 2/3 razem odpalała
PS wiem ze to wygląda jak objawy przegrzania |
WIELKOPOLANIE
zen
Wysłany: 2010-04-18, 23:26
| Wygląda jak problemy z dostawą paliwa. Czyszczonko od baku po gaźniki. MIałem to samo. |
Młody
Wysłany: 2010-04-18, 23:30
| Filtr paliwa przejrzałem ale nie sprawdzałem gaźnika to będzie zadanie na przyszły weekend |
WIELKOPOLANIE
combitdci
Wiek: 63 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 2010-04-18, 23:53
Witam.
Skoro mowa o zgaśnięciu to może zapytam w drugą stronę.
Jak zmniejszyć obroty bo wydaje mi się że są za wysokie? Czy trzeba gdzieś w gaźniku pokręcić czymś lub coś? Nadmieniam że ssanie wciśnięte.
I powiedzcie prosze co to za wężyk pod zbiornikiem z lewej strony w pobliżu kranika zakończony takim białym dynksem? Można nim okręcac ale nie tykam tego bo nie wiem co to i do czego. |
marian00
Wysłany: 2010-04-19, 00:10
Po lewej stronie pomiedzy cylindrami jest takie male biale pokretlo i nim sie kreci w celu zmniejszenia/zwiekszenia obrotow
A tak wogole to powitalnia |
combitdci
Wysłany: 2010-04-19, 00:24
| A jednak to ten dynks.Oki jutro wyreguluje sobie. |
Kart
Wiek: 47 Dołączyła: 24 Cze 2009 Posty: 43 Skąd: Stargard Szcz/Wawa
Wysłany: 2010-04-19, 09:38
| A ja mam ten sam problem z gaśnięciem. Po redukcji na 1 bieg motor całkowicie się wyłączył. Ale od początku. Dzień przed motnowaliśmy z mężem lightbary. Żeby przeciągnąć kable, musieliśmy odkręcić bak i lekko go unieść z jednej strony. Na drugi dzień ide odpalić moto, odpaliłam żeby się rozruszał. Za chwilę zgasł. No to jeszcze raz go odpaliłam, zgasł szybiciej. Patrze-o ja durna, nie odkręciłam na ON. No dobra, odkręciłam-chodzi. Po jakimś czasie jak już się rozgrzał, wsiadam, nóżke składam, wrzucam 1 i zonk-zgasł. Ale tak totalnie. Kombinuje ze starterem, z "Czerwonym guzikiem", z przekręceniem kluczyka-nic. No nic, wrzucam na neutral-odpalił. No to jadę. Jadę, jadę, światła-zatrzymuję się-zielone-ruszam-ups, puściło mi się szybciej sprzęgło, zgasł, moja wina, ale wciskam sprzęgło, próbuję odpalić-cisza. No kurde, co jest, zawsze odpalał. No to neutral-odpalił. Potem potem w trakcie jazdy znów zgasnięcie po redukcji na 1 bieg, a potem wogóle problem z redukcją na 1, bo się wajha na neutralnym cały czas blokuje, próbowałam nawet na stojąco 1 wrzucić i cieżko było, po jakimś czasie zatrybiło-szczęście że korki były. Nie wiem co jest, dziś spróbuję podjechać do Greedo- o ile dam radę wogóle. Może coś się rozregulowało-oby tylko to. |
Wysłany: 2010-04-19, 10:44
Z tego Kart co piszesz może być czyjnik przy dzwigni sprzęgła nie teges ewentualnie przy stopce , poprostu się zacina tak mi się wydaje.
A żeby przerzucić bieg czasami trzeba lekko do tyłu ruszyć Draga bo może Ci się skleiło sprzęło i dla tego nie dało rady wrzucić na luz. |
Kart
Wysłany: 2010-04-19, 10:51
| Kiedy luz właśnie wchodzi bez problemu-jedynki nie wrzuca, albo bardzo ciężko. |
Wysłany: 2010-04-19, 10:53
| To musisz spróbować z regulacją sprzęgła przy klamce sprzęgła. |
jachudy
Wiek: 50 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 39 Skąd: Białystok
Wysłany: 2010-09-02, 18:00 gasnie podczas jazdy
Wiem ze taki post juz byl ale objawy mam zupelnie inne. Podczas jazdy zaczyna mi gasnac (tak jakby ktos manetke od gzu przekrecil do dolu ) i czasem szarpnie i pojedzie a czasem zgasnie. Gdy zgasnie odpaam bez problemu z pierwsego i jade dalej . Zdarza sie ze zgasnie od razu tak jakbym przekrecil kluczyk (odpala z pierwszego). Wymienilem filtr paliwa i swiece ale problem pozostal...(ostatnio gasl mi przy ruszaniu)
Moze ktos mnial cos podobnego - za wszystkie rady dzieki z gory-pozdrawiam
Nie ma potrzeby tworzenia nowego tematu. Scalam - JanekBo |
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-09-02, 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6566 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2010-09-02, 21:22
a jak odpalasz po zgaśnięciu to pompka terkocze?
W związku z tym że miałem podobne objawy i była to pompa, zalecam sprawdzenie pompy |
jachudy
Wysłany: 2010-09-03, 00:13
to co pompa przerywa i raz jest ok a innym razem gasnie
[ Dodano: 2010-09-03, 02:06 ]
sory ale u mnie nie ma pompy czyli jak jej nie ma to nie ona -cos innego |
Wysłany: 2010-09-03, 09:11
| Jak to nie ma pompy? ? ? to niemożliwe. |
zen
Wysłany: 2010-09-03, 16:17
| jachudy napisał/a: |
No to masz źródło problemu Bez pompy nie pojedzie |
