Głośny stuk z przodu silnika przy gaszeniu motocykla |
piwu
Dołączył: 25 Cze 2010 Posty: 396 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2010-07-08, 20:53
| Etek jak masz słabe aku to radze je wymienić... Podobno sprzęgiełko rozrusznika zaczyna się ślizgać przez słaby aku... Szkoda potem pakować 2000 zł. |
pandzioch2003
Wiek: 44 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 198 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-07-09, 22:27
Sprzeglo sie sypie jak nie ma stanu oleju albo zbyt dlugo jezdzi sie na jednym oleju. Ja jak juz kupilem to mi stukal i sie tydzien temy wystukal Jetsem w trakcie szukania czesci. Jak ktos chce to moze na dwa lub wiecej kompletow bedzie taniej zalatwic Jak by ktos byl chetny to zapraszam na PW. |
ISRA 31256
HORSZCZAR
Wiek: 49 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 1529 Skąd: Nowa Mała Wieś
Wysłany: 2010-07-09, 22:30
| piwu, potwierdzam też słyszałem taką opinię |
Road Star XV 1700 Midnight |
Wysłany: 2010-07-10, 06:52
Przymierzam się do kupna sprzęgła rozrusznika na ebayu .
Przeglądam oferty i jak tylko będzie jakaś okazja to kupię. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Wysłany: 2010-07-10, 09:32
| Jeżyk, jak kupisz, napisz o tym. Jaka cena? |
piwu
Wysłany: 2010-07-11, 08:55
| Merlin napisał/a: | | Jeżyk, jak kupisz, napisz o tym. Jaka cena? |
Kumpel wymieniał u siebie w dragu i za orginalne z Yamahy zapłacił 2000 zł. |
Jacek
Wysłany: 2010-07-11, 19:23
| Jeżyk napisał/a: | Przymierzam się do kupna sprzęgła rozrusznika na ebayu .
Przeglądam oferty i jak tylko będzie jakaś okazja to kupię. | Zapewne parę osób chciałoby zakupić sprzęgło rozrusznika. Może jak zamówisz większą ilość, to cena będzie korzystniejsza. Sam bym się pisał na tą część. |
zen
Wysłany: 2010-07-11, 19:49
| Jacek napisał/a: | | Jeżyk napisał/a: | Przymierzam się do kupna sprzęgła rozrusznika na ebayu .
Obawiam się, że nikt nie wystawia po kilka sztuk |
Wysłany: 2010-07-11, 20:48
| zen napisał/a: | Obawiam się, że nikt nie wystawia po kilka sztuk |
ale on będzie kupował w amerykanowie
więc za kilka sztuk może być taniej i do tego przesyłka na kilka sztuk |
zen
Wysłany: 2010-07-12, 12:31
| koszerny napisał/a: | | zen napisał/a: | Obawiam się, że nikt nie wystawia po kilka sztuk |
Tylko chodzi o to, że ciężko dostać nowe, a jeśłi są, to w kosmicznych cenach. Z kolei nikt nie wystawia 10 sprzęgieł, także na ebay. A jeśli kupić u kilku sprzedawców to i tak każde będzie miało cenę przesyłki osobno. |
Wysłany: 2010-07-12, 19:14
| Jak tylko znajdę to sprzęgło w dobrej cenie to zapytam czy będzie kilka sztuk, jeśli odpowiedz będzie twierdząca to dam znać na forum. |
Jacek
Wysłany: 2010-07-13, 18:47
| Jeżyk napisał/a: | | Jak tylko znajdę to sprzęgło w dobrej cenie to zapytam czy będzie kilka sztuk, jeśli odpowiedz będzie twierdząca to dam znać na forum. | OK |
wojo
Wiek: 52 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 77 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2010-07-15, 13:13
| Ktoś mądry tu napisał że, stuk przy gaszeniu nie jest niczym szczególnym. Tak więc prosze o wyjaśnienie z czego się bierze, bo ja myślałem na początku jakby jakaś blokada (cos w stylu gdy wrzucasz bieg z wyciągniętą stopką boczną). U mnie jak gaszę to na końcu metalicznie stuka raz a porządnie. |
_________________ Kiedy pierwszy raz zobaczyłem nagą kobietę, stwierdziłem że to będzie cel mojego życia. Wszystko było dobrze dopóki nie zobaczyłem pierwszy raz XVS1100. Teraz mam dylemat, lepiej podziwiać czy lepiej ujeżdzać. |
empiq
Wiek: 51 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2010-07-15, 13:24
| u mnie od zawsze stuka przy gaszeniu, dokładnie jak opisywaliście głośny jeden metaliczny stuk, mam się zacząć przejmować? |
jusza
Wiek: 62 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 367 Skąd: Kraków
Wysłany: 2010-07-15, 15:42
Potwierdzam, ten stuk - to sprzęgło rozrusznika. Może do tego jeszcze dojść słaby akumulator.
W upałach na południu Europy miałem poważny problem z rozruchem.
Jestem zainteresowany zakupem dwóch części z tego sprzęgła. Jeśli będzie korzystna hurtowa oferta - wchodzę. |
Piterson
Wiek: 56 Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 20 Skąd: Leszno
Wysłany: 2010-07-16, 14:59
| Miałem ostatnio okazję pogadać z gościem, który zajmuje się profesjonalnie motocyklami i to od ładnych kilkunastu lat. Rozmawialiśmy o innym motocyklu, ale w pewnym momencie zapytał czym jeżdżę. Gdy odpowiedziałem, że na DS1100, powiedział, że to dobry sprzęt, z jedną wadą konstrukcyjną - sprzęgłem rozrusznika. Poradził mi, abym nigdy nie dopuszczał do rozładowania aku, bo kręcenie słabym aku rozwala to sprzęgiełko. Wniosek jeden, nie oszczędzamy na akumulatorach i dbamy o nie. |
jusza
Wysłany: 2010-11-12, 20:00
Nadal jestem zainteresowany dwoma elementami sprzęgła rozrusznika (+uszczelka):
- 5EL-15517-11-00
- 5EL-15590-00-00
Ostatnio zauważyłem, że z ok. 500$ za oba elementy, cena wzrosła do ok. 700$. Producent tłumaczy ten zabieg ulepszeniem produktu.
Nie spieszę się, na razie motocykl zapala, ale przed wakacjami chcę zrobić naprawę sprzęgła.
Jeśli ktoś jest w podobnej sytuacji - proszę o kontakt. |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-11-12, 22:57
Z tego co widzę w tym temacie i w temacie Rozrusznik jest podobnie.
Pandzioch2003 szukam już coś takiego i z tego co widzę to najlepsza cena. |
_________________ Dawid Z. |
bandrze
