DŁAWIENIE SILNIKA PRZY STARCIE |
bartek_p
Wysłany: 2010-05-13, 01:28
| Jak odepniesz alarm, i nic sie nie zmieni to zdejmij zbiornik i posprawdzaj wszystkie kostki, może któraś nie włożona do końca. Może przy montażu sie cos poluzowało. Przy aku po prawej stronie masz kilka ważnych połączeń. Spytaj gościa co odcinał |
kiszka
Wiek: 47 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 625 Skąd: JANKES(Zwardoń)
Wysłany: 2010-05-13, 07:40
Nie chce mi się wierzyć że gość wymienił moduł shock
Myślec że on go tylko posklecał do kupy tak aby moto palił-czy tu też nie będzie problem.
Wiem że są goście co regenerują moduły-może pa-prok tez chciał to zrobić. |
pandzioch2003
Wiek: 44 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 198 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-05-13, 10:33
| Ja tez uwazam ze gosc modulu nie ruszal. Poprostu posklecal instalacje i jak moto zapala to dla niego jest ok, a pewnie nawet nie jezdzil dla sprawdzenia. Sprawdz moze jeszcze co on tam naprawial po uszkodzeniu tej instalacji - moze niepolutowal kabli, tylko poskrecal ( ale to by juz byla "rzeźba" ) |
ISRA 31256
bartek_p
Wysłany: 2010-05-14, 00:11
a może pożycz od kogoś moduł na podmiankę.
Zaraz jak naprawisz moto, poszedłbym po zwrot kasy za montaż alarmu. |
DUDAS
Wiek: 41 Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 106 Skąd: Słupca
Wysłany: 2010-05-16, 21:36
Witam, Drag stoi u tego magika od alarmu , jutro odbieram.. powiedzial jak go zostawialem, ze wyreguluje gazniki pod ten nowy modul i powinno byc ok.. A myslalem, ze te same moduly beda mialy te same informacje, wiecie moze jak to jest? i czy regulacja nie pogorszy czasem sytuacji?
Dziekuje za podpoweidzi i dam znac co i jak..
[ Dodano: 2010-05-18, 18:07 ]
Jak obiecalem, tak pisze.. Moto odebrane wczoraj po wyregulowaniu do nowego modulu..
Smiga jak wczesniej, bezproblemowo, niskopodlogowo;) zadnego dlawienia, czekam na lepsza pogode i sprawdze go na dluzszej trasie..
Pozdrawiam i do zobaczenia |
_________________ "Primum non nocere" |
