2008-11-15, 13:11
Jak zimują Wasze motory
Biały
Wysłany: 2015-12-20, 22:23
Goniak, mam też inny pokrowiec, ale przykryłem tym żeby syf z kominów się nie osadzał, ale teraz widzę, że muszę to zmienić. No nic, chyba przestawie moto do innego garażu mniej wilgotnego.
Wysłany: 2015-12-20, 22:30
Zamiast szukac garażu, wystaczy że zrobisz kratkę wentylacyjną, a para to i latem będzie się skraplać, warto zainwestować w membranę podwieszona pod dachem.
Wysłany: 2015-12-20, 22:55
Biały napisał/a:
to co ? ten garaż nie ma dachu ? swoja drogą również to zauważyłem, że pokrowiec Oxforda jest bardzo oddychający. Na zlotach czasami mi się zdarzyło przykryć i potem po zdjęciu był wilgotny. Oczywiście zależało to od warunków na dworze.
RTP
Wysłany: 2015-12-21, 11:57
też mam Oxforda i mam te same doświadczenia, wilgoć się zbiera i niestety jak słońce nie wyjdzie to motocykl pozostaje mokry. Kiedyś kot wlazł pod pokrowiec i nalał na wydech tymi swoimi feromonami...mało nie wymiotowałem jak zatrzymywałem się na światłach, tak obrzydliwy zapach nadlatywał z wydechu :oops: :hahaha:
Drag Star Classic 650
Midnight Star XV1900
BMW-K1600 Grand America
Biały
Wysłany: 2015-12-21, 12:19
Witek, garaż był w tej lepszej wersji i ma dach ;p , tylko ten syf wlatuje wszystkimi możliwymi dziurami (czyt. otworami).
No nic, wiem już co będę robił w święta. Umyje moto, a potem rundka wkoło komina :) :)
lenio
Wysłany: 2015-12-21, 16:58
Kiedyś jak nie miałem ocieplanego garażu, to okleiłem od środka blaszak styropianem na silikonie a motocykl przykrywałem tylko prześcieradłem żeby sie nie kurzył , zresztą w ciepłym garażu też przykrywam prześcieradłem. Prawda jest taka że w blaszaku zawsze będzie się skraplała woda na blasze a wilgoć jak wiecie nie jest za dobry na chromy.
Biały
Wysłany: 2015-12-21, 17:42
Dzięki za informacje. W takim razie będę musiał zmienić miejsce zimowania.
Niedźwiedź
Wysłany: 2015-12-21, 19:22
A czy to jednak nie świadczy o czymś zgoła odmiennym tzn. nie oddycha, nie wentyluje, jak trochę wilgoci wleci pod, to już nie ucieknie itd.? Nie znam się, nie znam tego pokrowca, ale bardziej mi to wygląda na zegarek "wodoszczelny" - jak wleci woda, to już nie ucieknie. ;D
Jarek74
Wysłany: 2015-12-21, 20:40
Trzymam motocykl w murowanym ale nieogrzewanym garażu i przy takiej aurze jaką obecnie mamy nie ma bata, żeby nie było wilgoci jeśli garaż nie będzie miał wentylacji, choćby mała kratka. Do przykrycia w takich warunkach polecam prześcieradło frotte z gumką, kupiłem takie 200x200cm (40zł) i po przekątnej zakładam, motong okryty, nie kurzy się i oddycha, tak już trzecia zima i jest ok.
Delta Machine
Anula
Wysłany: 2015-12-21, 20:54
a my nie przykrywamy (garaż - blaszak) i też jest OK ;d .
SUZUKI VL 800
andrzejnow666
Wysłany: 2015-12-22, 14:56
a ja się staram nie zimować, bo dziś prawdziwych zim już nie ma, i co 2-3 tyg. udaje mi się przelecieć te 100-150 km, więc nawet jak coś się skropli to wiaterek wszystko wywieje.
Z tego co wiem są dwa rodzaje pokrowców z oxfordu. jedne typowe na zewnątrz wodoodporne, ale i nie wypuszczajace wilgoci od wew. jak i typowe wewnętrzne, przwiewne itp.. Zamiast tych drugich to w garażu doskonale sprawdzi się na motongu prześcieradło frote z gumką
Syku
Wysłany: 2015-12-23, 09:24
A czy Wasze moto jak stoi to na luzie czy na włączonym biegu?? czy nie ma to znaczenia??
I jeszcze jedno, dlaczego należy zapchać rury wydechowe szmatami nasączone zużytym olejem??
Syku 650 Classic
Kojak
Wysłany: 2015-12-23, 09:48
Ja trzymam moto zawsze na luzie.
Rury się zasłania żeby wilgoć nie doszła do cylindrów.
Mój motocykl zimuje w blaszanym garażu który od wewnątrz jest cały oklejony styropianem 1 cm.Dzięki temu w garażu nie ma wilgoci i motocykl niezależnie od temperatury jest suchy.
Wydechy zatykam porządnie nasączonymi WD-40 szmatami i zakrywam gumowymi jednorazowymi rękawiczkami dzięki czemu nic się nie dostanie do wydechów.
Reszta ta standard czyli paliwo pod korek,wszelkie skóry zdejmuje i zabieram do domu.Tak samo z akumulatorem.
Pod pokrowcem na kierownicy wieszam taki oto pochłaniacz wilgoci http://motocyklowysklep.p...otocyklowy.html
Jego zaletą jest to że wchłania 600 g wody a później wkłada się go do piekarnika i suszy.
Dzięki temu jest wielokrotnego użytku.
Nigdy nie miałem problemu z odpaleniem,maszyna odpala tak samo jak w ciągu sezonu.
Syku
Wysłany: 2015-12-23, 09:54
Bo właśnie słyszałem, że zapiekają się jakieś "tarczki" i trzeba pchać moto do tyłu - ale nie wiem cz oto dokładnie chodzi...... :|
Syku 650 Classic
