"Gwizdanie" podczas jazdy
markym
  Wysłany: 2009-08-15, 19:32   "Gwizdanie" podczas jazdy
Jestem świeżym posiadaczem Dragstara 650 no i mam mały problem. Podczas jazdy słychać narastający gwizd. Prawdopodobnie ze skrzyni biegów gdyż kiedy rozłącze ją sprzęgłem to gwizd zanika. Przy określonych obrotach jest on na tyle silny że zagłusza silnik i psuje przyjemność z jazdy. Czy w waszych maszynach jest podobnie? Jeżeli nie to czy jest na to jakieś remedium?
proszę o poradę. pozdr
Wysłany: 2009-08-15, 21:43
Ja słyszę jakieś dzwonienie, biegli w temacie twierdzą, że to łańcuszki... :(
aks
Wysłany: 2009-08-16, 21:34
Nie przejmuj się, Gwiazdy tak mają. Moja gwizda, świersz siedzi w środku, a jak robiłem regulacje zaworów i synchro gaźników Greedo potwierdził... Ten typ tak ma, przynajmniej w 1100.
Obecnie Radek 1700 ...
Jolka
Wysłany: 2009-08-16, 21:41
650 ma tak samo, one grają i ja już polubiłam ten dźwięk ;D
markym
Wysłany: 2009-08-17, 19:29
dzięki za info. Już mi lepiej. Mam przynajmniej pewność że jest wszystko ok i nie potrzebna jest wizyta w warsztacie w tym temacie.
Wysłany: 2009-08-17, 19:50
1janbo napisał/a:
Jeśli tego dzwonienia nie ma na zimno, a pojawia sie i jest po dobrym nagrzaniu silnika (zakładam, że luzy zaworowe prawidłowe) to jest to dzwonienie zupełnie niegroźne, teoretycznie do usunięcia, praktycznie gra nie warta zachodu. To dzwoni element rozrządu w dole silnika wskutek powstawania poprzecznego luzu na osi na której pracuje. W niczym to nie przeszkadza (prócz słuchu i niepokoju).
xwiewiurx1983
Wysłany: 2009-08-26, 20:06
tez wlasnie chcialem o tym pisac... no ale mam odpowiedz u mnie tez piszczy nie glosno tak w tle... no ale skoro "ten typ tak ma" to trudno (dosc duzo sie naczytalem zdan a pro po gwiazdki pod tytulem "ten typ tak ma" - nie za wiele?? drgania tez ale to pedze na inny dzial)
pajakbielsko
Wysłany: 2009-08-26, 20:32
mnie też coś dzwoni, chyba na 4 biegu- łańcuszek? Na 5-tym już nie- hmm?!!?
http://wesolaszkola.net/
Wysłany: 2009-09-23, 12:25
markym napisał/a:
Jednak to nie "tan typ tak ma", niestety. Objawy dokładnie takie jak u mnie (niecałe dwa tygodnie temu). Gwizd (nie dzwonienie a gwizdanie) podczas jazdy i hamowania silnikiem a podczas wysprzęglania i dodawania gazu jest ok. U mnie było to uszkodzenie przekładni kątowej i zakładam, że to samo jest u Ciebie. Zamknąłem sie w koszcie 3100PLN tylko dlatego, że nie jechałem dalej. Właściwie przejechałem 350km bo Pan z ASO na Połczyńskiej stwierdził, że jest si i mogę jechać (KURWAZGOMAĆ!) :(
Moja rada, nie jeźdździj i oddaj do mechanika bo rozjebiesz silnik.
kiszka
Wysłany: 2009-09-23, 15:32
pan_wiewiorka napisał/a:
Pewnie że TAK,musi być coś nie tak jesli gwizd zagłusza już silnik(a nawet silnik na wydechach COBRA) to coś jest nie tak.Wiewór ma racje.DS gwizda sobie ale nie tak.Tylko ja bym obstawiał że może to być KOSZ sprzęgłowy albo lożysko.Bo hałas niknie po rozła.sprzęgła.
markym
Wysłany: 2009-09-24, 20:23
no tak ale czy to oznacza że rozsypała Ci się skrzynia? i dlatego to tyle kosztowało? czy też sama wymiana tyle kosztowała? Ja narazie zrobiłem z 2000 km z gwizdaniem co nie oznacza że moja gwiazdka jest bezpieczna... Odwiedze mechanika zwłaszcza że i tak muszę zrobić przegląd i zmienić opone... po tym poście czuje potrzebę również profilaktycznego rozebrania przekładni..
Wysłany: 2009-09-24, 20:24
Najlepiej jak by ktoś z forum posłuchał tego gwizdania. Bo mam wrażenie że każdy myśli o czymś innym.
Wysłany: 2009-09-25, 08:16
markym napisał/a:
Nie, skrzynia jest cała. Sama przekładnia kątowa, to koszt 2500PLN (mnie się udało za 2000 wyhaczyć) + robocizna (1000 - trzeba zdjąć silnik) + laweta.
Grzegorz Nowak
Wysłany: 2009-09-25, 12:57
Wiewiór na zimnym czy ciepłyn silniku bo u mnie tylko na zimnym?
Wysłany: 2009-09-25, 13:23
Grzegorz Nowak napisał/a:
Podczas jazdy. I na zimnym i na ciepłym.
monkton
Wysłany: 2009-09-26, 23:29
U mnie gwizdze juz 10 000km.
gahu
Wysłany: 2009-09-27, 07:12
u mnie również gwizda byłem w autoryzowanym serwisie główny mechanik określił gwizd jako normalna usterkę dragów one poprostu tak mają, jest to kosz sprzęgłowy lub łożysko, kazał się nie przejmować lub przygotować około 2400,00 jeżeli świerszcz w silniku aż tak bardzo mi przeszkadza.
Wysłany: 2009-09-27, 10:46
gahu napisał/a:
Chyba dokładnie o tym pomyślał mechanik w ASO, u którego byłem. A później w kolejności:
1. :ryczy:
2. :poddajesie:
3. :placze:
4. :wnerw6:
5. :pierdut:
6. 3100PLN
7. :czoper:
8. :yahoo:
aks
Wysłany: 2009-09-27, 15:41
Wiewiór ładnie to pokazałeś... :)
Wysłany: 2009-09-27, 18:06
A u mnie mia muzyka dla uszu tylko basowy pomruk V-ki
