NEUTRAL ZIELONA KONTROLKA
pandzioch2003
Wysłany: 2010-06-15, 17:20
Element nr 11 to czujnik "luzu"
Znajduje sie on po lewej stronie silnika pod pokrywa zaslaniajaca przekladnie zdawcza na wal kardana pod przekladnia. Element jest zwykle koloru kremowego. Na srudku ma mala srubke do ktorej jest przykrecony przewod idacy do kontrolki "luzu" Sprawdz czy kabel sie nie poluzowal i czy jest nie uszkodzony. Jezeli wykluczysz te sprawy moze sie okazac ze czujnik jest do wymiany :(
Współtowarzysze
ISRA 31256
DRAG STAR
Rocznik: 2015
Wysłany: 2014-03-19, 18:13
mam problem z kontrolką N jak jadę i włączam bieg za biegiem to świeci się nie wiem czemu ?
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-19, 18:26
Zepsuty czujnik,urwany lub przetarty kabel od czujnika luzu.
Żółw
Wysłany: 2014-07-27, 18:12
Odgrzeję temat
Mam troszkę inny problem - otóż po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, nadal na luzie świeci mi się kontrolka neutral (zielona dioda). Co lepsze razem z tym świeceniem po włączeniu czerwonego przełącznika na kierownicy mogę zakręcić rozrusznikiem i działają światła (moto się wprawdzie nie uruchamia bo nie ma kluczyka w stacyjce ale prąd jest cały czas tak jakby on tam był). Zrobiło mi się to po deszczu jak moto stało bez przykrycia - nie wiem czy to zawilgocenie, czy jakieś spięcie? Dzisiaj przez cały dzień była wysoka temperatura i do tego cały dzień w siodle więc silnik wokół raczej wysuszył wszystko więc trochę mnie to zdziwiło, że dalej jest ten efekt.
Może ktoś miał podobny problem i jest w stanie pomóc w tej zagadce elektryki - nie ukrywam, że wkurza mnie to jak nigdy.
Wysłany: 2014-07-28, 11:40
ewidentnie masz zwarcie instalacji, ja kiedyś w latach młodzieńczych zamontowałem zegar w Fiacie 125 i wszystko było ok oprócz tego że gdy miałem nogę na hamulcu to można było wyciągnąć kluczy ze stacyjki a silnik dalej pracował, ściągniecie nogi z hamulca gasiło auto :)
