parowanie pinlocka, szybki |
Wysłany: 2010-09-15, 20:30
Zaker, olejek może się sprawdzić. para na mim na pewno nie siądzie. BtS,
Pisałbym się równiez. Wszak na nartach tyz się do googli przyda |
Zaker
Wiek: 66 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1961 Skąd: SGE Galicja
Wysłany: 2010-09-16, 11:52
| Podpowiem: Anti-fog można kupić w sklepach sportowych, mających w swym asortymencie okulary do pływania lub gogle ... |
Drag, Road, Rock'n'roll
pleban
Dołączył: 15 Maj 2010 Posty: 66 Skąd: Wybrzeże Gdańskie
Wysłany: 2010-09-17, 07:35
Na ALLEGRO gość sprzedaje cały komplet za 9 zeta.
A po zastosowaniu całego kompletu jaki komfort. Mamy klimę z filtrem węglowym.
http://allegro.pl/maska-p...1223181598.html
A tak na marginesie ten produkt o nazwie Fular produkuje firma Maskpol S.A Konieczki.
Ten preparat jest dostępny bezpośrednio u nich za cenę 3,9 zł.+DHL 12,0zł.
Zamówienia na adres: maskpol@maskpol.com.pl
Tel kontaktowy: 34 317-98-21 |
_________________ Droga ku wolności!
Wysłany: 2010-09-17, 07:54
Dla leniwych /albo oszczędnych / sposób jaki stosowany byl w wojsku do masek pgaz żeby szkla nie parowaly /sprawdzalo się/. Ja tego na razie nie robię w kasku, bo nie czuję takiej potrzeby a jeśli szybka zaparuje to ją lekko uchylam i po klopocie.
Więc: nasmarować szybkę mydlem /najlepiej szarym i po stronie "parującej"/ tak, aby pokryta byla jednolitą, matową warstwą. Miękką szmatką /najlepiej flanelą/ rozcierać po szybce nalożoną warstwę mydla aż calkowicie zniknie i szybka zrobi się przejrzysta. Efekt byl znakomity, nic nie osiadalo. Co pewien czas /dlugi, praktycznie raz w sezonie albo po zawilgoceniu szybki, np. kiedy wpadnie w kalużę / powtórzyć proces. Jak nie zadziala, na najbliższym zlocie oddaję nowe mydelko pokooj |
ePaweł
Wiek: 50 Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 134 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 2010-10-02, 19:51
| Ja nosząc okulary często miewałem ten problem że parowały wchodząc z zimnego do ciepłego. W sklepie optycznym nabyłem preparat przeciw parowaniu za 12 zł który wypróbowałem też w kasku i działa. Więc można i tak. W sumie to nawet polecam bo koszt nie duży dostępny prawie w każdym mieście i bez kombinacji. |
Galder
Wiek: 48 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 429 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-11-15, 23:07
| Na razie testowałem antifoga Sonax, ale pomimo że działa super i wspaniale w puszce, na szybce od kasku niestety działa tylko jeśli zostawi się grubą warstwę tegoż specyfiku, a taka warstwa skutecznie zasłania wszelki widok. Czyli Sonax do kosza. |
gjekon
Wysłany: 2012-01-16, 15:28
| Witam. Jakiś czas temu zakupiłem ten oto wynalazek http://www.raleri.com/new/prodottiPCShadeuk.html . Rewelacja. Nie paruje, znacznie porawia widoczność w półmroku. Nakleja się toto wewnątrz wizjera. Nie żałuję wydanych 35 Euro. |
Wysłany: 2012-03-19, 21:45
| Ktoś używał folii zapobiegającej parowaniu szybki: FogCity Classic firmy Anti-Fog lub FogCity model Proshield? |
andrzejnow666
Wiek: 53 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 842 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2015-05-05, 14:20 parowanie pinlocka
| kupiłem ostatnio używanego multitecka od kolegi z forum i zauważyłem, że w niższych temp. paruje mi pinlock z prawej strony, a włąściwie to paruje między pinlockiem a szybką. sprawdziłem szczelność przylegania i na moje oko jest ok. co może być tego przyczyną i w jaki sposób można się tego pozbyć ? |
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2020-08-10, 07:05, w całości zmieniany 1 raz |
U-BOOT
Wysłany: 2015-05-05, 14:34
| Pinlock nie przylega szczelnie do szybki . Pytanie czy jest źle zamontowany, wadliwy, lub uszkodzony? |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
Tatuś
Wysłany: 2015-05-05, 16:08
| sprawdź, czy nie jest założony odwrotnie. grubsza strona silikonowej uszczelki wokół pinlocka musi być od strony szyby. zobacz też czy mocowania "siedzą" dobrze w otworach jednakowo z obu stron. |
andrzejnow666
Wysłany: 2015-05-06, 08:47
| U-BOOT napisał/a: | | Pinlock nie przylega szczelnie do szybki . |
u mnie góra przylega ?! dół z luzem
mocowania ok. wszędzie przylega tak samo ale paruje tylko jedna - prawa strona
czy można go zdemontować i potraktować jakimś preparatem |
Tatuś
Wysłany: 2015-05-06, 09:10
| u mnie przylega całkowicie. zdemontować zawsze możesz. potraktować preparatem z formułą przeciw parowaniu szyb np. CarPlan też można, tylko wtedy po co Ci pinlock - wystarczy popsikać szybkę i podejrzewam, że efekt będzie podobny. |
tygrys
Wysłany: 2015-05-06, 09:45
Ja używam pianki po goleniu - trzeba nanieść piankę , palcami dokładnie rozprowadzić i po około 5 min dokładnie wytrzeć suchą szmatką - na 3 tyg. spokój - sprawdzone |
Żółw
Wysłany: 2015-05-06, 09:59
| tygrys napisał/a: | | Ja używam pianki po goleniu |
Stary dobry sposób - w starym otwartym kasku używałem kremu do golenia w tubce (najpodlejszego gatunku) i też działało rewelacyjnie. |
andrzejnow666
Wysłany: 2015-05-06, 11:11
| U-BOOT napisał/a: | | Zadzwoń do motoakcesori i zapytaj. Powinni coś podpowiedzieć. |
tak zrobię będę u nich odbierał blokadę abusa to przy okazji zapytam
tygrys chyba chodziło do golenia ?
[ Dodano: 2015-05-06, 12:12 ]
i jak rozumiem traktujemy tym szybkę a pinlocka czymś smarować ? |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3174 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2015-05-06, 11:27
| andrzejnow666 napisał/a: | | szybkę a pinlocka czymś smarować | Twierdze że smarowanie i wycieranie pinlocka może więcej zaszkodzić niż poprawić. Takie szybki mogą być pokrywane specjalnym środkiem antifogowym i jakiekolwiek wycieranie może usunąć tą warstwę. |
Kupię trajkę |
Żółw
Wysłany: 2015-05-06, 11:36
| Oczywiście, że chodzi o szybkę a nie o pinlocka... |
Etek
Wiek: 50 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-05-08, 01:21
| Jest albo stary i źle traktowany pinlock, albo źle ustawiony - to się reguluje... no ale w używanym kasku mogą być również inne bolączki. |
