wymiana łańcuchów rozrządu xvs 1100
karollm
Wysłany: 2016-06-30, 20:06
a możesz to sprecyzować bardziej. Bo byłem przekonany że wystarczy pozdejmować kartery i wypruć środki nie ruszając cylindrów czy wyciągać silnik a tym bardziej rozpoławiać blok.
Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
Wysłany: 2016-06-30, 20:25
Nigdy tego nie robiłem, ale musisz przełożyć łańcuchy przez wał korbowy, a to już jest sporo roboty.
karollm
Wysłany: 2016-07-17, 17:35
Witam wszystkich i odświeżam temat.
Wczoraj wymieniłem łańcuchy rozrządu w moim XVS 1100. Kupiłem rozkute DID - y zakuwkę DID pożyczyłem. Robótka przyjemna czysta i szybka jak na pierwszy raz. Łańcuchy były o 3/4 ogniwa wyciągnięte. Na przednim cylindrze napinacz był cały wysunięty na tylnym cylindrze na 3/4. Po wymianie napinacze wychodzą do połowy +/- . Dzisiaj odpaliłem zrobiłem przejażdżkę i wielkie GGGG. Dalej słychać klekotanie, cykanie jak zwała tak zwał. Dla wszystkich mających ten przypadek, ja jako użytkownik potwierdzam ten typ tak ma one muszą klekotać . Jedyny pozytyw to to że mam zrobiony rozrząd ale chyba będę go sprzedawał. Pozdrawiam i w razie pytań zapraszam.
dragster
Wysłany: 2016-08-07, 15:19
Witam,gdzie kupowałeś łańcuchy? Planuję zrobić wymianę w swoim sprzęcie i zastanawiam się gdzie najlepiej kupić..
mike79
Wysłany: 2016-08-07, 19:06
Mam, pytanko, dlaczego wymieniacie łańcuchy rozrządu bez napinaczy i ślizgów?
Wysłany: 2016-08-07, 20:33
mike79 napisał/a:
Bo się nie zużyły ?
mike79
Wysłany: 2016-08-07, 20:41
remol71 napisał/a:
mike79 napisał/a:
Bo się nie zużyły ?
:hahaha: ...jakim cudem? W samochodzie tez tak robisz? Zawsze się zużywają, trzpienie nawet minimalnie się luzują i trzeba zmienić wszystko. Mozna kombinować z redukcją kosztów i pewnie to jest główny powód, bo napinacze są drogie ale wymiana wszystkich elementów zdaje się prawidłowa. :dumny:
mike79
Wysłany: 2016-08-09, 19:35
Czyli wymiana samych łańcuchów jest najlepszym rozwiązaniem? Wszędzie jest mowa tylko o łańcuchach. Widziałem ostatnio napinacze z draga i miały luz, niewielki ale...stąd moja teoria, wymiany kompletu a nie tylko łańcuchów. Czy ktoś po wymianie samych łańcuchów przejechał paręnaście tys. km i czy po tym przebiegu nadal było ok? Wiem też, że w Hondach przy objawach wyciągniętych łańcuchów po wymianie napinaczy objawy ustępują.
Jacek6
Wysłany: 2016-08-09, 19:54
Ja jak bym wymieniał łańcuchy w moto, to w racie potrzeby wymienił bym tez ślizgi lub sprężyny napinaczy.
mike79
Wysłany: 2016-08-09, 20:34
Jacek6, To juz troszkę lepiej brzmi. A czy sprężyny napinaczy można dostać? Napinacze nowe tylko serwis.
Wysłany: 2016-08-09, 20:40
mike79 napisał/a:
stąd moja teoria
Po co głosisz takie teorie ?
mike79
Wysłany: 2016-08-09, 20:44
remol71, nie rozumiem, co w tym złego :nie_wiem: Poza tym napisałem dlaczego i po co.
Wysłany: 2016-11-27, 22:15
ten filmik zapewne będzie pomocny w przyszłości dla innych posiadaczy skłonnych samemu podjąć się wymiany https://www.youtube.com/watch?v=igSTridqJ5E
Wysłany: 2016-11-28, 07:11
4:22 - "Teraz ustawienia rozrządu są nieważne" i facet kręci korbą. Wszystko się zgadza, pod warunkiem, że wałek rozrządy jest tak ustawiony, że zawory są zamknięte.
