co robim sami
Wysłany: 2017-02-01, 18:16
a co najlepsze ona w ogóle bimbru nie pije ale natura robi swoje.
No to tak jak ja , niby też nie piję a tyle cukru kupiłem :nie_wiem:
misiek1971
Wysłany: 2017-03-24, 19:34
w serwisie w Radomiu wymiana oleju silnikowego, przekładniowego plus materiał regulacja pasa to szacunkowy koszt 700 zł
Żyj tak abyś nigdy nie żałował że czegoś nie zrobiłeś.
tygrys
Wysłany: 2017-03-25, 14:59
Ja pie... ale nas kroją , ja to robię w 1 do 2 godzin i biorę stówkę + olej , filtry - za robotę to tyle przy ciężarówkach nie biorą co w tym radomskim serwisie. Dzisiaj robiłem przegląd z wymianą oleju i filtrów (oleju,powietrza,paliwa,paliwa w ogrzewaniu,) wymiana jednej końcówki na drążku poprzecznym , zbieżność , dociągnięcie łożyska w przednim kole w autobusie firmowym - dwóch ludzi , 4,5 h pracy 520 zł robocizna + 1.340 materiały.
misiek1971
Wysłany: 2017-03-25, 16:57
jak włączą Warmię do Wa-wy to będę do Ciebie jeździł na te serwisy bo będę miał blisko :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
tygrys
Wysłany: 2017-03-25, 19:32
misiek1971 nawet nie podejmą takiej próby - zapomnij :hahaha: z "Krzyżakami" tak się nie uda , my na "kiełbasę wyborczą" nie lecimy - szpek się liczy i golonka ;D
Zapraszam do Wa-wy 150 km , spacerek po obiadku lol
misiek1971
Wysłany: 2017-03-26, 11:51
dolicz moje 150 do Wa-wy i już jest wyprawa
rafalbcom
Wysłany: 2017-03-27, 21:49
Ja tez ogarniam swoja lokomotywe sam, rzeczy ktore zrobiłem z bieżącej obsługi od kiedy ją kupiłem to:
Oleje, płyn hamulcowy klocki, filtr powietrza, swiece, naciag pasa i inne drobne przesmarowania i regulacje, jedno co robiłem wraz z mechanikiem to olej w lagach i łożys a głowki ramy i tylnego zawieszenia - zabraklo mi warunkow lokalowych.
Jak masz miejsce to rob grila wpadniemy z Tygrysem i ci serwis zrobimy ;D ;D ;D
XV 1900 Stratoliner S | 2007
Ex:
XVS 1300 Tourer | 2008
Junak M16 | 2010
misiek1971
Wysłany: 2017-03-29, 21:15
na razie dam im zarobić a może w przyszłości
[ Dodano: 2017-06-09, 12:12 ]
zapłaciłem za serwis 562 zł 20 robocizna resztę materiały a i na temat oleju zalali mi 10 w 40
[ Dodano: 2017-06-09, 12:14 ]
mam ostatnio problem z zerami oczywiście 200 a ostatni zamiast 250 wpłaciłem wpisowe na turniej 2500
Wysłany: 2018-03-31, 12:24
Jak XV1900 wymienić olej?
Czy może ktoś opisać to w prosty sposób? ewentualnie zamieścić zdjęcia.
Podobno są 2 śruby spustowe.
Co do przeglądu w serwisie Yamaha, max co zapłaciłem za pełny przegląd z wymianami oleju silnikowego i w przekładni to niecałe 600 zł. Piszę to bo wcześniej wyczytałem, że Kolegę skasowali 700 zł za wymianę oleju.
kusy
Wysłany: 2018-03-31, 23:06
Powiem krótko. Zadając takie pytania wnioskuję,że nie masz pojęcia o mechanice. Oprócz wiedzy potrzebujesz odpowiednich kluczy. Ogólnodostępna serwisówka wszystko opisuje.Jeżeli nie masz smykałki mechanika to sobie odpuść,ponieważ więcej zaszkodzisz niż pomożesz
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Ryszard1962
Wysłany: 2018-04-01, 01:20
kusy, i to są tzw.Święte Słowa popieram Twoje stwierdzenie w całej rozciągłości , można być dobrym jeźdźcem lecz serwis jeśli się nie ma pojęcia lepiej oddać fachowcowi , nic na siłę , nie każdy urodził się lekarzem medycyny
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
DRAGON
Wysłany: 2018-04-01, 06:09
Merlin napisał/a:
Jak XV1900 wymienić olej?Co do przeglądu w serwisie Yamaha, max co zapłaciłem za pełny przegląd z wymianami oleju silnikowego i w przekładni to niecałe 600 zł. Piszę to bo wcześniej wyczytałem, że Kolegę skasowali 700 zł za wymianę oleju.
Ja pierdziu. :shock: W Pilchowicach za wymianę oleju, filtra ( chromowany ), mycie filtra powietrza, całkowity przegląd przedsezonowy i naprawę lampy, zapłaciłem 380 zł.
Wysłany: 2018-04-01, 08:00
Merlin napisał/a:
Merlin przyjedź do mnie zrobię ci to za 3.5 stówki
poldek
Wysłany: 2018-04-01, 10:37
Merlin, :klik: https://youtu.be/T_0IdSZ-2Tg
Wysłany: 2018-04-01, 17:50
Czy ktoś z kolegów kontrolował lub ustawiał luzy zaworowe? W/g instrukcji trzeba to zrobić :-(
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2018-04-02, 08:00
poldek, dzięki
znalazłem podobny
https://www.youtube.com/watch?v=LcrbI4Dnfl4
poldek
Wysłany: 2018-04-02, 09:06
Mając podstawowe narzędzia wymiana oleju nie jest jakaś mega skomplikowana, a frajda z tego ze samemu mozna pogrzebać przy maszynie bezcenna.
tygrys
Wysłany: 2018-04-02, 10:02
Przy zalewaniu oleju jest też jeden myk - trzeba zakręcić wszystkie trzy śruby spustowe
Merlin napisał/a:
oczywiście założyć też filtr i wlać około 2,5 - 3 litry oleju , zakręcić korek wlewu i odpalić silnik na około pół minuty , zgasić i ponownie odkręcić wlew dolewając resztę oleju.
kusy
Wysłany: 2018-04-02, 10:31
poldek napisał/a:
Skoro jest to takie proste, to dlaczego nikt z was nie wspomniał o odpowietrzeniu kasatorów luzu?
tygrys
Wysłany: 2018-04-02, 23:22
Nie trzeba tego robić "odpowietrzać kasatorów" . Pierwszy przegląd , po zakupie robiłem w serwisie w Toruniu , żeby właśnie nauczyć się to robić i wspomnieli mi chłopaki (wcześniej wiskacza dostali i info , że po naukę jestem) że producent zaleca odkręcenie tych śrubek na dole popychaczy , ale wyrazili się "żeby spuścić olej" i powiedzieli , że po tej operacji po uruchomieniu silnika przez chwilę stukają zawory (puste kasatory). Ja raz odkręciłem te śrubki przy wymianie i poleciało kilka kropel oleju , więcej tego nie robiłem , a przed tygodniem robiłem czwartą wymianę .
