"Gwizdanie" podczas jazdy
markym
Wysłany: 2009-09-28, 20:06
no pozostaje jeszcze założyć bardziej wytłumiony kask i czekać aż się coś posypie?....
mark500
Wysłany: 2010-11-11, 19:19
Witam! Mam draga 1100 i podobne odgłosy - piski. Jadąc na 5-tce zamykam przepustnicę i wtedy słychać pisk jakby tarły o siebie metalowe elementy. Dziwne wrażenie. Podobno te typy tak mają ?? ????
mark500
piwu
Wysłany: 2010-11-12, 08:36
W moim 1100 nic nie słychać po zamknięciu przepustnicy. Hamowanie silnikiem od 180 do 60 i cisza, słychać tylko ładny klank wydechu :-)
w0cinu
Wysłany: 2011-07-29, 18:39
jestem nowy i od kilku dni mam swojego v stara. jest to mój pierwszy motocykla na wał i zauważyłem podczas jazdy szumienie z silnika. rozmawiałem z mechanikiem to powiedział mi żeby sprawdzić olej w tylnej przekładni i jak jest ok to jeżdzić. nie jest to jakieś gwizdanie czy huczenie tylko taki szum. dziwne :roll:
Wysłany: 2011-07-29, 18:51
Czy ten szum jest z przekładni ? Może faktycznie masz mało oleju , sprawdź jeszcze szczeliny czy są równe , było o tym dużo pisane
w0cinu
Wysłany: 2011-07-29, 20:25
na biegu jałowym słychać jest z dolnej części silnika ale bardzo delikatnie, jak ktoś nie wie o co chodzi to nie zwróci uwagi. szum staje się głośniejszy gdy się jedzie. sprawdziłem olej w tylnej przekładni i jest ok pod gwint. dziś zauważyłem małą plamkę oleju pod nóżką. odkręciłem plastikową osłonę po lewej stronie (dźwignią biegów), zdjąłem gumową osłonę która była delikatnie zapocona od dołu. mam wrażenie że przecieka uszczelniacz w miejscu gdzie wał wchodzi w skrzynie biegów. ile może kosztować wymiana tego uszczelniacza ?
marnie się to zaczyna
możesz podrzucić jakiegoś linka o tych szczelinach?
Bakteria77
Wysłany: 2011-07-29, 20:37
Mniej więcej tu się zaczyna o tym mowa http://yamaha-dragstar.pl...r=asc&start=140
zp26
Wysłany: 2011-07-29, 20:58
U mnie jeszcze nic nie świszczy, może za mały przebieg, ale dobrze wiedzieć, że osobliwy hałas sie zjawić może.
Z.
w0cinu
Wysłany: 2011-07-30, 16:36
sprawdzałem te szczeliny no i rzeczywiście różnica miedzy godz 9 a 3 jest delikatna. może nawet gołym okiem ciężko wychwycić ale nie mierzyłem.
Pancernik
Wysłany: 2011-07-30, 23:42
Jak nie mierzyłeś to nie stwierdzaj czy jest różnica. Ja myślałem, że mam po złożeniu dyfra nierówno, a okazało się, że to złudzenie optyczne. Przyrząd nie kłamie.
Co do "świszczenia", sprawdź czy to nie dźwięk oringa przy dyfrze ;)
Wysłany: 2011-07-31, 07:12
U mnie "piszczało", niezależnie, czy na biegu, czy luzie, hamowane, czy nie, z gazem czy bez.
Dźwięk fonetycznie: łiiii łiiii łiii ... i wraz ze spadkiem prędkości obrotowej kół (słyszałem przy zatrzymywaniu się) zanikał.
Prosiłem kilka razy Kolegów, żeby posłuchali i każdy albo sugerował hamulce albo nic nie słyszał.
Rok szukaliśmy przyczyny.
Okazało się, że to osłona stożkowa (zewnętrzna, przeciwbłotna) na wale, przy kole.
Kiedyś pękła mi na niej sprężynka, nie wymieniłem całej osłony tylko dopasowałem sprężynkę.
Po spryskaniu WD-40 dźwięk zanikł.
Bardziej "piszczało" przy jeździe z plecaczkiem, czego już w ogóle nie potrafię wytłumaczyć.
Jak widać, powody różnych obcych dźwięków mogą być całkiem prozaiczne.
Wysłany: 2011-07-31, 09:28
Ja posiadalem swojego XVS1100 od prawie nowości i muszę stwierdzić iż pierwsze kilometry, szczególnie gdy jechałem bez kasku mnie przerażały. W momencie zamknięcia manetki gazu, gdy moc przekazywana była z koła na silnik, czyli hamowanie silnikiem z dyfra wydobywał się dźwięk przypominający syrenę policyjną - którą policmajstry uruchamiają jak chcą zatrzymać pojazd. Nie taki głośny ale bardzo podobny. (Idąc za przykładem z posta wyżej fonetyczne "UUUuuuuuuuuu")
Po dotarciu motocykla ten dźwięk pozostał, mniej uciążliwy, ale towarzyszył mi do końca.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2011-07-31, 10:28
Fakt, że przy jeździe w orzeszku słychać o wiele więcej dziwnych dźwięków.
Pancernik
Wysłany: 2011-07-31, 11:04
Merlin, dokładnie o tym napisałem. Dodatkowo w 650 trzeba liczyć się z tym, że będzie szum z bębna.
w0cinu
Wysłany: 2011-07-31, 16:27
czytałem w śm że szum podczas jazdy świadczy o zużytych łożyskach w skrzyni biegów. ok, po 16000km łożyska poleciały? wiem jak huczą zużyte łożyska w skrzyni w samochodach. jeżeli w moto jest tak samo (dlaczego miałoby być inaczej) to nie jest taki sam dźwięk.
Galder
Wysłany: 2011-08-03, 15:35
Mi zawsze świszczy kiedy jadę w kurtce tekstylnej i są podmuchy wiatru, to właśnie wiatr świszczy i gwiżdże mi po kurtce między ramionami, a kaskiem.
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
tomi
Wysłany: 2015-06-20, 21:18
Witam. Zwykle jezdze w zatyczkach i slyszalem delikatne gwizdanie natomiast dzis jako ze pokonywalem krotki dystans nie ubralem ich i slyszalem gwizdanie w przedziale ok 3000 rpm (czyli ok 50 na 3, 60 na 4 i ok 80 na 5) ponizej i powyzej tych obrotow nie ma albo jest znikome. Podczas wysprzeglenie znika. Przeczytalem posty i piszecie ze ten typ tak ma ale wole sie upewnic.
Wysłany: 2015-06-20, 22:01
XVS to symfonia luzów. Nie ma co się przejmować dźwiękami :D Niech się martwi otocznie.
tomi
Wysłany: 2015-06-21, 10:18
Jesli tak to ok. Nie chcialbym sie w koszty wrebac, jesli jest cos nie tak to warto odrazu popatrzec i zrobic. Pozdrawiam
