Otwarty przez: vaaks
2010-10-27, 16:58
ROZRUSZNIK - USZKODZENIA MECHANICZNE
Wysłany: 2015-07-27, 17:24
warto przeczytać temat http://yamaha-dragstar.pl...=10768&start=20
trad
Wysłany: 2015-08-19, 00:21
Witam, ja ze swoim DS 1100 mam ostatnio takie przypadki że przy uruchomieniu silnika czasem tak mocno metalicznie stuknie że ciary przechodzą. Nie jest to zdrowy objaw. Rozrusznik rusza ale tak jakby był zblokowany po tym stuknięciu. Gdy za 5 sekund ponownie odpalam pali jak złoto. A kiedy jest ciepły też mu się to kilka razy zdarzało. Myślałem że to aku, podładowałem trochę i tak jakby przestało, takie stuknięcie zdarzało sie raz na tydzień. Ale coraz bardziej mnie to niepokoi i chciałbym zaleczyć gwiazdę póki jeszcze nie jest strasznie chora. Myślicie że to sprzęgiełko rozrusznika? Wymontować i wysłać do regeneracji do Toniego? Nie jestem mechanikiem i nie wiem czy bardzo skomplikowane wymontowanie rozrusznika tak aby wysłać go do regeneracji. Co myślicie? Miał ktoś podobne objawy?
Bakteria77
Wysłany: 2015-08-19, 02:47
Tylko nie myl rozrusznika ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym rozrusznika. Tutaj masz opisane jak zdemontować sprzęgiełko rozrusznika http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=9821 , które prawdopodobnie się kończy.
Road Star 1700 Midnight
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
- Drag Star 650 Classic
trad
Wysłany: 2015-08-19, 10:13
No właśnie nie wiem czy to rozrusznik czy sprzęgiełko rozrusznika. Postaram się zajrzeć do rozrusznika, może trzeba go przeczyścić. Na sprzegiełko to chyba trochę za wcześnie, moto ma 9tys mil przebiegu z 2008 roku - tak mi się przynajmniej wydaje, sam nie wiem.
radekopo
Wysłany: 2015-08-19, 11:07
Mi sprzęgiełko padło w moto z 2007r po 5,5tyś mil. Toni pomógł :>
Był : Romet R250
Był : V-star 1100
Jest : Royal Star 1300 Venture
Synk
Wysłany: 2015-08-28, 18:05
Trad - u mnie tak strzelało kilka razy metalicznie w momencie odpalania ponieważ wybiło mi z luzu na bieg. Jeśli odpalasz na wciśniętym sprzęgle to tego nie wyłapiesz. A na puszczonym - od razu widać bo nie zapali.
Honda CBF 1000
trad
Wysłany: 2015-09-01, 08:39
No nie wiem czy to możliwe aby tak sam z siebie wybił z luzu na bieg??? Tym bardziej że za drugim razem odpalił bez problemów bez ruszania dźwignią biegów. Więc radzisz Synk aby odpalać moto przy wciśniętej klamce sprzęgła???? W sumie to chyba nie powinno mu zaszkodzić, szczerze mówiąc zawsze zapalam stojąc obok motocykla, kranik, zaciągam linkę ssania jak jest zimny, zapłon (pompka tyrknie) i naciskam starter (przytrzymuje 1 -2 sekundy) - zapalanie jest fajne. Gorzej jak właśnie coś strzeli i nie zapali tak ładnie.
Synk
Wysłany: 2015-09-01, 21:04
trad, nic nie radzę. Raczej powinno się odpalać bez naciskania klamki.
trad napisał/a:
Honda CBF 1000
Wysłany: 2016-04-02, 21:32
toni175
Ja p*******ę, chyba mnie nieszczęście dotknęło. Ile kosztuje sprzęgiełko do XVS 650 ? Przy rozruchu stuka, zacina się, strzela, ogólnie motodrama.
tomboj
Wysłany: 2016-04-02, 22:09
remol71, zmartwię cię, toni175 zajmuje się tylko sprzęgiełkiem do DS 1100. Chyba? Lepiej jak napiszesz do niego na PW.
toni175
Wysłany: 2016-04-03, 20:07
Heja. Dokładnie tak jak tomboj napisał. mam dosyć wąską specjalizację. Spokojnie, to nie koniec świata, chociaż jak wyjrzeć za okno co sie dzieje to można to pod katastrofę zakwalifikować - to że masz awarię na początku sezonu...
Wysłany: 2016-04-03, 20:19
toni175,
No trudno. Coś się wymyśli.
jarekch
Wysłany: 2016-05-20, 22:05
Dzisiaj umówiona wcześniej wizyta u Toniego175. Rano bałem się, że nie uruchomię moto, ale jakoś się udało. Bez gaszenia przejazd 180 km.
Naprawa poszła szybko, okazało się, że najdłuższą czynnością było... usuwanie starej uszczelki spod pokrywy alternatora :)
Bardzo dziękuję za pomoc toniemu - uzyskany efekt mechaniczny jest odwrotnie proporcjonalny do wysokości honorarium za naprawę (w stosunku do kosztów w Autoryzowanych Serwisach).
Polecam!
daro37
Wysłany: 2016-05-27, 23:16
Witam ja byłem u Toniego175(Antka)19 maja. Przejechałem 240 km w jedną stronę .
Naprawa poszła szybko.
Bardzo dziękuję za pomoc ,polecam u mnie problem znikł.
Polecam!
beeniek
Wysłany: 2016-07-05, 14:11
Panowie mam problem z uruchomieniem Drag Stara 1100.Gdy wciskam starter rozrusznik przekręci ze dwa razy i tak jakby się blokuje,puszczam starter i naciskam jeszcze raz.Czasem wtedy złapie a czasem nie i znowu jakby coś blokowało.Słychać przy tym taki metaliczny trzask.Gdy spojrzałem na rozrusznik trochę się przeraziłem bo jest tak jakby skręcony.Rozebrałem sprzęgło rozrusznika ale nie z grubsza nie ma się tam do czego przyczepić,nic nie jest pęknięte,łożysko igiełkowe w idealnym stanie.Jedynie te kości które są w sprzęgiełku są trochę przydarte,ale też nie wszystkie.Czy taki drobiazg może być przyczyną?
Wysłany: 2016-07-05, 14:34
sławetne sprzęgiełko rozrusznika przyjacielu, to jest przyczyna
TomekIrlandia
Wysłany: 2016-12-11, 10:49   Wymienione sprzęgiełko i nadal problem
Mam problem ze swoim Dragiem 1100. Miałem problemy z odpalaniem więc wymieniłem sprzęgiełko rozrusznika. było dobrze przez 2 tygodnie wiec znowu rozebralem i odesłałem(kupowałem z ebaya z angli). Kolejne zamówiłem z USA myślałem że będzie lepsze. I tu znowu klops czasami przerywa. Pomóżcie co mam jeszcze wymienić. Myślałem że to rozrusznik ale kręci jak zwariowany.
seledyn8705
Wysłany: 2016-12-22, 13:54
witam. mam pytanko mam nowe aku yuasa a rozrusznik i tak nie ma mocy krecic silnikiem tak jak by byl za slaby, to szczotki czy inna przyczyna???
Wysłany: 2016-12-22, 14:43
z moich doświadczeń z rozrusznikami wynika, że jak szczotki nie maja styku z komutatorem to rozrusznik nie kręci wcale(tragedia gdy jak jest automatyczna skrzynia biegów)
Natomiast jeżeli kręci jakby chciał a nie mógł, to zawsze przyczyną był za słaby akumulator, niedoładowany, niska temperatura otoczenia (sprawność spada) itd. Nowe aku jeszcze nie oznacza, że jest naładowane. Mamy grudzień, a ostatnio kiedy motocykl jeździł ? kiedy akumulator był naładowany na full ?
Podłącz inny akumulator lub podaj prąd z akumulatora samochodowego kablami i sprawdź jak się zachowuje rozrusznik.
Sprawdź czy zaciski są czyste.
seledyn8705
Wysłany: 2016-12-22, 19:12
kupilem aku z wiekszym pradem rozruchu niz jest w ksiazce serwisowej o tej samej pojemnosci, dziwne bo wyjalem rozrusznik i jest jak by lekko skręcony na szpilkach... w tym rozruszniku są 4 szczotki 2 na plus i 2 na minus moze jedna z nich nie łapie i jest problem... jutro rozbroje rozrusznik i sprawdze jak nie to to sprawdze na kablach z wiekszego aku. a motostoi w pomieszczeniu gdzie nigdy nie jest mniej niz 7 stoopni wiec klimat moge wykluczyc
[ Dodano: 2016-12-22, 19:15 ]
a motorkiem ganiam co 2 tyg mimo zimna robie przynajmniej te 5 km jak nie pada to nie ma problemu.
