Pekniety walek od kardana przy silniku
Wysłany: 2019-07-09, 22:12
Bemol napisał/a:
Rozpoławialiśmy silnik (inaczej go nie wyjmiesz. Dobrze wiesz ) wiem ile to jest roboty.
toz to ująłem w zdaniu
Zdaję sobie sprawę z tego, że demontaż tego wałka to kosztowna sprawa, jeśli się samemu nie potrafi, lub brakuje odwago na samodzielny demontaż
bo to jest kupa roboty.
Szczerze mówiąc chyba sam bym się nie odważył rozpołowienia silnika motocyklowego.
Bemol napisał/a:
Reasumując, pomysł z linku z naniesionymi przez Ciebie poprawkami wydaje się być też słuszną koncepcją ;D
Ze zdjęć wywnioskowałem, że ta śruba ma tylko jedno zadanie do spełnienia - nie pozwolić na odkręcenia się nakrętki. To przecież ten klej na to nie pozwoli za cholerę, po to go stworzono, a autor podaje klej z wysokiej półki, więc po co tyle zachodu i na dodatek, może się to nie udać.
lech51
Wysłany: 2019-07-10, 14:29
Witek 1965.Da się centralnie wywiercić otwór w wałku,ale trzeba sobie przedtem zrobić na tokarni mały przyrząd,a mianowicie.Dotoczyć tuleję która w miarę ciasno [bez luzu] wejdzie na frez, w tulei otwór na wiertło o długości około 5 do 7 cm jako prowadzenie Jeżeli to wszystko jest dobrze spasowane to niema bata że nie wyjdzie.Robiłem to kiedyś przy innym urządzeniu i się sprawdziło.
Wysłany: 2019-07-10, 22:35
Z takim przyrządem to jasne, że tak , ale ten kolo takiego przyrządu nie zastosował. Nadal nasuwa się pytanie - w jakim celu, wiercić i gwintować ?
lech51
Wysłany: 2019-07-16, 10:35
Ano w takim żeby nie wyciągać silnika ,i nie rozbierać całej przekładni .Bo nowy wałek również może pęknąć.Coś z tym wałkiem jest nie tak,bo dużo kolegów z tego forum[i nie tylko] miało ten sam problem.Jak narazie przejechałem około 500 km po tej mojej naprawie i działa.
Wysłany: 2019-07-17, 12:20
nowe wałki są już zmodyfikowane i mocniejsze. Średnica wzrosła o 2 mm o ile pamiętam, jak pisał jeden z kolegów na forum.
lech51
Wysłany: 2019-07-22, 07:41
I to jest dobra wiadomość.
