Wyjeździłem paliwo do zera - Kranik paliwa DS650 ? |
Wysłany: 2015-06-15, 09:28
| lppbgn napisał/a: | | Może orientujecie się czy są jakieś komplety naprawcze do kraników? |
Są. |
gai-jin
Wiek: 51 Dołączył: 07 Gru 2015 Posty: 864 Skąd: Krakow
Wysłany: 2015-06-15, 22:48
są same uszczelki .
w kraniku masz dwie sztyce jedna od rezerwy / krótsza /
i dłuższa od jazdy normalnej
jak będziesz rozbierał kran to wyciąg go ze zbiornika i sprawdź te sztyce bo mi jedna wypadła i ciągało mi paliwo do zera bez wstępnego sitka |
lppbgn
Wiek: 49 Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 23 Skąd: Białystok
Wysłany: 2015-06-16, 12:46
| Rzeczywiście są na allegro zestawy naprawcze, w których jest oring i dwie uszczelki, jedna pomiędzy kranik a zbiornik, a droga pewnie pod pokrywkę kranika i cztery śrubki. U mnie problem polega na tym, że muszę śmigać cały czas na rezerwie, bo w innym położeniu kranik cieknie, kapie paliwo na zewnątrz, więc pewnie uszczelnienie kranika trzeba ogarnąć. Ale najpierw go wyciągnę i rozkręcę, bo może to tylko oring, wtedy nie będzie trzeba całego zestawu. |
