Pompa paliwa tyrkocze po każdym przekręceniu kluczyka
Wysłany: 2022-04-11, 15:25
Bez sensu.
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-11, 18:43
remol71 napisał/a:
Bez sensu.
co bez sensu? że kupiłem pompę i chce wymienić?
Wysłany: 2022-04-11, 18:46
Tak. Nielogiczna kolejność.
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-12, 19:07
remol71 napisał/a:
uważam, że zdecydowanie mniej czasu zajmie wymiana pompy niż grzebanie w gaźniku.
Oczywiście jeśli wymiana pompy nic nie da, to pozostanie gaźnik i szukanie tam przyczyny. Aczkolwiek był on regulowany i czyszczony przed sezonem.
Wysłany: 2022-04-12, 19:38
Oczywiście. To tylko hobby.
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-13, 19:38
Pompa wymieniona. Po wymianie nastała cisza i skończyło się tyrkotanie po każdorazowym przekręceniu kluczyka.
burza
Wysłany: 2022-04-13, 19:45
piotrekk78, gdzie kupowałeś? Daj jakieś namiary.
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-13, 20:13
burza, ja odkupiłem zamiennik od jakiegoś gościa z Facebooka, bo on miał wymienić u siebie, ale okazało się, że jego pompa była sprawna.
Ale jest zamiennik na Allegro. Od razu Ci powiem, że wtyczkę trzeba może nie pasować i trzeba przelutować ze starej pompy.
tutaj pierwsza lepsza z Allegro
https://allegro.pl/oferta/99-03-yamaha-xv16-road-star-pompa-paliwa-benzyny-7814431749
burza
Wysłany: 2022-04-13, 21:18
piotrekk78, dzięki za info
Wysłany: 2022-04-15, 13:43
piotrekk78 napisał/a:
Gratuluję. Miałeś od niego więcej szczęścia :D
Wysłany: 2022-04-15, 13:54
piotrekk78, ... a teraz obejrzyj dokładnie starą pompę ... może też ją odsprzedaż ;p
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-15, 16:13
OldDiver napisał/a:
No bez jaj :D
Ale zastanawiam się czy ktoś nie regeneruje taki pomp, bo może da się ją naprawić.
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-15, 16:19
remol71,
a widzisz :) a pisałeś, że bez sensu itd...
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-20, 21:06
burza,
kupiłeś pompę? Wymieniłeś?
burza
Wysłany: 2022-04-21, 12:48
piotrekk78, nie kupiłem, a co za tym idzie, nie wymieniłem 😁
lenio
Wysłany: 2022-04-21, 19:54
w moim Radku od zawsze tyrkocze po każdym przekręceniu kluczyka i tak już 10 lat
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-22, 17:47
lenio napisał/a:
Ale po każdym przekręceniu kluczyka tyrkocze po 10-15 sekund?
woloo
Wysłany: 2022-04-22, 18:15
U mnie terkotanie jest czasami i na ok 1 - 2 sekundy. Co ciekawe, dłużej jeżeli zapomni mi się odkręcić kraniku paliwa. Wtedy nawet kilka sekund.
